אני רוצה לעשות מוד למחשב, צריך המלצות +שאלה
היי, אחרי המון קריאה בכל האתר החלטתי לעשות מוד למחשב שלי.
אני רוצה (להתחיל עם) לעשות:
*חלון במארז, שבו יהיה מאוורר (אולי מואר), שיכניס אוויר על הBridge
*להוסיף מאוורר בחלק העליון של המארז, להוצאת אוויר חם
*להוסיף מאוורר בחלק האחורי של המארז, להוצאת אוויר
*לחתוך את החלק הקדמי של המארז, כי יש שם מאוורר כרגע, שבקושי יכול להכניס אוויר בגלל העיצוב המטומטם של המארז
*אולי להוסיף עוד מאוורר מקדימה, לצורך הסימטריות
*כמובן לעגל כבלי IDE ולהוסיף לדים צבעוניים בתוך המארז
אני מחפש המלצות למאווררים טובים (אולי עם אפשרות לשליטה על מהירות הסיבוב, או לפחות מד), ובכלל על המוד בכללי.
עוד משהו, התוכנות Everest וSpeedFan מראות שני דברים שונים בנוגע לטמפרטורות, כאילו כל אחת מייחסת מד אחר למעבד/Aux:
Everest\SpeedFan
Motherboard 38\39
CPU 39\46
AUX 46\39
HDD 35\35
מה אתם אומרים אפשר לעשות כדי לסדר את זה?
לגבי החלון במארז: http://hwzone.co.il/guides.php?file=MakingAWindow
לגבי הוספת מאוורר בחלק בעליון: http://hwzone.co.il/guides.php?file=holes-pavel
לגבי מאוורר בחלק האחורי זאת לא צריכה להיות בעייה פשוט לקנות מאוורר או להישתמש בישן ולהרכיב אותו
לגבי בחיתוך של החלק הקדמי לא צריך לחתוך אותו מספיק טוב וגם לפי דעתי יפחות מכוער זה לעשות חורים בפנאל שיכנס משם אוויר למאוורר
לגבי עיגול כבל יש לי 2 מדריכים: http://hwzone.co.il/guides.php?file=round http://www.pcspot.co.il/guides/cable.php
לגבי המלצות למאווררים טובים:BlueOrb, Crystal Orb של ThrmenalTake
לגבי השאלה שלך על המעלות בספיד פאן ואוורסט תמיד עדיף לך להישתמש בתוכנה של הלוח אם שלך היא הכי אמיתית. אם אתה לא יודע על מה אני מדבר תוריד
מאתר היצרן של הלוח שלך דרייברים והכול ושם רשום לך את המעלות האמיתיות.
אוקיי תודה על התגובה, אבל עוד שאלות שעלו לי:
לגבי איך חותכים דלת, מוסיפים מאוורר וכו' קראתי כבר מדריכים, אבל רציתי חוות דעת לגבי כל הקונספט של המוד, שעיקרו הוא להוריד טמפרטורה ולשפר את המראה של המחשב.
אני כן רוצה לחתוך חורים (ולשים גריל) בחלק הקדמי כי זה יותר יפה לדעתי, אבל זה כבר פחות קריטי.
חשבתי לשים שני 80 בקדימה (אחד כבר נמצא -מכניסים אוויר), 120 מהצד (מכניס), 120 מלמעלה (מוציא) ו120 מאחור (מוציא) - מה דעתכם?
כמו כן לא מצאתי את הדגמים שכתבת (בpandas), אלא רק את הThunderBlade, אבל אני לא יודע מה עדיף.
אה וגם, חשוב לי שתהיה אופציה לשנות את הRPM של המאווררים, כי המחשב נמצא בחדר שינה, והוא דולק כל הזמן, ולכן אשמח לדרך שבה אוכל להשקיט אותו מעט מבלי לכבות אותו.
הורדתי את התוכנה של אינטל (היצרנית) - ActiveMonitor
תודה.
תלוי בצורה שאתה רוצה לעשות לחלון.
אם זה ריבוע אז הכי פשוט עם ג'גסו, אם זה משהו יותר מורכב אז עדיף להשתמש בדרמל.
* אל תשתמש בדיסק , זה כלי אגרסיבי שמניב תוצאות לא טובות.
בקשר למאווררים נשמע לי טוב , אבל אני חושבש-2 של 80 מקדימה זה יותר מידי , גם סתם רעש מיותר..
* כדי לשנות את ה RPM של המאווררים ולהשקיט אותם אתה יכול להשתמש באחד מאלו:
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_145
יכול להיות שאני באמת מגזים עם כמות המאווררים, כי אני בכלל לא עושה OC (בנתיים לפחות)
אני פשוט רוצה להוריד את הטמפרטורה של המחשב..אז כמה מאווררים כדאי לי לשים לדעתכם?
לפי הרעיון המקורי הגעתי ל-5, אבל זה ממש מוגזם (מבחינת רעש) אם אני לא מאיץ כלום..
זה ממש לא מוגזם אחי לי על המחשב יש 12 מאווררים ועוד עם ספק גנרי
לכל חלק במחשב אפשר ולפי דעתי רצוי לשים מאורר אבל אתה לא עושה אובר קלוק
אז עדיף שתישאר עם 5 אחד למעלה להוצאת אויר חם 1 מקדימה אחד מאחורה אחד בדלת
ועוד אחד קטן בשביל הציפסט
דיברתי על מאווררי מארז שיוצא 5.
אם סופרים כמו שאתה אומר אז זה יוצא:
1 מעבד
1 ספק
2 קדימה
1 דלת
1 אחורה
1 למעלה
7 מאווררים, ועוד בלי צ'יפ סט!
