מפרט מחשב לגרפיקה - עריכת וידאו - תלת מימד
אז אם LIGHTWAVE ללכת על AMD כפול וזה יראה ככה ?
Athlon64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE
לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT Price Units Total
KN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II - השורה הזו כולה זה שם של לוח אם אחד ? כן
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz AData /VT - פה אתה מתכוון לשיםסטיק אחד של 1024 DDR ואחרי כן להוסיף עוד אחד ? זה שני סטיקים של 512. סטיק אחד של 1024 יקר בחנות הזאת
כרטיסי מסך? GIGABYTE Price Units Total
6600GT 128MB DVI, TV, PCI-E - הכרטיס
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
200GB SATA II 7200RPM 8MB
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 50 1 50
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8
מארזים?
HEC Compucase CI-6A21 400W
מסכים? SAMSUNG Price Units Total - את זה אני יחליף לMAG 17' AH778
17'' 793 DF FLAT 720 1 720
Total price + system assemly 6440 ¤
לגבי הXP פרו הוא עולה פי 2 מהHOME אדישן לא ?
בערך
תוכנות? Price Units Total
MS WINDOWS XP PRO (for KSP computer) 850 1 850
  • תגובות 90
  • צפיות 5.6k
אני יודעת שאני משגעת ... אני משתגעת כבר בעצמי :bash::screwy: . עדין יש לי כמה שאלות:
1.  על מה אתה מבסס את זה ש lightwave תעבוד יותר טוב עם AMD כפול מאשר אינטל כפול ?
2. לא רואה מקרר במפרט האחרון.
3. גם לא ספק כוח.
4. צריך קרור למעבד בנפרד ואם יש כרטי מסך חזק אז צריך קרור גם לו בנפרד ?
5. ה BIG TYPHOON מתאים גם לAMD וגם לאינטל ? איך מתאימים מקרר למעבד ולכרטיס ?
6. לגבי הזכרון. לא הבנתי אם עדיף 2*512 או אחד של 1024 ולמה . מה עומד מאחורי הבחירה (חוץ מזה שסטיקים של 1024 יקרים יותר?
לגבי זכרון - שוב מוודאה הבנה: עדיף 2 של 1024 אם יש כסף האם נכון ?
ואם כן : האם לקנות 2*512 (אין כסף) וכשארצה לעבור בעתיד ל2 גיגה לקנות 2*1024 או עוד 2*512 (אם זה אפשרי במעבד AMD כפול שהצעת לי עם הלוח אם ההוא?
אין בעיה. את רוצה להבין שזה מצויין
על סמך מבחנים. הבאתי לך אחד קודם והנה עוד שניים (תסתכלי על תמונות בהמשך העמוד) ויש עוד הרבה. בפוטושופ יש יתרון לפנטיום D אבל ברוב הרינדורים יתרון בולט ל 3800X2. חוצמזה ש 3800X2 מעבד יותר קריר בהרבה ודורש פחות מתח.
הקרור כלול עם המעבד. אין צורך בקרור מיוחד כמו ה BIG TYPHOON
3. גם לא ספק כוח.
כלול במארז. ספק 400 וואט של HEC.
רק אם את רוצה שקט מוחלט
כן, ב BT מתאים לשניהם. אין צורך בקרורים מיוחדים אלא אם כן אתה עושה OVERCLOCK או רוצה שקט מוחלט
הפרמטר החשוב ביותר במהירות עבודת הזכרון של AMD הוא ה COMMAND RATE. רצוי שהזכרונות יעבדו ב T1 ולא ב T2. בציפסט NF4 שזה הציפסט הטוב ביותר ל AMD כיום, אי אפשר לעבוד עם 4 סטיקים של זכרון ב T1. לכן, אם אתה קונה סטיק אחד של 1024 ואח"כ עוד סטיק של 1024 תוכלי לעבוד ב T1 ואם את קונה שני סטיקים של 512 אז כשתוסיפי עוד שני סטיקים בעתיד תצטרכי לעבוד ב T2. לא שאי אפשר לחיות עם זה, אבל עדיף לעבוד ב T1.
לתוכנות שלך בהחלט
הסברתי את זה קודם.
[attachment deleted by admin]
תודה התשובות מבהירות הרבה.
חוץ מהעסק של הזכרונות . מה זה T1\T2 אני לא יודעת.
זה ה COMMAND RATE.
COMMAND RATE של T1 יותר טוב מ COMMAND RATE של T2
בגדול זה אומר כמה מחזורים הזכרון מחכה מרגע שנתנו לו פקודה ועד שהוא מתחיל להוזיז ת'תוסיק (א-לה מדגסקר).
אז זה אומר לא לערבב בין 512 ל1024. לקנות 2 של 512 או 2 של 1024 ואז זה ישמר בתחום הT1 .
ערבוב יגרום ל T2 ?
לא, מה שיגרום ל T2 זה השימוש בכל ארבעת הסלוטים של הזכרונות.
אם תשתמשי רק בשניים מהארבעה תוכלי לעבוד ב T1 (כמובן תוודאי בחנות שאכן הזכרונות מסוגלים לעבוד ב T1 . כעיקרון הם אמורים להיות מסוגלים אבל תוודאי).
