איזו גירסה של agp הmx420 של msi..
קיבלתי מהחנות לוח אם חדש..(נישרץ הקודם..וקיבלתי אחד חדש עם אריזה והכל..)
זה החדש..(למטה.)
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_8S661FXMP-RZ.htm
זה הישן שהיה לי לפני זה..(למטה.)
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-8SIMLH-P%20(Rev%204.1).htm
עכשיו המחשב לא עולה בכלל..אני כמעט בטוח שבגלל הכרטיס מסך..הוא מתאים בכלל ?
**רק מבינים!**
הביאו לך לוח יותר גרוע מהלוח הגרוע שהיה לך מקודם....  :kopfpatsch:
בכל מקרה, זה כמעט בטוח נובע מחוסר תמיכה במעבד.... חפש את המעבד שלך פה:
http://www.giga-byte.com/Motherboard/Support/CPUSupportList/CPUSupportList_GA-8SIMLH-P%20(Rev%204.1).htm
אם מופיע N/A הוא לא נתמך....
אם כן נסה לעדכן ביוס....
אם גם זה לא עזר, אז לפי דעתי עוד משהו נשרף במחשב שלך....
לא קשור לפה
מועבר לפורום תמיכה טכנית
מה לא הבנת במבינים בלבד..?! אתה ממש לא מבין..הלוח החדש לא גרוע הוא תומך ביותר דברים מהישן..
אנשים שמבינים קצת יותר מימנו..בבקשה לענות..
הלוח פועל אם אתה מוציא את ה MX420 ומשתמש בכרטיס המובנה?
הלוח לא פועל גם כשאני מוציא את הכרטיס מסך..
מה יכולה להיות הבעיה ?
*תודה על העזרה.*
תן את המפרט המלא של המחשב שלך.
מעבד של אינטל 2.0 גיגה בסוקט 478.
לוח אם 8S661FXMP-RZ יש גם לינק לאתר.. http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_8S661FXMP-RZ.htm
זיכרון 256 מגה במהירות של 266.
כרטיס מסך msi mx420.
דיסק קשיח 40 גיגה של סמסונג.
צורב של LG.
כונן DVD.
זיהו..אם שחכתי משהו אז תגידו ואני יוסיף..
המעבד נורט'ווד או ויליאמט? (כמה קאש יש לו)
נורטווד..
זה משנה ?
זה יכול היה לשנות אם היה לך ויליאמט, אבל הנורט'ווד אמור לעבוד.
אין לי תשובה בשבילך, זה נשמע כמו משהו שצריך איבחון בשטח.
תודה רבה עד עכשיו..
היום הייתי אצל בן דוד שלי והוא שם את הזיכרון אצלו במחשב והוא לא עבד..הזיכרון נידפק..עכשיו גם כשאני מוציא את הזיכרון המחשב לא עושה פוסט (זה נכון..?) בכלל..
אם אין זיכרון אני לפחות לא אמור לראות משהו על המסך..?
לא תראה כלום על המסך בלי זיכרון, בד"כ תשמע ציפצופים מהרמקול הקטן במארז (אם הוא מחובר ללוח).
אוקיי..תודה..היום אני קונה זיכרון 512 מגה חדש..ונראה מה קורה אז..
אם נשארת עם אותו מעבד למה החלפת לוח אם ?
מילא היית שם מעבד "חדש" יותר ..
הדבר היחיד ששידרגת בעצם מהלוח הישן זה את הפיצ'רים העדכניים יותר זה הכול SATA וכו'..
המעבד למשל לא תומך בטכנולוגיה של הלוח DDR400 מה שיפחית את התדר של הזכרונות ל 266-333 תלוי ב FSB של המעבד
