מפרט מחשב לגרפיקה - עריכת וידאו - תלת מימד
חבר'ה, אני הולך על AMD לאחר שכבר שנה וחצי אני שומע רק דברים טובים.
אני קונה מחבר טוב שלי שיש לו חנות והוא מבין יותר טוב ממני ב-AMD וכו', אז סלחו לי אם אין את כל הפרטים.
אתלון 3500
לוח אם גיגבייט
512X2 DDR2
200GB WD SATA2
כרטיס מסך 6600 (סוף סוף דואל מוניטור)
צורב DVD nec
מע' קירור מים (אופציה לאובר קלוק)
קירור מים לכ.מסך (כנ"ל)
מארז וספק איכותי... יש גם כאלה.
הרבה אמרו לי לרדת מקירור המים כי זה כאב ראש. אני אוהב מחשב שקט - אולי ניתן להשיג תוצאה דומה במחיר זול מ-200$ של המערכות קירור.
אני חושב גם להגדיל את הזכרון ל-2 גיגה ואת הכרטיס לשנות ל-6600GT.
כרגע זה 6000 ש"ח ללא מסך, רק המחשב.
חבר אמר לי שאולי תעזרו לי למצוא בתקציב הזה דרך להוציא דואל קור או בכלל לשפר איכותית-כלכלית.
הייתי שמח לשמוע במיוחד מאנשים בתחום העיצוב-גרפיקה-תלת-עריכה... אבל כולם מוזמנים להגיב.
  • תגובות 90
  • צפיות 5.6k
דבר כזה בחיים לא אמור לעלות 6000 שח  :nono:
חוץ מזה ה"מבין" הזה עלק שם לך מעבד AMD עם זיכרון DDR2 !
וAMD עובדים כרגע רק עם DDR.
המחשב הזה לעומת מה שהוא הציע לך יעבוד ובהחלט שווה 6000 שח.
Antec 2650-BQE Black Quiet Midi Tower 350W Case  570.00  ¤  1  570 ¤
1  7649  NEC ND-4550A White x 16 Bulk DVD±R/RW  305.00  ¤  1  305 ¤
2  7238  AMD Athlon 64 3200 Venice BW-E6 Socket 939 Tray  890.00  ¤  1  890 ¤
3  6223  Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939  60.00  ¤  1  60 ¤
4  2443  Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD  55.00  ¤  1  55 ¤
5  7613  Samsung 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  590.00  ¤  1  590 ¤
6  7024  DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard  680.00  ¤  1  680 ¤
7  7276  Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory  600.00  ¤  2 1200 ¤
8  7627  Leadtek FX6800GS PX6800GSTDH PCI-e 256MB Retail Video Card  1710.00  ¤  1  1710 ¤
6060 ¤
www.logicpc.co.il/heb
אני מבין שהוא צריך את המחשב, בין היתר - לצרכי קידוד וידאו, שלא לתחביב , אלא ממש לעבודה, בין היתר.
אם כך לא עדיפים מעבדי DUAL של אינטל ?
בנוסף, שקט חשוב מאוד - האם sonic tower מתיישב טוב על dual של אינטל (או לצורך העניין של amd, מה שיחליט) גם במאמץ של קידוד וידאו ?
(כלומר האם מצליח לקרר טוב)
מה אתה אומר על זה?
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
1 7629 AMD Athlon 64 3800 Dual Core BW-E6 Socket 939 BOX 2390.00 ¤ 1 2390 ¤
2 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 250.00 ¤ 1 250 ¤
3 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 6963 Western Digital 120GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 480.00 ¤ 1 480 ¤
5 6550 Logitech Internet Pro PS2 Eng/Heb Black Keyboard 95.00 ¤ 1 95 ¤
7 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 600.00 ¤ 1 600 ¤
8 570 Logitech Optical Wheel Pro PS2/USB Optical Mouse 70.00 ¤ 1 70 ¤
9 5682 Leadtek Quadro FX 540 PCI-e Professional Video Card 1290.00 ¤ 1 1290 ¤
6175 ¤
אתה יכול לחסוך ת175 שקל אם תוריד את המקלדת + עכבר..
