יש לי שאלה בקשר לזיכרון DDR2
יש לי 512 DDR2 במהירות 266 מגה הרץ.
עכשיו אני יודע שזה לא מהיר ... אני גם מרגיש ככה .
אני רוצה לקנות עוד 512 DDR2 אבל במהירות יותר גבוהה למשל 500 מגה הרץ.
אז זה אומר שאני מוסיף למהירות השנייה( 266)
עכשיו השאל ה זה באיזה מהירות זה יפעל? לפי המהירות הנמוכה או מה?
תודה לעוזרים
טעית במקום שבו שלחת את ההודעה, בקש שיעבירו.
ובקשר לשאלה, הזיכרון יופעל לפי מה שיכתיב הזיכרון הנמוך ביותר... ואם יש לך זיכרון איטי אז סביר להניח שאתה בכלל לא תומך בזיכרון מהיר כל כך.
אני חייב לתמוך מחשב חדש לוח אמ של אסוס חזק פנטיום 4 3000 .
וואי זה באסה עכשיו המהירות. אני יכול ללכת לחנות שיחליפו לי ליותר מהיר?
תודה לעוזרים
אתה סותר את עצמיך כי DDR2 זה לפחות 533MHZ ולכן אתה לא יכול להחליף ל 500MHZ כי אין כזה דבר לפחות לא שידוע לי הת'דר הכי נמוך של DDR2 הוא 533MHZ והכי גובהה שאני מכיר הוא 667MHZ יכול להיות שיש יותר לא בדקתי זאת לעומק יכול להיות שיש לך סקיט של זיכרון של DDR2 והוא פועל על 266MHZ כי הלוח אם שלך לא תומך בDDR2 ולא תומך אפילו ב 400MHZ...
DDR2 533 פועל למעשה ב 266X2, יכול להיות שאתה קורא את הנתון הלא נכון?
אתה לא יכול לערבב בו זמנית DDR ו DDR2, ובכלל איזה לוח יש לך שתומך בשניהם? (יש כאלו, אבל לא כל כך נפוץ).
mr.niceguy,
יש DDR2 400, אבל בקושי מוכרים אותו כבר.
mr.niceguy,
כן עשיתי חיפוש קצר ולמרבה הפלא אני רוא שכן יש DDR2 שהוא פועל רק על 400MHZ אך הוא יקר יותר מה 533MHZ ולא שווה את זה עדיין קיים תודה על העידכון..
אני חייב לתמוך מחשב חדש לוח אמ של אסוס חזק פנטיום 4 3000 -אוקיי אז מה הבעיה אתה תמיד יכול לבקש המלצה או לחפש בעצמיך...
וואי זה באסה עכשיו המהירות. אני יכול ללכת לחנות שיחליפו לי ליותר מהיר?- אתה יכול להסביר את עצמיך/ למדבר יורת ברור מה בדיוק אתה רוצה ?
