איך להקים רשת אלחוטית? +כמה שאלות
אני רוצה להקים רשת אלחוטית בבית ויש לי כמה שאלות:
יש לי בלוח אם חיבור Gigabit LAN
ובמחשב נייד יש לי intel pro\100 ve net work connection
אני צריך את החיבורים האלה בשביל הרשת האלחוטית?
יש לי כרטיס WiFi הזה d-link airplus g+ 54Mbps 802.11g
מה עוד אני צריך לקנות?
צריך לומר משהו לספקית אינטרנט על זה?
ברשת אלחוטית לא תוכל להשתמש ב Gigabit LAN, תצטרך להתקין את כרטיס ה 802.11G.
לא יודע מה זה " intel pro\100 ve net work connection" , אם הנייד מכיל Wi-Fi אז לא תצטרך כלום, אם לא צריך כרטיס Wi-Fi PCMCIA או USB.
בדגמים חדשים רבים (וגם לא כל כך חדשים) יש פתרונות Wi-Fi מובנים רק צריך לברר לגבי הדגם הצפציפי שלך באתר הייצרן.
בנוסף לכרטיסים תזדקק לראוטר אלחוטי.
לא צריך לומר כלום לספקית האינטרנט.
לנייד אפשר לחבר כרטיס WiFi אז אני צריך כרטיס WiFi PCI למחשב וראוטר אלחוטי.
איזה ראוטר אני צריך?
ואיזה כרטיס למחשב אני צריך?
אני יוכל להעביר קבצים ממחשב למחשב ברשת?
אם כן, באיזה מהירות?
עריכה:
ומה בקשר לאבטחה?
במידה והמחשב הנייח נמצא ליד המיקום שבוא אתה מתכוון לשים את הנתב האלחוטי אז מומלץ לחבר אותו באמצעות כבל רשת ולא באמצעות כרטיס אלחוטי
למחשב הנייד אכן תצטרך כרטיס רשת אלחוטי או PCMCI או USB
בקשר להמהירות העברה אז זה כבר תלוי באיכות של הקליטה והמרחק של המחשב מהנתב
המהירות בתנאים טובים יכולה להגיע עד 108Mbpsאבל נתב טוב במהירות הזאת די יקר
בשביל המחשב נייד יש לי כרטיס
מה בקשר לאבטחה ואיזה דגמים של ראוטרים יתאימו לי
עריכה:
מה זה ACCESS POINTS ?
יש לי 2 מגה (מהירות גלישה) כל מחשב ברשת יגלוש במהירות הזאת?
עד איזה מרחק אני יכול לקלוט?
בקשר לכרטיס קודם לא רשמת אם הוא לנייח או לנייד או בכלל USB...
בכל מקרה עדיף להגיד את הדגם
בקשר לאבטחה יש מספר שיטות עדיף להפעיל את השיטה הכי חזקה שגם הכרטיס וגם הנתב תומכים
המלצה לנתב
http://www.trendware.com/en/products/TEW-431BRP.htm
הנתב בתוך הבית יכול להגיע למרחקים של כ50 מטר (ממ"ד בדרך מקטין את הטווח) השאלה היא אם הכרטיס יכול להגיע למרחק כזה.
בקשר לנקודת גישה, אז ככה
נתב - משמש לחיבור שני רשתות ומבצע NAT בין המחשבים ברשת הפנימית ובנתב ביתי משמש גם בתור חייגן
מתג - משמש לפיצול התיקשורת למספר מחשבים ויודע לאן לשלוח כל חבילת מידע
נקודת גישה - משמשת כמו מתג אבל בצורה אלחוטית
כשאומרים נתב אלחוטי ביתי מתייחסים למכשיר הכולל את שלושת הרכיבים האלה באותה קופסא
מהירות הגלישה תתחלק בין המחשבים וגם מהירות העלאה תתחלק
לא תמיד באופן שווה
הכרטיס מתחבר לנייד בחיבור PCMCI והדגם שלו הוא D-Link AirPlus G+ DWL-G650+ 802.11g 54Mbps
אני לא צריך נתב של D-Link ?
לא כתבת איזה שיטות אבטחה יש
אז כדאי לי לשדרג ל5 מגה?
הכרטיס רשת והנתב לא חייבים להיות מאותה חברה.
הם צריכים לעבוד באותו תקן 802.11g או 802.11b היותר ישן שנתמך ע"י התקני 802.11g.
במקרה שלך כל נתב 802.11g שתחליט לקנות יתמוך בכרטיס שיש לך.
שיטות האבטחה הקימות הם WEP ו WPA כאשר WEP נפוץ יותר ונתמך כמעט בכל כרטיס לעומת WPA שהוא ברמה גבוהה יותר אבל ישנם כרטיסי רשת שלא תומכים בו.
הכרטיס שלך לדוגמא תומך רק ב WEP. ראה כאן:
http://www.dlink.com.au/products/wireless/dwl650+/
החלטה שלך, קודם תתקין את הרשת ותראה אם אתה מרוצה.
אני צריך להתקין תוכנה מיוחדת בשביל האבטחה או שזה מאבטח לבד?
אני יכול להשתמש בנוסף לאבטחה הזאת עם פיירוול רגיל?
ומה לגבי המדפסת?
וזה הכרטיס שיש לי http://dlink-me.com/Products/Wireless/dwlg650_aplus.htm
לא צריך להתקין תוכנה מיוחדת לאבטחה.
זו תכונה שמובנית בצ'יפ של הכרטיס והראוטר (Firmware) רק צריך לזכור להפעילה בנתב וגם בכרטיס.
ה Firewall מאבטח את החיבור לאינטרנט מפני פריצות למחשב שלך ואילו האבטחה של הרשת האלחוטית (WEP) נועדה לאבטח את הרשת האלחוטית היות וכל אדם בעל כרטיס רשת העומד בטווח של הנתב שלך יכול להשתמש ברשת שלך אם לא תפעיל איזשהו פרוטוקול אבטחה.
ובקשר לכרטיס שלך כפי שנאמר הוא תומך רק ב WEP אבל זה לא צריך להטריש אותך יתר על המידה וזה בהחלט אמור להספיק כדי להגן על הרשת שלך בפני משתמשים אקראיים.
אז מה שאתה אומר זה שלא יוכלו "לגלוש על חשבוני" ואני יהיה מוגן מפני אקרים וכ"ו
ומה לגבי מדפסת, אני יוכל להדפיס מכל מחשב ברשת?
זה כדי שלא יגלשו "על חשבונך" במקרה הטוב. וכדי שלא יחדרו לרשת הביתית דרך התקשורת האלחוטית וינסו לגנוב מידע (אם יש מה לגנוב) או לעשות נזק במקרה הרע והיותר נדיר.
מדפסת יכולה להיות מחוברת לאחד המחשבים ואז בעזרת הגדרות מתאימות ניתן להדפיס בה גם מהמחשב המרוחק (בתנאי שהמחשב המחובר למדפסת פועל).
או יכולה להיות מחוברת לנתב אם יש לנתב אופציה של שרת הדפסה ואז כל מחשב יכול לגשת למדפסת ללא תלות במחשב אחר.
לדוגמא נתבים כאלה:
http://zap.co.il/models.asp?sog=C-wireless&DB173547=173558&keyword=%EE%E3%F4%F1%FA&submit1=+%EE%F6%E0+
שים לב שחלקם תומך בממשק מדפסת מקבילי בלבד, חלקם ב USB בלבד וחלקם בשניהם.
