הווינדוס לא רואה את הלינוקס
בוקר טוב לכולם :)
אז ככה
היה לי ווינדואס, התקנתי לינוקס דרהאט, הכונן של הווינדואס היה NTFS אז לא יכולתי לעשות בוט לווינדואס ויכולתי לעבוד אך ורק עם הלינוקס.
אז בסדר, ניסיתי להפוך את הכונן ל פאט32, לא עבד, אז לקחתי לחבר ועשיתי משמה, באמצע ההמרה המחשב נתקע, הלך ההרדיסק, הייתי צריך לפרמט אותו ונשארתי רק עם ווינדואס, ועוד הכי גרוע מילניום :(, לא הצלחתי להתקין את ה 98\2000 מסיבות משונות
בכל מקרה, עכשיו יש לי רק ווינדואס, והדיסקט בוט כביכול של הלינוקס לא עובד, שאני מפעיל את המערכת הוא אומר שזה לא BOOTABLE DISKETTE וישר מעלה לי את הווינדואס ללא אפשרות בחירה ללינוקס.
עכשיו, איך אני מסדר את הבעיה ???
בוקר טוב לכולם :)
אז ככה
נראה לי שהתשובה בגוף ההודעה, לא? :smoke:
עריכה: אני רואה שיש לך בעיה עם הדיסקט, אבל בכל מקרה מה זה משנה עם "הלך ההרדיסק"? המחיצה של הלינוקס עדיין שם? אם כן, תתקין מנהל אתחול (לילו, GRUB, XOSL וכדומה...)
Prog.
בגלל שפירמטת את כל ההרד-דיסק, אין יותר לינוקס עליו, אז כדי לסדר את זה אתה צריך להתקין שוב את רדהאט.
כבר הסתדרתי ולא הבנת בכלל מה שאמרתי כנראה.
יש לי 2 הרדיסקים (Quantom 20gb 7200rpm , Seagate 60Gb 7200RPM)
על הקוונטום יש לינוקס והסיגייט הוא שעבר פרמוט
בכל מקרה כבר הסתדרתי לבד אז לא משנה
תודה בכל זאת.. :)