כן קידני, הייתי רוצה דואל אבל הבנתי שזה יקר.
לצורך עבודה מאסיבית פיזור לשני מעבדים יכול ליצור הבדל משמעותי. יש כזה דבר בתקציב שלי?
לגבי המגדל הזה... למרות השקט - אני לא יודע אם אני יכול לישון בשקט עם קירור פסיבי על המעבד...
המפרטים נראים לא רע בכלל, אבל אני לא מבין את ההבדל - אם הוא כל כך משמעותי - בינם לבין המפרט שיש לי.
אגב ה-DDR2 זו שגיאה שלי.
אתלון 3500
קניה לא חכמה. אם ליבה יחידה אז עדיף אינטל. כמובן שעדיף כפול ליבה של AMD אם אפשר אבל אם לא אז כפול ליבה של אינטל.
לוח אם גיגבייט
512X2 DDR2
200GB WD SATA2
בד"כ עורכים צריכים שני דיסקים, אבל אני מניח שאתה יודע כמה אתה צריך
צורב DVD nec
מיותר לחלוטין. אפשר בשקט לקנות TT BIG TYPHOON שיהיה שקט ומספק לאוברקלוק לא קטן.
איזה בדיוק?
מפרט א', מבוסס כפול ליבה של אינטל, כולל 2 גיגה זכרון, קרור שקט מאוד לכרטיס מסך, שני מאווררי מארז 120 מ"מ שקטים, קרור חזק ושקט למעבד, מארז טוב וספק איכותי:
Product Quant. Price Remove
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 1 340 ¤
NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 1 265 ¤
GlacialTech NorthPole 1000 VGA Cooler 1 160 ¤
GlacialTech 120mm Blue Case Fan 2 100 ¤
Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU 1 1570 ¤
Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 1 250 ¤
Samsung 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 1 590 ¤
Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 1 680 ¤
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 4 1040 ¤
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 420 ¤
Gainward Geforce 6600 Ultra/1780 PCX 256MB DVI Video Card 1 645 ¤
Summ: 15 6060 ¤
מגיע לך 50 שקל זיכוי על הספק במארז
אופציה ב', כפול ליבה של AMD אבל רק 1 גיגה זכרון, הספק יותר זול אבל עדיין יותר ממספיק (כפולי הליבה של AMD דורשים פחות מתח), כולל בנוסף קרור פסיבי לציפסט במקום המאוורר. שמתי 1 גיגה בסטיק יחיד כדי שתוכל לעלות בעתיד לשני גיגה בלי לרדת ל COMMAND RATE T2 מה שקורה עם 4 סטיקים על NFORCE4
Zalman ZM-NB47J Chipset Cooler 1 50 ¤
AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 1 2290 ¤
Albatron K8NF4X nForce 4X Socket 939 Motherboard 1 490 ¤
Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 1 600 ¤
Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 300 ¤
Summ: 13 6080 ¤
מגיע לך 50 שקל על הספק במארז
www.logicpc.co.il
וואוו... אין ספק ששני המפרטים האחרונים הם האידאליים מבחינתי, אבל הם כפולים במחיר ויותר ממה שאני יכול להוציא כרגע כסטודנט בבצלאל.
אם הייתי עכשיו פנוי לעבודות הייתי לוקח בלי לחשוב פעמיים. אני מאמין שאם תשקיע במחשב הוא יתן את התמורה.
בכל אופן כרגע אני עומד על 6000 ש"ח שזה לא מעט, ולצרכיי כסטודנט זה יספיק אני מניח.
אני חייב לומר כבר תודה על העזרה, אלו מפרטים רציניים מאוד. אם תוכלו לקחת גם בחשבון את פקטור המחיר זה יהיה יותר אפקטיבי...
מאור, שני המפרטים האחרונים הם בגבול ה-6000 ש"ח. הספרות לפני ה-6000 לא קשורות למחיר, integral פשוט שכח למחוק אותן.. ;)
אינטגרל למה שמת את זה GlacialTech NorthPole 1000 VGA Cooler?
כמו כן הקירור של זלמן ל-NF4 הוא קצת גבולי.. הצ'יפסט מאוד מתחמם.
