יש איפשהוא מדריך להתקנת דיסק קשיח ב-SATA II ?
לפי מה שהבנתי זה לא פשוט כמו עד עכשיו ב-ATA הרגיל... צריך להגדיר RAID ב-BIOS ועוד כל מיני שטויות.!?!? וסליחה על הבורות אבל מה זה RAID.. (הסבר מפורט) תודה מראש ! :xyxthumbs:
RAID זה מערך של כמה דיסקים שעובדים במשותף בתור כונן אחד
השיטה להתקנה היא מאוד פשוטה
אם יש לך רק דיסק אחד או שיש לך כמה דיסקים רבל אתה לא מעוניין להתקין מערך
קודם כל נכנסים לביוס ומבטלים כל מה שקשור לRAID (כל מה שהמילה הזאת מופיעה בו)
אחרי זה מתחילים בהתקנה של מערכת ההפעלה
במידה ומדובר על ווינדוס
אם יש לך דיסקט דרייברים לSATA אז שמתחילה ההתקנה לוחצים על F6 ומכניסים את הדיסקט
אם אין דיסקט וצריך אז יוצרים אחד מהדיסק
וזהו
תדוה על הרצון אבל אני חייב יותר מפורט... מה הכוונה מערך של כמה דיסקים שפועלים בכונן אחד.. אתה מדבר על פיצול דיסק קשיח למספר כוננים !?
וב. איך יוצרים את הדיסקט שאתה מדבר!??? תודה מראש
את פיצול הכונן אתה עושה מתוך ההתקנה של הווינדוס.
את הדיסקט אתה מקבל עם הלוח אם. יש לוחות שלא צריך להתקין בעזרת הדיסקט, הם מזהים לבד.
אנא הגד לנו איזה לוח יש לך
לא ממש הבנתי
אתה שואל איך מתקינים דיסק קשיח מסוג SATA2 או RAID?
אם הבנתי נכון וזה הראשון אז פשוט תחבר אותו
רוב הבקרים החדשים יזהו אותו בתור "IDE נוסף" ולא תצטרך לעשות כלום
בחלק תצטרך להשתמש בדיסקט עם דרייברים
וכאן נכנסת שוב השאלה, באיזה לוח מדובר?
עריכה:עכשיו ראיתי שכבר ענו לך ופיספסתי את התגובה :-\
תראה אם קניתי מחשב חדש הכל הכל חדש אבל השארתי את הארד דיסק הישן שלי שהוא בכלל לא SATA אלה IDE רגיל... ואז אחרי שבוע קניתי אהרד דיסק SATA II עכשיו ניתקתי את הקודם וחיברתי את החדש שחשוב להזכיר שהוא מפורמט כמובן אין עליו שום דבר... והוא לא זיהה לי אותו.. מה יכולה להיות הבעיה... ושוב לא הבנתי מה זה RAID... !? תודה
תעזוב את ה- RAID, לא רלוונטי לך.
בהתחלה של התקנת החלונות תלחץ F6 ותכניס את הדיסקט של בקר SATA שבא עם לוח האם שלך.
