בעיה במאוורר של המעבד
יש לי בעיה במאוורר של המעבד. לפעמים שאני מדליק את המחשב הוא מתחיל לעשות רעשים ממש מוזרים שמשתנים כל הזמן, ולפעמים הוא פועל בסדר. אני לא רואה שום הבדל בטמפרטורה ובמהירות סיבוב.. אבל שאני לוחץ על האזור מאחורי המחשב שמכסה את המעבד אז הרעש נחלש טיפה.
זה היה כבר לכמה זמן אבל בזמן האחרון הוא התחיל התחזק ולהרעיש באופן יותר קבוע אז זה מציק לי למרות שלא נראה לי שיש בעיה אחרת חוץ מרעש. מישהו יכול לעזור לי?
תבדוק שהוא מחוזק טוב והוא יציב...
שאלה:
הוא מרעיד לך חלקים ?
פשוט המחשב ומהאוורר שלך הם מגיעלים ודפוקים
מה שתגיד....
עכישו רציני יכול להיות שזאת בעיית תוכנה כי אני מריץ תוכנה שקוראים לה CORECENTER שמפחיתה את המהירות של המאוורר לפי הצורך
אתה ילד מפגר אומרים לך שהמחשב והמאוורר שלך דפוקים ולא עובדים טוב תחליף הכל
אני מניח שיש לך לוח של MSI....יפה יפה :) גם לי יש חח..
תנסה לעשות מה שאמרתי לך....תנסה להבריג ת'מאוורר מחדש..
אני לא יודע מי אתה אבל שתוק כי אתה מפגר
אבל מאווררים מודבקים לא? עם המשחה הטרמית הזאת
:screwy:
אני מניח שאתה המומחה של הפורום..
הייתי ממליץ שתבדוק האם יש ליכלוך במאוור..
ותיבדוק כמה RPM הוא מסתובב במצב שאין רעש..
בנוסף כמה זמן יש לך אותו מאוור+מעבד?
כן מודבק הוא כן אבל בלי שום קשר צריך לבדוק ת'תופסנים שלו....השחורים האלה..LGA 775
המחשב שלי בן שנה וקצת...לא הייתי אומר שהמאוורר אמור כבר להתישן לא?
תלוי יש מאוורים אכותים שמחזקים שנם רבות ויש מעבדים זולים למשל כמו שלי שאחרי שנתיים כבר עשה לי רעשים של סופות הוריקן והייתי צריך לשמן,לנקות אותו לגמרי הוא תמדי חייב להיות סטרלי אחרת הוא עושה רעשים מוזרים בכול אופן שנה וחצי זה טוב לא מאוורים מאוור לסוקט בכזאת תכיפות לפחות לא בדרך כלל..
בדקת אם יש ליכלולים למשל אבק וכדומה במאוור ?
ובדקת כמה RPM סיבובים לדקה הוא עושה?
תנקה אותו ותשמן אותו. יש לך מדריך לזה כאן.
לפי דעתי נרא לי שיש לך שם אבק תנקה אותו
אם זה לא זה אז אולי תנסה להבריג אותו מחדש
יכול להיות שיש בעיה בהברגה
כן כמו שאמרתי יכול להיות שהוא משוחרר טיפה מרוב כל הסיבובים שהוא עשה בשנה וחצייי
אויר דחוס עולה 20 ש"ח , מאוורר חדש עולה 6 ש"ח עדיף לקנות מאוורר חדש ;)
