בעיה מוזרה בוינדוס- פגם בחומרה??.....
קרה איזה משהו מאד מוזר- עזבתי את המחשב לכמה זמן והיה שומר מסך, ואחרי זה חזרתי אליו, הקשתי את הסיסמא ונכנסתי, ופתאום אני רואה שסמלים של כל מיני קבצים השתנו לסמל כזה של הקובץ הלא מוכר הזה שלא ניתן לפתיחה. ואי אפשר להחליף סמל- אני נכנס לשינוי סמל וכל לבן... וגם הסמל של "המחשב שלי" הפך לסמל של קובץ כזה.... וגם אי אפשר לגרור תיקיות בשולחן העבודה... וגם כל מיני קווים נעלמים- למשל כשאני פותח את התחל אמורים להיות קווים מפרידים כאלה בין תוכנית תוכנית.... וגם סמלים של כל המשחקים השתנו למשהו אחר .. :-\ מה לעזאזל?!? למה זה קרה ואיך אני מחזיר את זה???? :'( :'( :'(
סרקתי כרגע עם AD-AWARE והוא לא מצא כלום..
עזרה.... :s05:
וואלה עכשיו נזכרתי, זה קרה בדיוק אחרי שהורדתי את SANDRA- הורדתי את הגרסה החינמית מGURU, הוא סיים להוריד את הקובץ, ואז שבאתי לפתוח אותו הוא רשם לי שהקובץ פגום. יכול להיות שהורדתי איזה וירוס או משהו?? אבל GURU זה אתר די אמין לא?...
זה קורה גם אחרי ריסטרט?
OMG עכשיו קמתי והדלקתי את המחשב- ויש כל מיני הפרעות במסך בזמן הבוט! רואים מלא קשקושים כאלה על המסך!! ואז הוא אפילו לא נכנס לוינדוס! וגם לחצתי F8 ולחצתי על משהו כמו LAST GOOD CONFIGURATION כדי להחזיר אותו למצב הקודם, לא קרה כלום,כל המסך שחור :'(. הוא לא נכנס לי לכלום! מה אני אמור לעשות ????? :-\ :-\ :'(
אני כותב מהמחשב של אחי....
קשקושים בזמן הבוט ?
אתה מתכוון לפני שהווינדוס אמור לעלות? אם כך זה נראה לי כבר פגם חומרתי..
קשקושים בזמן הבוט ?
כן, לפני שהוינדוס אמור לעלות. זה מין רשת כזאתי על כל המסך וכל מיני כתמים כאלה.... אבל איך יכול להיות פתאום פגם חומרתי?? בגלל שהורדתי איזה קובץ? :'(
איזה רכיב יכול להיות פגום? הזכרון? המעבד?...
אם זה קישקושים כוכו על המסך...(תביא מסך אחר תבדוק מה נסגר..) אז זה רוב הסיכוים ארטיפקטים מהכרטיס מסך
אוליה וא מתחמם יותר מדי או פגום...
ההפרעות והקשקושים הן לפני שאתה לוחץ על F8 ונכנס לתפריט או אחרי?
slimshady21 - אתה לא חושב שהגיע הזמן שתדע שצריך לתת כותרות אינפורמטיביות?
תשנה את הכותרת בבקשה.
LOL
אני לא חושב שהקובץ שהורדת מגורו גרם לבעיה כי כמו שאמרת באמת האתר הזה אמין מידי מכדי להפיץ וירוסים...
איך אני יכול לבדוק משהו אם אני אפילו לא יכול להכנס לוינדוס? (וגם לא במצב בטוח, ולא בשום מצב)
הם כל הזמן.... גם לביוס ניסיתי להכנס, אבל זה לא נכנס. כל דבר שאני לוחץ זה ישר מראה לי מסך שחור, ואחרי כמה שניות הוא חוזר שוב על הבוט...
טוב סליחה לא ידעתי איזה כותרת לשים, מקווה שזה בסדר...
אז מה לעשות?? אני לא יכול להתחיל להוציא רכיבים ולבדוק אותם על המחשב השני, כי הם לא תואמים... ונראה לכם יש לי אחריות על זה? אם אני אביא לנועה (שמהם קניתי) הם יסדרו את זה :s05:
מספיק שהמחשב עושה POST ועולה עם כול ה"קישקושים" האלה תחליף מסך ותראה אם עדיין יש את זה..(לא חייב להיכנס לווינדוס..)..
ולפני כמה זמן קנית תמחשב..??
אחי סתכל על המפרט שלי, וזה מחשב חדש חדש, לפני חודש קניתי אותו....
ואיך אני עכשיו מחליף מסך, זה כבר מסובך ולא נראה לי שאני יכול....
מה אז לך תחליף אותו ומהר תביא אותו לחנות ושהם ישברו תראש!!!!!!
כרטיס מסך הלך ביי ביי.
לך תחליף אותו :)
