האם שווה החלפת מעבד 3200 חדש ב מעבד 3000 יישן שבוע 09 ??
זאת השאלה .....
לא הבנתי את השאלה..
קניתי וניס אני חדש עכשיו 3200 VENICE מגיע רק ל 2400 יציב .....
חבר שלי קנה לפני 4 חודשים 3000 VENIC .....הוא לא מתעסק בכלל באובר קלוק אז אין לו בעיה להחליף .....אמרתי לו לבדוק את הספרות האחרונות לדעת איזה שבוע יצור זה
זה 09
זאת השאלה האם שווה להחליף איתו ?....
לדעתי כן, בלי שום קשר לשבוע.. לי יש 3000 ואני מגיע לחום של 28 וחבר שלי עם 3200 מגיע לחום של 39 אז לדעתי אתה יכול להגיע לOC טוב יותר במעבד 3.000 אבל על תקשיב לי אני טמבל בOC, סתם לפי ההגיון...
אם זה וינצ'סטר 0509 אז לא כדאי אם זה וניס 0509 אז כדאי
הוא יעשה לפחות 2600 (בתנאי שזה וניס )
בדוק אץ יכולות ה OC שלו לפני ההחלפה אם הוא מגיעה ל 2700-2600 קח בכל זאת אני חושב שיש לך הגבלת זיכרון ולא מעבד.
מה בשם אלוהים הקשר?
אני עם מעבד וניס 3200 והוא אצלי על 28 מעלות גם, בלילה אפילו 26.......
הגבלת זכרונות ??.....
לקחתי סמסונג 512
CAD 3
לא בסדר ?
אין משהו אחר ב 600 שקל .....
למה שהם יגבילו ? הורדתי גם ככה ל 166 ...על 200 לא עובר את ה 2150
ADATA מגיעים לביצועים גבוההים יותר גם בCL2 בפחות כסף.
החלפתי מ טווינמוס 3500 פרמיום חזרה לזכרון רגיל כי לא הרגשתי שנתן לי כלום ! גם איתו הגעתי לאותם ביצועיי 3DMARK ו אובר קלוק
אז חשבתי למה לעזזל להוסיף עוד 250 שקל .....החלפתי לסמסונג ב 600 ולקחתי צורב די וי די בכסף הנשאר .
אני גם ככה קופץ שוב השבוע לשם לתקן את לוח האם שלי (עושה בעיות עם יציאת מיקרופון) אז אני אוכל להחליף זכרונות
אז סמסונג קאד 3 לא טוב ??
(חשבתי שתמיד סמסונג דווקא טובים בזכרונות)
לא לOC....
twinmos יותר טובים מהם...כמעט באותו מחיר
ויש יותר טובים כמו
PQI
G.SKILL
ועוד...
בקיצור להחליף את הסמסונג קאד 3
לטווינמוס קאד 3 ??
(שניהם 600 שקל)
יש בכלל טעם ? מזה ייתן ?
(םשוט זה נסיעה של 20 דקות )
אם זה לא ייתן הרבה...אז.....
לא חושב שזה ממש שווה..
אף אחד לא יכול להבטיח לך שתקבל צ'יפ טוב יותר לאוברקלוק..
כן אבל אולי ה טווינמוס כן יעבדו לי ב 200
משום מה אני לא יכול לשים אפילו 230 על X10
רק אם אני מוריד ל 166 אני יכול להגיע ל 2410
מה שאומר לי שהזכרונות לא באמת 200 או באיכות ירודה לא ?
אז כן שווה לנסות להחליפם לטטוינמוס האילה ?
לא יודע לא עבדתי עם טטוינמוס , אבל מה שבטוח הכל טוב מ SAMSUNG ו KINGSOTN ב OC.
