בעיות עם המחשב ובאיטליה לא יודעים לתת פתרון...עזרה ממכם ?
היי לכולם,
אני כותב אליכם מאיטליה אחרי שכאן כבר הרמתי ידיים כי לאף אחד אין פיתרון לבעיה....
לפני שבועיים הרכבתי מחשב עם:
- לוח אם INTEL 945GTN
- מעבד P4 3600 ,
- קרור THERMALTAKE
- דיסק קשיח 80 ג'יגה SATA
- כרטיס מסך RADEON 550EX (שאחרי שבוע עבודה שבק חיים והוחלף בחדש ללא מאוורר).
- מודם ISDN של HAMLET USB 128TA ... כן כן כאן אין עדיין ADSL.....
הבעיה היא שהמחשב מידי פעם עושה REBOOT לבד בלי שום התרעה, כשהוא נדלק
יש את החלונית של התקלות של WINDOWS שואמרת שהיתה תקלה חמורה והיא נובעת
כנראה מDRIVER לא מתאים. עם הודעה שכזו חרשתי את כל עידכוני האתרים של היצרנים
של החומרה שיש לי ועידכנתי הההההכל .... אבל הבעיה ממשיכה בדיוק כמו קודם.
מה שמוזר הוא שאין לזה עיקביות מסוימת , זה יכול להיות פעם בשעתיים או שיכול לעבור
חצי יום בלי שהוא נידלק מחדש.
בעיה נוספת היא, שמידי פעם החיבור לאינטרנט פשוט לא עובד... האייקון למטה שמראה על
החיבור לרשת עדיין מופיע אבל בחלונות של אקפלורר או פוקס לא נפתח כלום , וההורדות
של אימיול נפסקות.
אני כבר עובד עצות, אחרי שהשקעתי כל כך הרבה כסף אני לא יכול להנות, למישהוא יש מושג ? :nixweiss:
קודם כל משתתף בצערך על שקנית אינטל
עכשיו הבדיקות הראשונות שצריך לעשות זה לבדוק את הטמפרטורה במחשב
ולבדוק אם יש קבצים בספריה c:\windows\minidump
הטמפרטורה בסדר אחרי שהתקנתי את ה THERMALTAKE ועוד מאוורר 120ממ בנוסף על עוד שני מאווררים של 90 ממ של המארז
ועוד שניים של 90 ממ על המערכת קרור עצמה של המעבד.
לגבי הספריה c:\windows\minidump יש שם 50 קבצים.
אז תדחוס בZIP 5-6 קבצים אחרונים ותעלה לכאן
אני אוכל לנתח אותם רק בערב אבל בטוח שיש כאן כמה שיעברו עליהם לפני כן
מה הטמפ'?
טמפ היא 45 מעלות על המעבד.
עכשיו פירמטיתי את המחשב (כבר לא יכולתי יותר) והתקנתי מחדש WIN XP PRO
אבל ....הבעיה של הכיבוי הפתאומי עדיין ממשיכה, לגבי הניתוקים מהרשת אני עדיין לא יודע.
:behead::please:
אוקיי שמע
1.חפש את הקובץ ונסה למחוק אותו
2.סתכל במנהל משימות אני כמעט בטוח שיש שם תהליך שיהיה חשוד תבדוק ובטל אותו באתחול המחשב
לפי ניתח הminiDump
Probably caused by : ISDN_u.sys ( ISDN_u+5aac )
לפי שם הקובץ זה קשור איכשהו לISDN , בעית דריבר? מודם?
יש ספק כוח טוב ?
עשית OC ?
יש ספק כוח 400W XION אני חושב שהוא דיי טוב
לא עשיתי OC
הבעיה של הכיבוי היתה גם לפני שרכשתי את המודם, מה שבעצם מסנן אפשרויות ומשאיר את המודם כאחראי אפשרי
לבעיות הניתוק המוזרות,  בכל מקרה הורדתי את העידכונים האחרונים שלו ....  :-[ אבל זה לא פתר את הבעיה .
מה אתה מתכוון בלחפש תהליך מוזר באתחול המחשב ? איפה אני מחפש ומה אני מוחק ?
אוקיי שמע
כל הקבצים ששלחת מראים שהבעיה היא בדרייברים של המודם ISDN
קודם כל תוודא שאתה אכן משתמש בדרייברים האחרונים ושמתאימים לסוג המדוייק של המודם
אם כן ובנוסף לזה אתה אומר שהתקנת את המערכת הפעלה מחדש, אז יתכן שהמודם פגום
אפשרות נוספת היא אולי לנסות לעבור לדרייברים יותר ישנים של אותו מודם אולי זה יעזור
