הטמפרטורות שלו גבוהות?
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8712F (ISA 290h)
Temperatures
Motherboard 31 °C (88 °F)
CPU 70 °C (158 °F)
Aux 48 °C (118 °F)
WDC WD1600JS-22MHB0 42 °C (108 °F)
Cooling Fans
CPU 3184 RPM
Power Supply 1654 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.44 V
+2.5 V 2.54 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.87 V
+12 V 11.97 V
+5 V Standby 3.84 V
הטמפרטורות שלי גבוהות יחסית נכון?
יש לי מעבד amd 64 939
לוח אם של גיגבייט וכרטיס מסך x800gto של ספיר
יש לי מאורר של 120mm
פותח התרד אני שואל אותך עכשיו בתור בן אדם עם קצת הגיון
נראה לך נורמלי שהמעבד שלך מגיע ל 70 מעלות????
קריאה לא נכונה של EVEREST או משהו..(יכול להיות שזה החיישן בלוח..)
תנסה תוכנות אחרות...(מומלץ התוכנה שבאה עם הדיסק של הלוח ותבדוק גם בביוס..)
וזה במאמץ או במנוחה..(למרות שגם במאמץ הוא לא אמור להגיע לטמפ' כזאת..)
זה לא מדוייק בכלל.. מה שקורה אצלך זה ככה המעבד נמצא על 31 ואילו הלוח על 70... אוורסט פשוט החליף בניהם.
תוריד את אוורסט גרסא 2.2 ותראה שהכל יסתדר... עוד דבר תבדוק בביוס ותראה את הטמפרטורה הנכונה.
גי'גבייט..... הצ'יפסט שלהם רותח! אני ממש מתחיל לשנוא אותם. :(
אההה הבנתייי...
נגעתי בקירור של הלוח אם וזה חם אששששששש
זה עכשיו בלי מאמץ....
איך אני סודק בביוס אני ממש לא מבין בזה אני נכנס לביוס ומה עוזה?
ומישהו יכול להביא לי קישור לאוורסט החדש כי חיפשתי ולא מצאתי...
שיאללה!!!! מה קרה לקצת יוזמה... כאילו גוגל או משהו?
לינק:
http://www.lavalys.com/products/download.php?pid=5&dlid=3〈=en
ובביוס אתה נכנס ל=health או משהו כזה ורואה.... זהו..
אה.. אם אתה לא יודע בכדי להיכנס לביוס צריך ללחוץ על DEL כשאתה עושה אתחול למחשב...
הטמפרטורה של המעבד 32 בלי מאמץ זה סבבה אבל שאני נוגע בקירור של הלוח אם אני אוכל קביעה בקטנה יש לי 3 שנים אחריות עליו
זה הטמפרטורות של הצי'פסטים של גי'גבייט.. אמרתי לך שבסך הכל הטמפרטורות הפוכות אתה יכול להיות רגוע....
מה שכן אם יש לך אפשרות תנסה להוריד טמפרטורות של הלוח אם הכרטיס לא חוסם לך את הצי'פסט וכו'....
אני לא חושב שזה יעזור זה קירור פסיבי ללוח אם אבל אני ינסה לעשות משהו...
דרך אגב הדגם שלו זה k8nmf-9 הוא דיי ישן