חשוב להגיד שכרגע יש לי רק על המעבד, הוצאת אוויר מהספק והכנסת אוויר למארז..לא משהו מבחינת קירור.
על איזה מאווררים תמליצו לי להתקין? ובאיזה גדלים?
ערן טוב לראות גם אותך מתעסק בזה :)
דבר איתי במסנג'ר-אסביר לך הכול. לפחות מה שאני יודע :xyxthumbs:
אחי עצה שלי תוציא מקדימה מאוורר אחד ושים אותו לכרטים מסך(הבאתי לך קישור למעלה)
תקנה עוד מאוורר בגודל הציפסט נידמה לי 40 ממ ושים אותו על הציפסט
ואם בה לך תקנה עוד מאוורר 80 ושים על ההרד דיסק כיאילו תעשה חור בגודל מאוור על הדבר הזה שתופס
את ההרד דיסק ותשים שם מאוורר
איזה מארז יש לך? MIDI-TOWER?FULL-TOWER?
ההמלצה האופטימאלית,לדעתי,למאווררים על פני המארז (לא בתוכו) היא :
1 מקדימה - ממליץ מאוורר 120 מ"מ.
1 מאחורה - ממליץ מאוורר 120 מ"מ.
2 בגג המארז - ממליץ שני מאווררי 80 מ"מ.
1 או 2 בצד המארז (על החלון או בלי חלון) - ממליץ מאוורר אחד של 120 מ"מ או שניים של 80 מ"מ.
על מנת שהמאווררים לא ירעישו ,תקנה THUNDERBLADE של TT,או אם יש לך אפשרות לקנות - את דגמי ה-SILENTCAT (אמנם הם ללא LEDS,אבל שקטים מאוד) של TT. לחלון המארז,ממליץ שתקנה את ה-SMART FAN II של TT.
סה"כ יוצא 5 מאווררים,שזו המלצה חמה חמה שאני נותן מנסיון למארזי MIDI-TOWER... לדעתי,אין שום צורך שתתקין עוד מאווררים על פני המארז,והקירור של תוכן המארז יהיה מצויין...
ה-FULL-TOWER הוא סיפור אחר...
לגבי קירור חלקי המחשב - אם אתה חפץ בקירור מעבד ע"י מאוורר,יש שניים שאני ממליץ בחום -
1. BLUE ORB II של THERMALTAKE . להלן הקישור : http://www.thermaltake.com/coolers/cl-p0257-blueorbii-2/cl-p0257-2.htm
2. BIG TYPHOON של TT. להלן הקישור : http://www.thermaltake.com/coolers/4in1heatpipe/cl-p0114bigtyphoon/cl-p0114.htm
קירור כרטיס מסך יהיה מעט בעייתי עם שני המאווררים האלה(שניהם מאווררי 120 מ"מ-גדולים)... :s05:
קירור הארד דיסק - אם אתה יכול,תבנה "כלוב" ל-3 HDD שעליו תתקין מאוורר 120 מ"מ אחד גדול... ;D
אין צורך ביותר מ120 מקדימה ומאחורה...אולי 80 מ"מ ליד כרטיס המסך...
קודם כל תודה לכולכם :)
דבר שני, כן אני עם MIDI TOWER..מספיק לי.
אין לי מקום להכניס מאוורר 120 מקדימה, כי מבחינת המארז זה לא מתאפשר (כפתורי הפעלה וכו'), רק 80 (או שניים).
אני מאוד רוצה להוסיף מאוורר מאחור (אני רק עם המאוורר של הספק וה80 מקדימה עכשיו - על הפנים)..בהחלט 120.
בצד אני חושב שיותר יפה מאוורר אחד של 120, שיהיה ישר על הNorth Bridge..יותר מזה נראה לי מיותר.
הThunderBlade נראים אחלה..למה הSilentCat עדיפים עליהם?
למה אתה ממליץ על הSmartFan 2? איך הוא טוב בהשוואה לThunder למשל?
לפני קירור צ'יפסט, כרטיס מסך, מעבד או הרדיסק חדשים אני קודם רוצה לסיים את מאווררי המארז..נראה את הטמפרטורות ומשם נמשיך.
מה הטמפ' המומלצות למארז מידי דרך אגב?
domiel, אתה יכול לפרט בבקשה?
סידור מאוררים מומלץ, ואידאלי לפי דעתי:
מקדימה למטה- מכניס אוויר לכיוון הHD: מקרר את הHD
מאחורה למעלה- מכניס אוויר לכיוון הCPU: הקירור של המעבד שואב אוויר, ורצוי שיהייה לו מה לשאוב, כמה שיותר אוויר "טרי", ככה יותר טוב.
בגג- מוציא אוויר מהאיזור שבין הכוננים לPSU: הרבה אוויר נכנס, החם עולה למעלה, ואיכשהו צריך לצאת ;)
בדלת- מכנים אוויר לאיזור שבין הCPU וכרטיס המסך, עם נטייה לכיוון כרטיס המסך. מספק אוויר "טרי" הקירור של כרטיס מהסך והמעבד...
אופצייה: מאורר נוסף, מאחורה, מתחת למאורר שמכניס אוויר למעבד- מאורר נוסף שמוציא אוויר.
גם אם כולם יהיו 80 מ"מ הקירור יהייה בסדר. ויותר קר מזה לא תוכל להגיע... רק תדאג לסידור כבלים טוב בתוך המארז.
נשמע כמו על-לחץ מטורף לדעתי..לא?
טוב, הנושא הזה גלש מזמן לנושא הקירור וסידור המאווררים, אני מעביר אותו לפורום "אוברקלוקינג וקירור".
