גנבה על כלום או שיש סיבה? כנסו כולם שאלה חשובה לגבי כרטיס מסך!!
שלום לכולם!
המפרט שלי כמעט גמור (אפשר לראות אותו בצד ימין) נשאר לי רק לקנות את הכרטיס מסך וסיימתי סוף סוף.
חודש הבא אני מזמין את הכרטיס מסך ויש לי בעיה רצינית!
אני רוצה לקנות את הכרטיס מסך הזה: LEADTEK WinFast PX7800GTX TDH MyVIVO
אבל יש לי דילמה לא קטנה..
יש גם את הכרטיס הזה: LEADTEK WinFast PX7800GTX TDH MyVIVO Extreme שהוא של אותה החברה!
עכשיו האבדל בין השתיים הוא:
כמובן במחיר:
הראשון 3096 ש"ח
והשני:
3520 ש"ח
ובקשר למהירות שעון/מעבד:
הראשון:
GPU/Memory clock 430/1200MHz
השני:
GPU/Memory clock 490/1250MHz
זה הכול... עכשיו השאלה שלי אם זה יכול להיות שלוקחים יותר כסף על מהירות השעון?
כי לא ראיתי עוד אבדלים.. הבנדל אותו בנדל, הכרטיס נראה אותו הדבר מבחינת גוף קירור וכול זה.... לא הבנתי על מה הם לוקחים יותר כסף...
ואם זה באמת רק בגלל המהירות שעון אז זה שווה את המחיר היותר גבוה? יש הצדקה כאן? או שסתם לוקחים עוד כסף? אני ישמח לדעת מה אתם חושבים כאן :s05:
אני ישמח לתשובה חוזרת כי זה דיי דחוף לי תודה.
  • תגובות 112
  • צפיות 8.4k
כמה זיכרון הכרטיס ??????
ואם שתייהם 256MB אז ממש לאאאא שווה !!!!!
OC קטן ויש לך את זה
גם הראשון וגם השני:
256MB DDR3
שווה מה אתם אומרים?
ואני לא רוצה על ההתחלה לעשות לו OC אלה רק אחרי שהוא יהיה כבר קצת חלק במשחקים.
יש אבדל כדאי לא כדאי? כי יש אבדל בין הסכומים וחבל..
לינק למידע על הכרטיס הראשון:
http://www.leadtek.com.tw/eng/3d_graphic/overview.asp?lineid=1&pronameid=199
ולינק למידע על הכרטיס השני:
מה אתם אומרים ?
א. הקירור שלהם שונה (כניראה שלא בדקת טוב)
http://www.leadtek.com/3d_graphic/winfast_px7800gtx_tdhvivo_1.html
וזה ה-EXTREME
http://www.leadtek.com/3d_graphic/winfast_px7800gtx_tdhvivoe_1.html
ב.אין מה לעשות על MHZים משלמים...
אוקיי גוף קירור צודק לא שמתי לב בקשר לזה.. יש אבדל בין השתיים בקשר לגוף קירור?
ואוקיי משלמים על מהירות שעון אבל עד כדאי כך?
חוץ מזה כדאי להשקיע עוד קצת בגלל הגוף קירור והמהירות שעון? או שלא?
וזה האבדלים היחידים?
לדעתי הם מוכרים לך OC עשוי מראש.
אתה חושב? לא נראה לי שזה כבר אחרי OC...
אתה משלם על קירור יותר טוב ואוברקלוק מהמפעל, זה הכל.
אני במקומך הייתי קונה X1800XT באותו מחיר.
נגיד וקנית את הראשון (לא ה-EXTREME) אתה עושה OC ולא מצליח להגיע רחוק אז אתה קונה סיילנסר ב+- 200 שח ומשחה וקיבלת את הכרטיס שרצית.
יש לך את אותה האופציה כאן רק מוכנה מהמפעל.
אם יש לך תקציב תיקנה ת'ששני ה- EXTREME
אז אם אני בעצם מקבל אותו גם עם גוף קירור יותר טוב וגם עם OC מוכן בראש כולל אחראיות אז עדיף כבר להוציא עוד כמה גרושים לא ככה?
אם יש לך אז כן בטח למה לא....
גוף קירור שניראה פצהה ואתה יכול לעשות איתו OC בשקט....
אם אתה קורא לZה "גרושים" אז כן...
חחחחח.....בדיוק !!
אמרתי גרושים ההפרש בין שתיי הכרטיסים!! לא אמרתי שהכרטיס מסך עולה גרושים!!
ובלי קשר השקעתי יותר מידי על המפרט הזה בשביל להיתפרש עכשיו על הפרש בין השתיים.
אני רוצה לקנות אותו בחודש הבא, אתם חושבים שהוא יעלה פחות עד אז ירד המחיר משהו?
NV לא מורידים מחירים לסדרת 7XXX
