שידרוג ב-1500 ש"ח
שלום יש לי מחשב סלרון 500 והייתי מעונין לשדרג אותו כלומר אני מעונין במארז חדש,לוח אם שתומך בsdram ומעבד יתר הדברים אני מעביר מהמחשב הישן.המחשב אמור להריץ אינטרנט adsl ומשחקים פשוטים.
תודה מראש :-[
אם אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה אז לך על
לוח: Gigabyte 7ZXE KT133A
מעבד: AMD Althon XP 1800+
מארז: כל Super Midi עם 300W
יעלה לך בסביבות 1200-1300 ש"ח.
אבל אני בכלל הייתי מציע לך להחליף למעבד יותר חזק פשוט עד כמה שהלוח שלך תומך + GeForce4 Ti 4200 ולוותר על מארז (אם זה אפשרי).
עריכה: תגדיר "משחקים פשוטים". אם אתה מתכוון לסופר מריו אז לך על ההצעה הראשונית שלי. אם אתה מתכוון ל ut2003 (משחק פשוט, מי דיבר על גרפיקה?) אז זה סיפור אחר.
האמת יש גם את האפשרות של לקנות Radeon 9000 שעולה 520 בערך ב KSP (אני יודע פרסומת אבל אין בחנות אחרת את הכרטיס המסויים הזה, רק 9000PRO בפנדה שעולה ב 200 ש"ח יותר) ולוותר על מארז (למה אתה בכלל צריך מארז אם יש לך כבר ATX וברור שהוא לא המחשב המרכזי אם יש לך את הפנטיום4 שלך).
כמות. מוצרים סה"כ
1 Gigabyte GA-7ZXE VIA KT133A AMD 398 ש"ח
1 AMD ATHLON XP 1700 + FAN 581 ש"ח
1 Tsunami Virgo bLUE 300W 183 ש"ח
סה"כ 1,162 ש"ח
לדעתי כדאי לך לקחת דווקא זיכרונות DDR (ולוח מתאים כמובן). תרגיש שיפור עצום בביצועים לעומת SDRAM, שכאמור מגביל אותה מאוד.
אפשרות נוספת היא בתקציב להוסיף כרטיס-מסך בינוני ולהנות מביצועים משופרים במשחקים.
אני תומך יותר באפשרות הראשונה מאחר ובמידה ותוסיף כרטיס מסך, המעבד שלך יגביל אותו (ולכן קניית Geforce 4 TI היא בזבוז מוחלט של כסף).
איזה זיכרון יש לך עכשיו? סוג, מהירות וגודל?
הנה מפרט שהרכבתי אצל למיר:
TSUNAMI VIRGO BLUE 350W
ASUS TUSL2-C Sound
Celeron Tualtin 1.3GHZ
*256mb SDRAM Micron 133MHZ
זה יוצא 1500 ש"ח! :D כולל הזיכרון! :) זאת אפשרות מעולה לצרכיך...
* - שים לב כי המהירות של הזיכרון היא 133, ואני מניח ששלך עובד על 100, אז אולי יהיו בעיות תאימות עם תשים את שניהם...
הלוח בא עם כרטיס קול מורכב, אמנם נחות, אך אם אתה לא משחק הרבה ואולי שומע מדי פעם איזה MP3 אז זה יוכל להספיק לך, וחוץ מזה זה גם תלוי באיזה רמקולים יש לך כרגע...
זה מעבד שגם טוב לאוברקלוקינג כי הוא מבוסס על ליבת טואלטין...
הערה: בחרתי את המארז הזה כי הוא לא לגמרי ג'נריק, יש עוד מבחר גדול ומגוון של מארזים רבים, פשוט תבחר את מה שהכי יתאים לך...
עריכה: רק עכשיו שמתי לב שבסימפלטק) יש בנדל מעולה!!!
AMD Athlon XP 1800
GIGABYTE 7VRXP
256MB DDR 333 XTREMEDDR PC-2700
כל זה רק ב-1689 ש"ח!!! שווה לך לחסוך ולהוסיף את ה-190 ש"ח... ;)
אויש!!! שכחתי שאתה צריך מארז! אופס...אז תנסה לאסוף עוד 400 ש"ח בנוסף ל-1500, ואז אני מבטיח לך שלא תתאכזב...
אם אתה לא יכול, אז תיקח את האפשרות הראשונה! ;)
נ.ב. - למה במפרט שלך כתוב שיש לך P4 1.7? ???
הסלרון זה המחשב הקודם שלי שעדיין פעיל בתור המחשב שמחובר לאינטרנט ומתחבר למחשב החדש שלי.תודה רבה על ההצעות.מי שאמר שאולי כדי לותר על מארז ,המארז הוא מהתקופה של פנטיום 166 והוא לא מתאים אני חושב ללוחות אם החדשים
בקשר להתאמה אני לא בטוח ATX=מתאים לכל לוח ATX.
נ.ב: יש גם את הבנדל הבא: http://www.pchardware.co.il/docs/pd1711390121.htm
AMD Athlon XP 1800+, 256MB DDR 2700, Gigabyte 7VR KT333
1400 ש"ח.
נ.ב:2: שוב, זה רק אם אתה לא מחליף מארז :P
רק תבדוק דבר אחד במארז: האם הספק מונח מעל המעבד, אם כן אז 100% תחליף אותו!!
עדכון המחיר ירד מ 1620 ו 1400 עכשיו יש לך כסף למארז גם! :D
