שגיאה בבדיקת זכרון לאחר OC...
אני מריץ את התוכנה S&m ואני מקבל ישר שגיאה בבדיקה של הזכרון(system memory failed)...
גם בSUPER PI לא הייתי יציב....
התזמונים שלי:2.5\3\3\6
המכפלה על 9
(3)HTT:260
האם יש לי אפשרות לשנות את מהירות הבאס שלי לא על ידי הHTT?
בCPUZ הbus speed לא מופיע(ז"א הוא מופיע אבל כאילו אין את האפשרות הזו)...
איך אני יכול לייצב את הOC?
האם בכלל אפשר להעלות באס לבד עם המעבד שלי?אם כן איפה ולכמה?
אממ אין לי מושג לגבי הזכרונות
אבל לגבי הבאס, אין לך באס[וגם לי לא..] כי יש לך בקר זכרון מובנה על המעבד..אולי להוסיף קצת מתח, או למעבד או לזכרונות..אבל אז כבר כדאי לדאוג לפחות לסירקולציה טובה של אויר, אם לא לקירור נוסף..
הוספתי...עדיין שגיאה בפריים...מה שמוזר שבS&M הוא יציב....
ויומיים שהייתי ככה הכל היה טוב...
אממ שמעתי על מקרים שאס אנד אמ עבר, אבל פריים לא..לפעמים, כנראה, פריים מדווח על שגיאות גם כשאין שגיאות...תנסה סופר פאי על 32M..זאת לא הבדיקה הכי טובה ליציבות, אבל אם זה יעבור גם את זה, נראה לי שהכל בסדר..
בדקת את הזיכרונות לפני שהידקת תיזמונים????
בכמה הזיכרונות שלך עובדים עכשיו???
לדעתי תחזיר לSPD ואז תתחיל להדק שוב ותבדוק אם יש לך שגיאות אם זה שגיאות מהידוק תיזמונים תתן עוד מתח
ותעבוד עם מחלקים ככה תדע אם זה הזכרונות שמגבילים אותך/לא יציבים
בהצלחה :xyxthumbs:
מוזר מאוד...כשהמכפלה על 240 X10 אז בMEMTEST אני לא מקבל שגיאה אבל בסופר פאי הוא נותן לי את השגיאה הרגילה....
המעבד יציב...
הטמפ' לא מגיעה ל50 במאמץ,ואני על מתח סטוק עכשיו...מה אפשר לעשות כדי שהוא ייעבור את סופר פאי והאם זה מומלץ להמשיך לעבוד ככה למרות
השגיאה?
