התחממות יתר של ה-CPU במחשב חדש 70 מעלות צלזיוס !!!
שלום,
יש לי בעיה של התחממות יתר של המעבד במחשב חדש שקניתי - וזאת ללא מאמץ של המחשב ובטמפ' חדר נמוכה..
קראתי את כל הכתבות לגבי טמפרטורות ולא מצאתי מיקרה דומה.
בכתבה מסויימת ניכתב על המעבד :
"מעבד המיוצר בתהליך של 0.09 מקרון, למרות זאת הוא הוכח כמעבד חם. 55 מעלות זו טמפ'
בשימוש רגיל ללא אובר קלוק, ניתן לחרוג בעוד 3-5 מעלות."
נתוני המחשב :
מעבד אינטל פנטיום 4 3Ghz דגם 630 עם HSF מקורי של אינטל
לוח אם אינטל דגם D945PSN
מארז ATX עם מאוורר קדמי 12 ס"מ
לוח האם מגיע עם תוכנת Intel Desktop Utility לניטור הטמפרטורות במחשב.
התוכנה מציגה טמפרטורת מעבד של 60 מעלות כאשר המחשב ללא עומס (ראו קובץ מצורף)
טמפרטורת לוח האם 41-45 מעלות.
ה- Bios אפילו מציג טמפרטורות גבוהות יותר עבור המעבד - 71 מעלות צלזיוס !
הגבול העליון שהוגדר בתוכנה הוא 70 מעלות.
כבר כמה פעמים קיבלתי הודעה על חריגה של הטמפ' בלי מאמץ מיוחד של המחשב.
כשאני מריץ את המישחק פיפא 2006 המישחק ניתקע לאחר זמן קצר ויש הודעה על היתחממות יתר..
פניתי לספק והוא בדק את הטמפ' וטען שזה נורמלי עבור מעבדים אלו של אינטל והוא העלה קצת את הגבול העליון..
המחשב כאמור חדש ומאוורר היטב וזה לא ניראה לי נורמלי הטמפ' האלה.
מה דעתכם ?
[attachment deleted by admin]
יש לי את אותו מעבד, עם אותו מאורר סטוק של אינטל ואצלי הטמפרטורה כרגע (ללא מאמץ) 47 מעלות, ככה שצליך זה דיי חם (לוח האם על 40).
אולי לא מרחו לך משחה תרמית על המעבד?
הייתי ממליץ על עוד מאורר 12 ס"מ שמוציא אויר (לי יש 12 מכניס,12 מוציא ו9 בחלון שמכניס).
יש כאלו שיבואו ויגידו לך תחליף מאוורר, שטויות, המאורר סטוק בסדר גמור, אלא אם המארז ממש צפוף, מה שנראה לי שלא מרחו לך משחה תרמית.
נסה לבדוק גם עם תוכנת אוורסט.
זה לא קשור לזה שאם הוא יוסיף עוד מאווררים כמה זה כבר יוריד 5 מעלות בלחץ??? יש פה משהו לא תקין. תבדוק שהמעבד יושב טוב, תנקה משחה שים חדשה ותקווה לטוב.. אם לא עזר אז תהיה בטוח שמשהו פה לא טוב... לוח... מעבד... לא יודע, הכי הגיוני מעבד.
הטמפרטורה של הלוח סבירה לחלוטין, ככה שזה רק יכול להיות המעבד.
המהירות של המאוור נמוכה לP4 הוא צריך להיות 3000+ RPM
אצלי המאוורר על 1800-1900 במנוחה.
כנ"ל אצלי עם קירור סטוק. כנראה שלא מרחו לו משחה תרמית כמו שצריך.
נסה גם speedfan
תגיד למה כתוב אצלך CPU אצלי כתוב TEMP1
ומה זה LOCAL ן-REMOTE??
אתה מדבר שטיות לחברים שלי יש גם p4 בסביבות ה3ghz ואצל אף אחד זה לא קרוב ל3000 סיבובים לדקה ובטח שלא יותר מזה ברוב המחשבים זה יותר בסביבות ה2600+- אני מדבר על מחשבים שהם p4 ונחשב יחסית לחמים...
הייתי ממליץ לפתוח הת'דר לבדוק אם יש ליכלוך לסדר חוטים לראות אולי צריך לשמן את המאוור לבדוק אם הוא נימצא במקום כל זה כמובן כבר אומרו יש לך גם אופציה להוסיף מאוור קטן שיוצא את החום זה ממולץ חוץ מזה אין לי עוד עצות יכול להיות גם שמהשחה הטרמית לא נמרחה כמו שצריך....
בכול אופן אם כל זה לא עוזר תבדוק אם מי שקנית את המחשב ותגיד שהוא ניתקע לך הרבה במאמץ זה לא אומר להיות כך והם אומרים לטפל בבעיה
בכול אופן בהצלחה..
תודה על העצות. :xyxthumbs:
גם אני חושב שיש בעיה במעבד.
הבעיה היא שהמחשב חדש לגמרי (בקושי שבוע אצלי)
ואני לא רוצה לשחק יותר מדי כדי לא לפגוע באחריות..
הספק מנפנף אותי בטענה שזה נורמלי.
הוא אפילו לא היה מוכן להחליף את המאוורר כדי שאני אוכל לשלול
את האפשרות שזאת בעיית HSF..
אני צריך לבוא אליו עם נתונים בדוקים (אולי ניתן לפנות לתמיכה של אינטל ?)
ואז עם נתונים חד משמעיים אני אוכל לדרוש ממנו להחליף את המעבד/HSF..
האם הדרך ניראת לכם נכונה ?
מאיפה אתה?
תן לו בראש!!! תגיד לו לפי החוק יש לי עד 14 יום לבטל עסקה! אם אתה לא מסדר לי את זה תוך 24 שעות אני מבטל עסקה.
ואז תראה איך הוא ירוץ! (רוצה אני יטפל לך בזה?? :pissed: ) שונא חנויות כאלה בא לי לקנות טינר 21 ולשרוףלו את החנות!!! חתיכת XXXX וגם XXXX ואמא שלו XXXX ואבא שלו XXXX וגם XXXXXXX
אוף....... זהו נרגעתי.. ;D (תבינו אותי.... הפסקתי לעשן...)
אתה טועה 21 יום :lol:
