בעיה במחשב
98 לא מומלץ כי הוא ממש לא בטוח תשים 2000 ותוסיף זיכרון שיהיה לך 512 או קרוב לזה כי 200 זה קצת אפילו של98 זה בסדר אבל עדיין אתה לא יכול לצפות
הרבה ממחשב ישן
  • תגובות 46
  • צפיות 3.1k
PIO הכי מהיר עובד על העברת נתונים בקצב של 16.7MBps
ATA הכי איטי עובד על העברת נתונים של 33MBps
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Technology_Attachment
http://en.wikipedia.org/wiki/Programmed_input/output
הרבה ממחשב ישן
98 זה סוס עבודה ואין שום סיבה להחליף אותו
ובטח שאין סיבה ללכת עכשיו ולזרוק 400 שקל כדי לקנות ווינדוס 2000 (שאני בכלל לא מסכים עם ההחלטה שלך שהוא יותר טוב)
מסכים! :xyxthumbs:
תפסיקו להגיד להוסיף לקנות הכול חרטא שהיה לי 64MB פעל לי חלק!
ועכשיו 196MB עדיין פועל לאט
מה יכול להיות הבעיה?
אין ממש משהו שאתה יכול לעשות כי המחשב פשוט ישן תבין את זה אם פירמטת ואין לך וירוסים אתה יכול רק לנקות את המחשב מאבק בפנים כי יש מצב שאבק גורם להתחממות ואז המחשב עובד לאט יותר זה כל מה שאני יכול להציע לך תנסה :xyxthumbs:
בדקת את במנהל התקנים מה שאמרתי?
הבקר של הדיסקים
הוא על PIO
נ.ב
ירח תסתכל בפרטי שלחתי הודעה
אז תנסה לשנות לATA או לאוטומט
אם עדיין לא עוזר תכנס לביוס ותבדוק שם זה אוטומט או שתעשה איפוס לביוס
אני לא עונה בפרטי על שאלות שהמקום שלהן בפורום
ניסתי ATA לא עוזר גם לא אוטומטי
בביוס לבדוק שמה אוטומטי איפה זה נמצא האוטומטי שאמור להיות?
נ.ב מה זה ביוס ?לידע
ביוס זה ההגדרת הבסיסיות של הלוח אם (עוד לפני שמערכת ההפעלה עולה)
כדי להכנס לביוס ברוב המחשבים לוחצים על DEL בשלב שהמחשב מתחיל לעלות (עוד לפני מערכת ההפעלה)
בחלק מהמחשבים יש כפתורים אחרים כמו F2 ואחרים
תנסה להכנס לשם ולבדוק הגדרות או שתאפס את הביוס
השיטה הכי נפוצה לאפס ביוס היא לנתק את המחשב מהחשמל
לפתוח את המארז ולהוציא את הבטריה של הלוח אם למשך חצי דקה (אם לא מנותק מהחשמל לא יתאפס)
הבטריה של הלוח היא הביוס?
ואפשר תמונה איך נראת הבטריה שאני יוציא
ואם גם זה לא יעזור?
הבטריה זה לא הביוס
הבטריה שומרת את הנתונים של הביוס שלא ימחקו כשהמחשב לא בחשמל
לכן אם אתה מנתק את המחשב מחשמל ומוציא את הבטריה הנתונים של הביוס מתאפסים חזרה להגדרות יצרן
הבטריה היא עיגול כסוף בקוטר 2 סנטימטר
תפתח את המארז ותביט על הלוח כבר תמצא אותה
בדרך כלל יש קליפס שתופס אותה וצריך ללחוץ אותו הצידה והיא יוצאת
הנה תמונה של לוח
איפה נמצאת הבטריה שצריך להוציא?
ויכול להיות שהוגדר איך שהוא משהו בביוס שגורם לזה גם לאחר החלפת HARD DISK?
כמו שאמרתי עיגול כסוף ;)
[attachment deleted by admin]
