יש לי כמה שאלות בבקשה תעזרו לי
אני צריך עזרה לחבר שלי
יש לו לוח כזה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_85_287&products_id=10071
איזה מעבד כדיי לו לקנות?
ואם כדיי לו לחכות עד שייצא מעבד אחר השנה ואם כן לאיזה מעבד כדיי לו לחכות?
והוא כבר לא יכול להחזיר אותו
ןלי יש עוד כמה שאלות של עצמי ואני לא רוצה לפתוח דיון חדש למשל:
מה זה ASUS P5N32-SLI Deluxe ??
ומתיי יוצא הG80 החדש כי לפי האתר VR ZONE הוא יוצא עוד חודש ייחד עם הR580?
וגם מה המעבד הכי הכי הכי חזק שיש היום לאינטל!! עזבו שנייה את המחיר סתם ידע כללי מה הכי חזק!
וגם אם זה אומר שהוא לא ייצא הכוונה עם המעבד הכי חזק לשהם זה יונה או מרום או איזה אקסטרים אדישן
ואני מדבר רק על מחשבים אישיים
וואו כמה שאלות ביחד.
טוב, ללוח של החבר יתאימו מעבדים רבים בסוקט 775. מסלרון ועד D.
איזה מעבד כדאי, זו כבר שאלה אחרת - זה תלוי ביעוד של המחשב כגון משחקים, אופיס, מולטימדיה וכו'
ASUS P5N32-SLI Deluxe זה לוח לפנטיום 4 עם תמיכה ב SLI קירור שקט (ללא מאווררים) ועוד כמה פיצ'רים נחמדים כולל ל OC.
אני באמת מצטער על כל השאלות פשוט אני כתבתי את כל השאלות שלי בדיון אחד ככה יותר נוח לי
ןשתיים המחשב מיועד למשחקים ואני יודע שזה בעיה כי זה לא AMD ולכן כתבתי שהוא לא יכול להחזיר אותו!
ולכן גם כתבתי מה המעבד החזק ביותר למשחקים שקיים לאינטל כולל המרום והיונה כי את המחשב אני קונה בפבואר אז מה המעבד הכי חזק שיש להם עד פבואר!
צר לי אבל אני ישאל עוד שאלה כי אני נאב כזה שמנסה ללמוד
מה זה EXTREAM DUAL CORE ואם הוא ייצא?
ואם יש כזה דבר הוא יהיה טוב למשחקים או שהוא יהיה יותר טוב מהמרום והיונה
Extreme Edition Dual Core מתייחס לדגם של Pentium D (שהוא כפול ליבה - Dual Core) בעל המיספור 840EE
הוא היחיד שהוא גם כפול ליבה וגם HT (דימוי של 4 מעבדים), זה בעצם כל הייחוד שלו
יש Pentium D עתידי בעל מספור 955 שגם הוא יהיה Dual Core ו Extreme Edition, אצלו ה FSB יעלה מ 800 ל 1066 (בדומה ל Extreme Edition בעלי ליבה אחת)
יונה ומרום הם שני מעבדים למחשבים ניידים, היונה אמור לצאת בסביבות ינואר, המרום בסביבות יולי
שניהם לא מתאימים לך
בסביבות פברואר אמורים להיות זמינים בשוק דגמי ה 6x1 של אינטל (מתחיל ב 6 ונגמר ב 1) שמייצגים ליבת Cedar Mill, שהיא יותר קרירה מהפרסקוט, וצורכת פחות חשמל (2 חסרונות של הפרסקוט)
וגם אמורים להיות זמינים סדרה 9 (920, 930, 940, 950 כפולי ליבה כאשר כל ליבה במהירות 2.8, 3.0, 3.2, ו 3.4 ג'יגה הרץ בהתאמה)
מבוססי ליבת Presler שהיא בעצם ה Cedar Mill (כולל היתרונות) אבל למעבדי ליבה כפולה
קודם כל תודה רבה מאוד עזרתי לי
אבל השאלה אם המעבדים האלה שמתחילים ב 6 ונגמרים ב 1
הם יהיו טובים למשחקים כמו AMD????
הם בכלל 64 BIT
וכמה זיכרון מטמון יש להם?
הם יעלו על הלוח אם שלי MSI P4 NFORCE4 INTEL EDITION
הבאתי לינק בשאלה למעלה|
ד"א אמרו לי שהמרום כן ייצא למחשבים הניידים תראו בעצמכם:
http://gamer.co.il/gamer2/php/replieslist.php?TopicID=674410&page=0&scrollTo=ReplyAnchor8728626#ReplyAnchor8728626
ולפי האתר the INQ יהיה לו 4 מגה זיכרון מטמון בL2 והוא ייצא ב4 ליבות משהו כזה בקיצור תיכנסו גם לכאן:
http://www.theinquirer.net/?article=26086
וכאן יש עוד כתבות נחמדות על אינטל אולי תלמדו משהו חדש עליהם:
http://www.theinquirer.net/Default.aspx?page=2
גם יש פה כתבה על מעבד של אינטל עם 45 ננומטר מה זה אומר בדיוק?
ואני באמת מצטער על הטרחה רק שאני סוף סוף מתחיל להבין מה זה כל דבר
אין עדיין מבחנים ואף אחד לא יודע,וגם כפולי ליבה לא טובים למשחקים(כמו חדי הליבה)
הכל טוב למישחקים , אין דבר כזה מעבד לא למישחקים (בלי להתחשב ב SEMPRON ו CELERON )
השוני הוא כמה FPS בין מעבד למעבד חח אני בספק ש G80 או R580 לא יריצו מישחקים טוב רק בגלל שלא קניתה AMD .
הם בכלל 64 BIT
orlf
המעבדים הנוכחיים של אינטל טובים למשחקים כמו AMD (בדירוגים שווים כמובן)
היתרון של AMD בתחום הזה הוא מבחינה כספית בלבד
Venice 3000 עולה כ-850 שקל לעומת Intel 630 שעולה כ-1100 שקל
ה 6x1 (מעתה Cedar Mill) יתמכו ב 64Bit תחת השם EM64T ויהיו בעלי זכרון מטמון רמה 2 של 2MB
האם הם יתאימו ללוחות הנוכחיים? אי אפשר להבטיח, צריך לחכות ולראות, יכול להיות שמדובר בעדכון BIOS בלבד, יכול להיות שאין צורך בכלל בעדכון BIOS ויכול להיות שהם לא יעבדו
המרום כן יוצא למחשבים הניידים
אבל לא לנייחים (בשביל זה יש את ה Conroe שמבוסס עליו)
ד"א הם מדברים שטויות בקצב שם ב Gamer, הסוקט שעליו מדובר למרום הוא PGA478 לניידים ולא לנייחים, זה שונה לגמרי
45 נ"מ זה השלב הבא לאחר ה Presler / Cedar Mill / Yonah
Rinkadink
המעבד שלי נעלב
על 2700MHz הוא יריץ משחקים יותר טוב מאשר Venice 3000
עד כמה שלמעבד יש משחק פה, ואין לו כמעט
ok אני מבין אבל המעבד Conroe יהיה הכי טוב
ומתיי הוא יוצא
מחצית שנייה 2006
כלומר סביבות יולי 2006
המעבד החדש פרסלר של אינטל שהוא ייצא בפבואר
הוא יותר טוב מאטלון 64 ביט של AMD
או שהוא שווה לו?
Presler הוא מתחרה ישיר של ה Athlon X2 לא של ה Athlon 64
Cedar Mill מתחרה של ה Athlon 64