Summ:  13 6080 ¤
www.logicpc.co.il
אהלן האמתי אני בדיוק מנסה לבנות לעצמי מחשב לעבודה בתלת מימד עם 3D-MAX והמפרט הזה מאוד מזכיר את שלי
אז אם לא איכפת לכם אני אצרף את המפרט שלי עם כמה שינויים.
¤ CPU - Athlon 64 X2 3800+  - 2290
¤ MotherBoard - MSI k8N SLI    - 700
¤ CASE - Antec Sonata II 450W   - 600
¤ Zalman ZM-NB47J Chipset Cooler    - 50
¤ 560 - Hard Drive - Westren Digital 200GB 7200 8MB Buffer Sata WD2000JD
¤ RAM - Kingston 1024MB DDram 400 MHz PC3200 x2 (2G) - 1360
¤ Graphic Card Gigabyte GV-NX66T256D GeForce 6600GT 256MB SLI DDR3 PCI  - 1060
¤ NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW - 265
¤ 6885 Summ
אני אשמח לשמוע הערות על המפרט הזה.
בקשר לזכרון, אומנם זה לא הזכרון הכי מהיר, אלא אפילו ממש רגיל, אבל לפי מיטב הבנתי דווקא במקרה הזה הכמות יותר חשובה
וזכרון יותר מהיר ישפר את הביצועים ב1%-2% ברוב המקרים. אבל כשעושים render מחשב צריך פשוט הרבה RAM ואז הכמות מאוד חשובה.
היתי גם רוצה לשים לוח אם של gigabyte, הבנתי שהשירות ואמינות שלהם יותר טובים , פשוט עוד לא מצאתי אחד
כמות מוצרים סה"כ
1 AMD Opteron Dual Core Server Model (165) - 2MB Cache - Retail
2,096.08 ש"ח
1 DFI Infinity nF4 Ultra (Nforce 4 ultra) - 939 - ATX
680.82 ש"ח
2 1GB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original
1,360.63 ש"ח
1 Gigabyte 6600-DP 256mb DDR - TV OUT/DVI - PCX - BULK
690.02 ש"ח
1 NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK
313.46 ש"ח
1 WD 200GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II
- קירור לדיסק הקשיח לא תודה
615.92 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (white) TOWER CASE - no PSU
229.00 ש"ח
1 Thermaltake Big Typhoon (16db) 4 in 1 heatpipe tech
242.42 ש"ח
סך הכל לתשלום: 6,228.34 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 6,041.49 ש"ח
כרטיס המסך הוא עם קירור פסיבי, הביג טייפון רוב הזמן לא יסתובב בכלל (וגם כשהוא מסתובב הוא שקט).
צריך להוסיף לכאן ספק כח.
המפרט מ zigzag2000.co.il
יש פה בעיה קטנה - הלוח אם.
לוחות אם שתומכים ב opteron - עולים כ2000-3000 ש"ח למשל הלוח הזה
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=MBGB7A8DW&Cat2Cat1ID=1124&Cat2ID=1758&aff=Zap
ובגלל זה שווה יותר ללכת על dual core
חוץ מזה שווה ללכת על כרטיס 6600 GT כי הוא פשוט יותר טוב
תסלח לי, אבל לוח האם שרשמתי במפרט תומך היטב באופטרון.
זה חדשות ממש טובות , שיש לוחות אם שלא עולים הרבה ותומכים בopteron
יש לוחות במחירים ידידותיים כאלה שתומכים בopteron גם אצל gigabyte ?
כל לוח אם בסוקט 939 שתומך בכפול ליבה יתמוך גם באופטרון 165.
תודה על התגובה :)
ומה אם כול שאר הopteron's כמו
AMD Opteron 246 BOX
AMD Opteron 146 FSB400 - BOX
ומה אתה חושב יותר טוב dual core 3800+ AMD
או אחד ה opteron's
דרך אגב מה אתה חושב על הcase של Antec Sonata II . או שזה קצת מיותר ואפשר ללכת על משהו פשוט יותר.
הסיבה בגדול שאהבתי אותו זה ההספק, יוכלת קירור ותגובות טובות בפורומים שונים
