צריך המלצה למאוורר
אני עומד להחליף לכרטיס מסך 6600GT מ5200FX ולהוסיף עוד זיכרון ויש לי רק מאורר אחד 80 מ"מ ג'נרי במארז. המחשב פועל בינתיים על טמפרטורה בסדר (37 מעלות במנוחה) ואני פוחד שהכרטיס מסך והזכרונות הנוספים יחממו את המחשב.
אז על איזה מאורר מארז אתם ממליצים לי? יותר חשוב לי היכולת שלו להוציא אוויר מאשר הרעש אז קחו את זה בבקשה בחשבון
למרות שאם הוא יהיה קצת שקט יהיה נחמד:P
אתה מחליף אותו בג'נרי או אתה קונה אותו בנוסף לג'נרי..(סירקולציה מינימלית זה עם שתי מאווררים לפחות..)
יש לך העדפות ללד וכו או רק שיעשה תעבודה ויהיה שקט..??
לא :-X יש לי רק מאוורר אחד שמוציא אוויר ואין לי עוד חורים במארז בשביל מאוורר אחר ובגלל זה אני רוצה מאורר חזק
למרות שבלי קשר יש לי חורים במארז לאיוורר ובינתיים הוא בסדר..ולא אין לי העדפות ללד ממליא לא רואים אותו אני רק צריך משהו שיעשה את העבודה
41 CFM זה לא הרבה לא?
ובדקתי במארש וכל מה שיש לי מקדימה למטה זה סלוטים של USB..
בכמה בערך השדרוג יעלה את הטמפ' של המערכת? (עוד 512 זיכרון ושדרוג ל6600GT מ5200)
ועכשיו הטמפ' מערכת שלי היא 37-38 צלזיוס
זה מכובד בהחלט..(שים לב שזה במצב של מקסימום RPM..)
בכמה ואם יעלה בכלל אני לא יודע להגיד לך..(שבוע הבאה אני מסיים את הקורס מגד עתידות ואני יוכל לעזור לך.. ;))
בסדר אני רק לא רוצה שתיווצר בעיה של חימום יתר בגלל הכרטיס והזכרונות..בסדראני מקווה ש1 של 80 מ"מ יספיק
כמו שאמרתי לך סירקולציה נורמלית זה מינימום 2 מאווררים....(קידמי מכניס אוויר..אחורי מוציא..ושוב תבדוק טוב..אם יש מקום למאוורר..)
מקום למאורר זה אומר חורים בצורת מרובע על המארז נכון? אם כך אין לי יותר מ1 אבל מה אם המאורר הזה?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_631&products_id=2424
בערך פי 2 זרימת אוויר ממה שאתה הראית לי
בהרבה יותר טוב....... אבל כך החשבון שזה אומר יותר רעש!
היה כתוב 55 DB...תנו לי דוגמא למשהו שעושה רעש של 55 DB..
כמו מטוס....  סתם אפשר להגיד שתקח את המאוורר שלך ותכפיל פי 4 או 3.. אבל אם הרעש לא מפריע קח את זה.
ואתה צריך לבדוק אם אם יש לך ספק שמספק מספיק W כי המאוורר החזק יותר דורש 9.1W לעומת השני 1.8 - 2.8 W
רגע אבל בכל מקרה אין מצב שג'נרי שעלה לי 10 ש"ח מגיע ל40 CFM נכון?
כי אין לי מושג כמה שלי מוציא
תקשיב......קודם כול זה תלוי במערכת שלך(כמה היא צורכת)
ואל תתבלבל--
RPM זה כמה סיבובים לדקה בוא הוא עושה..(כמה שפחות זה פחות רעש אבל גם פחות דחיפת אוויר..)
CFM זה כמה אוויר הוא דוחף כמה שיותר יותר טוב
כן אני יודע...ומה אתם אומרים על הSMART FAN של TT?
הוא מגיע ל74CFM במהירות המקסימלית ואז הוא בערך 46DB אבל במהירות נורמלית הוא די שקט (לפחות ככה כתוב באתר של TT)