אם תשתמשי ב 3 מארבעת הסלוטים - המחשב לא יעלה.
אם תשתמשי בארבעת הסלוטים המחשב יעבוד ב T2.
אז לסכם אמרנו ככה :
מפרט מבוסס AMD כפול
מעבדי ?AMD? Athlon64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE
(כשהקרור במעבד)
לוח אם KN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II
או K8NMF-9 (NF4, s939, PCI-E, SATA, 1394 באופציה הזולה
זכרונות? DDR 400 512Mb 400MHz AData /VT* 2
( או 2*1024 אם יש כסף ) ולוודא שהם יכולים לעבוד בT1 על הלוח אם *בשתי הגרסאות?* ?
כרטיס מסך? GIGABYTE 6600GT 128MB DVI, TV, PCI-E
או Gainward Geforce 6600 Ultra/1780 PCX 256MB DVI Video Card באופציה היותר זולה
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL 200GB SATA II 7200RPM 8MB 620 1 620 או Samsung או LG
או באופציה הזולה 160GB (8MB) SATA DiamondMax 10
כוננים- ??1.44, ?? FLOPPY Teac/SONY (לא צריך CD-ROM, DVD לא? הצורב לא קורא\כותב גם CD וגם DVD ?)
צורבים? NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8 או Samsung
מארזים? HEC Compucase CI-6A21 400W
(כולל ספק כח)
מסכים? MAG AH-778 Monitor
+XPPRO שיקרע אותי במחיר כי הוא יקר.
ממש חייבים? אמרת על XPHOME ש"אפשר לעבוד איתו היות והוא תומך ב HYPER THREADING" מה זה אומר?
או מפרט מבוסס אינטל כפול (עדיפות לAMD בגלל הLIGHTWAVE למרות שאני יעסיק את המחשב גם בעריכת וידאו וקצת פוטושופ (וAVID או PREMIER )
MAG AH-778 Monitor
Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU
Gigabyte GA-8I945PL-G Intel 945PL Motherboard
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory *2
Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W
Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply
כ. מסך או Gainward Geforce 6600 Ultra/1780 PCX 256MB DVI Video Card
או PCX6600GT 128 mb - GeForce
Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD
NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW ? או Samsung . או LG
200GB WD SATA2 או Samsung 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD ? .
* להוסיף קירור לכרטיס מסך הבנתי שרק אם רוצים שקט.
לדעתי AMD וגם אני עובד עם 3DMAX וכאלה והמפרט שהציעו לך סוף! :xyxthumbs:
בקשר לXP רצוי PRO לא קריטי אבל נסי לקנות רשיון יד שנייה ולעשות התקנה של PRO.
קרור לכרטיס... אין צורך מה שיש מספיק.
אז לסכם אמרנו ככה :
מפרט מבוסס AMD כפול
(כשהקרור במעבד)
נכון
צורב ה DVD עושה הכל
(כולל ספק כח)
ז"א שלמרות שאינו תומך רשמית בכפולי ליבה הוא תכלס אמור לתמוך. שמעי, ה XP PRO מומלץ.
MAG AH-778 Monitor
בתקציב שלך, שימי את הקרור לכרטיס מסך ואת השקט בעדיפות אחרונה. AMD 3800X2 בעדיפות ראשונה, את השאר תמיד תוכלי להוסיף אח"כ. תבני בסיס טוב ותוכלי לשדרג אותו עם הזמן
אחלה . סבבה לגמרי. נשמע כמו משהו שאפשר לקחת למוכר.
נשארה לי רק שאלה אחת. בטוח שלא צריך עוד משהו כמו Antec TruePower II PSU
430/480watt ?
ה-HEC שהמליצו לך מספיק.
ה ANTEC TRUE POWER באמת נחמד, אבל יש לך סדר עדיפויות אחר כרגע ובנוסף אני מאמין שבמחיר של האנטק הייתי קונה ספק אחר. בכל מקרה, ספק איכותי זה משהו שגם תמיד תוכלי להוסיף ועל ה HEC 400 שבא במארז תקבלי זיכוי עלוב.
בשביל ה AMD ה HEC אמור להספיק.
בשביל האינטל הצעתי לך משהו יותר טוב שיחזיק אותו, (האנרמקס). מה שכן, אם את גם רוצה להוסיף כרטיסי עריכת וידיאו חזקים וכדו'.. אז בהחלט צריך ספק הרבה יותר יקר.
כרטיסי עריכת וידאו. הממממ..... נשמע כמו אופצית שדרוג עתידית נחמדה (חוץ מעוד ספק כח שאגב-אם אני קונה זה בנוסף לספק שיש עם המארז ? )
לא יודעת עליהם כלום . חשבתי שצריך זכרון בעיקר בשביל עריכת וידאו. אבל אני מניחה שאני צריכה לחקור עליהם עוד קצת.
תלוי איזה סוג של עריכה.
כמו שאמרתי -
ה HEC400 אמור להספיק ל 3800X2
האנרמקס 350 למערכת אינטל.
אם תצטרכי כרטיס עריכה רציני אז בסיר להניח שתצטרכי לעלות בספקים, מה שאפשר תמיד לעשות בהמשך.
