שאלה בקשר לקרור של הציפסט של הלוח
זה הלוח שלי MSI K8N Neo4 Platinum
יש לי על הציפסט גוף קרור קטן מאוד עם מאוור הוא מאוד מרעיש הייתי רוצה לשאול איזה פתרורנות יש?
אני נותן רק שמות
Vantec All-In-One VGA & Chipset Fan
ZALMAN NORTHBRIDGE COOLER ZM-NB32J
ZALMAN NORTHBRIDGE COOLER ZM-NB47J
CoolerMaster Northbridge Chipset Cooler
Akasa COOL BLUE Chipset cooler AK-210
Vantec IceBerq CCB-A1C
לי יש אישית את הNB47J אבל הוא לא מורכב עדיין
עם אותו לוח כמוך
אתה חייב לזכור שלא כל קירור מתאים ללוחות האלו
בגלל המיקום של הצ'יפסט, הקירור שיש לי גם לא מתאים (בנתיים ::) )
הבנתי אחי תודה עכשיו רציתי לשאול אני צריך למרוך רק משחת גריז טרמי בנהם או צריך איזה חומר מיוחד?
אני מבין אותך הוא חירפן לי תמוח אז פשוט ניתקתי אותו כי הוא מיסתובב בשיא המהירות ולא מצאתי איך להאט אותו בכל אופן אין שינוי משמעותי אולי מעלה או שתים
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_144
ואם א בא לך משהו עם רעש פשוט תוריד את המאוורר..(לפעמיים זה יכול לגרום לבעיות אבל...)
מזה לפעמים?אתה מתכוון שמתעסקים OC כי אין לי כוונה בזמן הקרוב להיתעסק עם זה
בדרך כלל או איך נגיד "בנורמלי" זה לא צריך לעשות בעיות שאתה מוריד לו תמאוורר..
אבל לפעמיים יש בעיות של התחממות יתר של הציפסט וכו..(בין היתר גם בOC..)
אז עדיף או להביא מאוורר חלופי שקט או להחליף את כול הקירור..(פסיבי/אקטיבי..)
וכן צריך למרוח משחה טרמית בין הקירור לציפסט וזהו..(בלי שום חומר אחר..וכמובן תנקה את המשחה/מדבקה הטרמית הישנה..)
אתה טועה לחלוטין. צ'יפסט nforce4 בלי מאוורר מגיע לסביבות ה70 מעלות בלי מאוורר, עם מאוורר סביבות 40 מעלות.
אין שום בעיה שהצ'יפסט יעבוד ללא המאוורר אבל תמיד עדיף עם מהסיבה הפשוטה שיותר קר זה יותר טוב ויותר בריא לרכיב.
קח 30 שקלים ותקנה מאוורר קטן חדש, זה שווה את הכסף, מה גם שקירור פאסיבי מפיץ חום לכל הסביבה של הצ'יפסט וזה יכול להשפיע על חלקים מסביב.
