מפרט מחשב לגרפיקה - עריכת וידאו - תלת מימד
בינתיים בלי כרטיסי עריכה.
אם לא שמעתי עליהם כנראה שאני לא צריכה אותם.
אבל אשמח לרשום לעצמי איזה ספק היית בוחר במקום הHEC שבא עם המארז ש"אמור להספיק".
הHEC נשמע כמו הדבר הכי נמוך שעדיין "אמור" להספיק.
לא נראה לי שאני רוצה להסתכן.
  • תגובות 90
  • צפיות 5.6k
קודם כל הייתי בוחר במארז הזה שהגיע ל KSP מאז שדיברנו:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2114
אבל רק בתנאי שהוא מגיע עם HEC400 ולא עם KSP400
ה HEC400 הוא לא המינימום, הוא ספק טוב במחיר טוב ויכול לדעתי אפילו להחזיק את האינטל (ללא אוברקלוק).
HEC 400 הוא לא "אמור להספיק" למערכת שלך (שאת מביאה) הוא יותר מידי! אין לך SLI ואין לך 2 כרטיסי מסך ובטח שהכרטיס שאת לוקחת לא זקוק ליותר מידי..
במערכת כזאת לגרפיקה בעיקר רינדור את צריכה לשקול היכן להשקיע כסף, זה לא בעיה לקנות ספק של OCZ או לא יודע מה ב-800-1300 ש"ח דבילי לחלוטין שוב אין לך צורך HEC יותר מידי מה שכן אם "נשאר לך כסף" הייתי במקום 1024 (512X2) הייתי הולך על 2X1024 2 ג'יגה מאוד יורגש בתוכנות שלך במקום גי'גה למרות שזה ממש לא רע.. (אבל שוב במקום להשקיע היכן שלא צריך) בנוגע לכרטיס עריכה "מקצועי" אין לך מה לחשוב בכיוון.. כי כשיהיה לך כסף להביא כרטיס "נחמד" כזה לא יהיה לך בעיה להביא ספק יותר רציני.. כי סתם בשביל הידע כרטיס ממוצע עולה 6000 שקל ומגיע גם עד 14.000 אלף כמו כלום אז כשאת תחשבי בסכומים כאלה...... סיכום: קחי HEC400 זה מספיק לך ויותר מידי, נשאר כסף ,תוסיפי זכרון.
מה ההבדל בין
DDR 400 512Mb 400MHz AData /VT
ל
DDR 400MHZ 3200 C2
את בטח מדברת על CL2 ולא C2. אם כך הדבר אז זה אומר תזמונים טובים יותר, אבל את חייבת לתת לינק למה שאת מדברת עליו.
בכול מה שקשור לתל מימד, זכרון עם ביצועים הכי טבים מול זיכרון CL3 רגיל לא יביא להבדל מורגש בזמן רינדור.
עדיף ללכת במקרה הזה על הכמות - 2G של זכרון DDR 400MHZ CL3.
שאלתי מישהו מה הוא רואה בתור RAM איכותי וזה מה שהוא כתב:
CORSAIR TWINX 2048MB DDR 400MHZ 3200 C2
ושלח אותי לhttp://www.mardanit.co.il/comp.php
אני מבינה למה אתה מתכוון שזה CL2 .
את לא צריכה RAM איכותי, את צריכה כמות
ובמקום לשים כסף נוסף על RAM שימי אותו על CPU תיקבלי שיפור הרבה יותר משמעותי.
כול זה בתנאי שהמחשב הוא לא למשחקים, כי אז הביצוים יותר משמעותיים
תבדקי את הלינק הזה :xyxthumbs:
http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1637776,00.asp
אני היתי הולך על אחד מאלה
690ש"ח DDR 1024Mb 400MHz CL2וOCZו
690ש"ח -DDR 1024Mb 400MHz CL2.5וGeil
690ש"ח - DR 1024Mb 400MHz CL3וKingston -
להציע לך קורסייר זה בערך כמו שהייתי ממליץ לך ללכת על שני אופטרונים 280. לא בתקציב שלך והקורסייר ממש מיותר.
אין גם צורך ב OCZ, GEIL או כל דבר אחר.
זכרונות סמסונג, ADATA, TWINMOSS יהיו לא פחות טובים ויעלו לך 600 שקל ומטה ל 2X512. בחנויות אפשר להשיג גם סטיק של 1 גיגה מהחברות שאלה פחות או יותר באותו מחיר.
אני איתכם לכל אורך הדרך
1024*2 והכמות ולא האיכות רק שיהיה של אחת מחברות  הגדולות בשוק
רק להבין לגבי הסדר מעמדות בזכרונות
מהנמוך לגבוה
ADATA
C3
C2.5
C2 ?
ולכן אני מאמין שיהיה לך מפרט הרבה יותר טוב ממה שתכננת לקנות.
נכון
מהנמוך לגבוה
ADATA
C3
C2.5
C2 ?
:) את עושה סלט. תזמונים זה דבר אחד ויצרני זכרונות זה דבר שני. חברות גדולות וטובות עם מחירים סבירים היום בשוק זה ADATA, SAMSUNG, TWINMOSS
תזמונים זה CL2 וכו'.. אחד מהפרמטרים של התזמונים, מה שנקרא ה CAS
:kopfpatsch:  קלטתי לגבי הסלט...
נ.ב אינטגרל שאלתי לגבי הT1\T2 על הלוח אם והתשובה הכי טובה שקיבלתי הולכת ככה :
took a look around, and this seems to be what I found about the RAM stuff:
The memory controller on the K8 E4 stepping CPUs supports DDR400 speeds at 1T on all 4 slots IF you use single rank memory. In unbuffered memory this means the memory stick is single sided (chips on one side). If your memory is double sided (dual ranked, on unbuffered memory) or more, stay away from populating all 4 slots. In other words, if you want 2GB, get two 1GB sticks. If you fill all 4 slots with sticks that are not single rank, then it will default to DDR333 at 2T, even on the new memory controller revision found on most recent AMD CPUs, like the X2.
Finding single ranked 1GB sticks is ... difficult at best
:nixweiss:
לכן אמרתי לך שאם את קונה 1 גיגה, אז תקני סטיק אחד של 1024 ולא שני סטיקים של 512 כדי שתוכלי להוסיף עוד סטיק של 1024 בעתיד
הבנתי
Athlon"64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE
K8N51GMF-9 s939, NF4, VGA, PCI-E, SATA II
DDR 400 2*1GB 400MHz Twinmos CL2.5
GIL P Forsa 6600GT 128MB TV, DVI, PCI-E (RETAIL)
SEAGATE 160GB SATA II
Teac/SONY 1.44
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8
HEC Compucase CI-69U6 400W
MAG 19'' 996 PFS
קיבלתי המלצה חמה על Antec Superlanboy Al case . נשמע טוב חוץ מזה שאין את זה בKSP
