יש לי בעיה, הHDD שלי החל לעשות צלילים מוזרים
אני יכול לתאר את הצלילים האלא רק כצלילי גישה
כשהוא כותב מדי פעם אני שומע את הHDD עושה קולות מוזרים
יש לי WD 160
בדקתי עם Western Digital Data LifeGuard Diagnostics
לא מצא לי בעיות
עזרה בבקשה
אם הקולות האלו זה משהו חדש, סימן שמשהו בדיסק הקשיח לא בסדר (אם זה היה ככה תמיד, אולי זה היה מעיד שכך הוא עובד). אני מציע לעשות גיבוי, ולנסות להחליף את הדיסק בחנות.
אגב, האם בדקת שהקולות לא מגיעים ממקור אחר (מאוורר, רמקול וכד')?
100% HDD
אבל להחליף עכשיו זה סיפור
אני מטבריה
ומתגייס מחר
וללכת לסניף לKSP
מה גם שאני אהיה חייב לגבות המון
העיקר תגבה, לשלוח להחליף אני בטוח שיש לך (חברים? משפחה?)
אל תחכה לרגע האחרון.
קודם כל תגבה אתה חייב ודחוף, לאחר מכן לפתור את בעיה מי יקח ומתי זה כבר פחות חשוב...
אני מכיר הרבה אנשים שהדיסק שלהם התחיללעשות רעשים וכל יום אמרו מחר ולאחר מכן בכו על 80G ולפעמים יותר על מידע כזה או אחר...
תגבה!
אם הוא חדש אז תנסה להחליף אותו..
ואין שום סיבה שHD חדש יעשה רעשים..(ויכול להיות שזה הרעש של הכתיבה/קריאה כי WD ידועים בזה שהם לא ממש שקטים..)
אם הוא ישן..(לפי ההודעה שלך הוא חדש אבל..) אז זה ידוע שלאחר תקופה הHD עושים טיפה רעש..(בלאי כמו בכול דבר מכאני..)
אבל בכול זאת תבדוק...
אני חייב לציין שעשיתי דיאגנוסטיקה עם התוכנה שלהם
והכל טוב
אז ..... לא יודע
אני עכשיו מגבה את כל האוספים השלמים שלי
ומסד הנתונים מגובה בכל מקרה באינטרנט
אז מקסימום מורידים מחדש
אני עכשיו בתהליכי חיסול מטלות במחשב
לפני צבא
צריך להספיק את הדברים החשובים
תגידו.... זה יכול להיות בגלל שהHDD שלי לא ישר ?
שמתי אותו על מתלה והוא קצת עקום יחסית למארז
חח לא ישר זה אומר..( אם הוא ב90 מעלות אז זה לא מומלץ..והכול יכול להיות..)???
עכשיו גם הDVD שלי מתנהג מוזר ומשמיע רעשים
יש סיכוי שזה בגלל שעברתי לכבלים של SINGLE IDE <?
אולי הבעיה היא באוזן שלך... ;)..
לא מאמין שזה מהכבלים..
חחחח
לפי מה שאמר לי עכשיו מכר שלי
ידוע שחלק מהסדרות של WD מתחילות להיות "רעשניות " אחרי זמן מה
נגיד וכן, מה זה קשור לDVD שלך?.... לא יודע משהו מוזר....
חחחח
Lipman - כל הכבוד, אני חושב שצברת שיא חדש בפורום. הצלחת לשבור 3 אזהרות תוך פחות משבוע! העונש שלך הוא הרחקה/השתקה בהתאם להחלטת מנהל הפורומים.
נ.ב.
כבר עלינו על זה שאתה כפיל של "מעבדת מחשבים יהוד", "Intel Inside" ועוד שאר השמות בהם השתמשת ;)
אתם מורחק מהפורום לתמיד בגלל שאתה לא מציית לחוקי הפורום, בצורת ספא, אבל הכי גרוע בגלל נושא הכפילות :)
