בעיה במחשב
יש לי בעיה כזאת: לאחר כמה זמן העבר והמקלדת בעצם נתקעים והמחשב פשוט נתקע.
פירמטתי הכל והתקנתי וינדוס מחדש ועדיין יש תבעיה הזאת..אולי זה איכשהו קשור לביוס שלה מחשב? כי הוא דיי ישן...
עזרה! :s05:
מפרט מחשב?
נשמע כמו בעית התחממות.
מתי ניקית אבק בפעם האחרונה?
מפרט מחשב?
מעבד פנטיום 4 1.5 ג'יגה הרץ
לוח אם INTEL D845HV
זיכרון 256 מגה
ואני רק אצין שזה מחשב די ישן (5 שנים בערך) ומאז שקניתי לא שידרגתי אות החלפתי תביוס אז לא יודע איפלו מזה..)
ובהתחלה במסך שפותחים תמחשב רשום ביוס נוידיה ויש תמספר..זה חשוב לכם?
כנראה הרבה זמן... ::)
קודם כל תגיד מה המפרט שלך!!1
מתערב איתך שההיטסינק של המעבד הפך לגוש אבק.
תפתח את המחשב ותנקה אותו. (את כל המחשב כמובן, לא רק את ההיטסינק)
אחרי זה תחזור לדווח.
מזה היטסניק??
ולנקות פשוט עם נייר?
והזה שאמר על מפרט..אז אני שמתי..תראה 3 הודעות למעלה
לא נראית לי בעיה של התחממות שכן במצב כזה המחשב היה מכבה את עצמו ולא תוקע את הוינודס, זה יותר נראה כמו בעיה חומרתית או תוכנתית
תגיד האם כל פעם המחשב נתקע לאחר פרק זמן זהה?במידה וכן זאת כנראה בעיה תוכנתית, אתה צריך לפי דעתי לפרמט שוב פעם את המחשב ולהתקין מחדש וינודס וזהו, ואז לבדוק אם נתקע המחשב, במידה ונתקע זוהי בעיה חומרתית וצריך וצריך לבדוק התנגשויות וכו, במידה ולא נתקע המחשב אז זאת איזה תוכנה או דרייברים שאתה מתקין והם תוקעים לך את המחשב.
1. מה המפרט שלך !!!??? :pissed: :pissed:
2.תוסיף זיכרון
3.אל תתקין XP תתקין 2000!!!
לא זה לא תוכנה כי גם ישר אחרי שאני מתקין ווינדוס בהפעלה הראשונה זה גם נתקע לי לפני שאני מתקין כל תוכנה או דריוור
2.תוסיף זיכרון
לוח אם INTEL D845HV
זיכרון 256 מגה
תנקה אם
http://officedepot.co.il/(ukx2vb55h2obvf45fhvscyny)/catalogFamily.aspx?ID=1109&CID=100
תוסיף זיכרון דחוף!!!!
תיבדוק וירוסים רוגלות ותאחה את הדיסק
זה לא נראה לי קשור לזיכרון כי המחשב כשהוא לא נתקע הוא פועל במהירות והכל סבבה אבל ברגע אחד פשוט נתקע..
ווירוסים פירמטתי לגמרי את המחשב ולהתקנתי ווינדוס חדש אז לא נראה לי גם שזה בגלל זה..
ואיחוי דיסק לא ידוע מזה ובקשר לניקוי זאת אפשרות...
המחשב הישן שלי די דומה במפרט לשלך ואין מה לעשות לפי מה שהבנתי הוא פשוט ישן וכל כמו כל פיסת טכנולוגיה מזדקנת הוא איטי יותר אני יכול לייעץ לך אם אין לך כסף למחשב חדש תחליף את הדיסק הקשיח לדיסק חדש ומהיר יותר, תנקה כמובן אתה חייב תוסיף גם תמונה סתם בשביל הקטע לראות איך נראה מחשב שלא ניקו 5 שנים , אל תתקין על הדיסק החדש XP כי הוא כבד וזיכרון זה משו שאתה פשוט חייב להוסיף!!
