באוברקלוקינג, רק החום הוא הגורם המשפיע על OC מוצלח?!
או שיש עוד דברים...
לדוגמא...אם אני שם מערכת קירור מים... ואני עושה OC למעבד למהירות הכי גבוהה שיש לי...
הוא עלול להישרף?!
ומה הסכנה הכי גדולה בOC? משהו עלול להישרף לי? כמו מעבד? לוח-אם? זיכרון?..
תודה רבה...
כן, תזכרו שגם אתם פעם הייתם, מודרים מתחילים...:)
:kopfpatsch:
הסכנה העיקרית היא חום...אבל יש גם את ה...(שחכתי איך קוראים לזה...לא משנה ;))
קיצור זה יכול להביא לך תקיעות...לפעמים גם קריסות-אבל זה לא יהיה אם תעשה את ה OC נכון ולא יותר מדי... :xyxthumbs:
אחרי הכל לא החום הוא זה שמגביל
אפילו אם תצליח לקרר אותו טוב, יש עוד דברים שיכולים להגביל
בכללי זה תלוי בהכל, לוח, זכרונות, מעבד, ספק...
יותר זה תלוי במעבד, עד איזה מהירות שעון אתה יכול להגיע (סוג מעבד, ליבה, שבוע טוב\לא טוב, סטפינגים...)
לחום יש חלק דיי עיקרי ב-OC,
המעבד שלי עושה 2400 יציב כסלע במתח סטוק, עם עלייה קלה של שתיים שלוש מעלות מעל טמפ' סטוק.(29)
בשביל עלייה נוספת של 100-200mhz, צריך לקפוץ ממתח של 1.36 ל-1.58
הלוח מרסט את עצמו ב-S&M כי המעבד מגיע ל-55 מעלות עם BIGTYPHON ב-2600mhz.
אם היה פלטייה חזקה/גז/קרח יבש אני משער שהייתי מגיע למהירות קצת קצת קצת יותר גבוהה :silly: :silly: :silly:
שהמעבד שלי עבד על 2.7 על 1.8v הטמ"פ במאץ היתה 40!!!!!
הטמ"פ שלך ממש גרועה!!
אתה בטוח ששמת גריז טרמי???
A64 3200+ משבוע גיפ'ה...
לא מוציא שיפור גדול באכילת מתחים.....
MAX STABLE 2650 בערך...
אבל בסטוק מביא אותה ב-2400 =)
