ריסטים רנדומליים (יש MINIDUMP בפנים)
יש לי מדי פעם ריסט ולא באמצע משחקים אלה סתם כשהמחשב עובד ומוריד מהאינטרנט אז עשיתי ניתוח של ה MINDUMP וקיבלתי את הסיבה הנ"ל:
*** WARNING: Unable to verify timestamp for tcpip.sys
Probably caused by : tcpip.sys ( tcpip!OpenRCE+257 )
מה יכולה להיות הסיבה?
עשית אוברקלוק? שינית תזמוני זכרון?
כן יש OC למעבד וגם לזיכרון אבל לא חושב שזה מזה כי אין קריסות במשחקים ותוכנות כבדות.
דווקא מחיפוש שעשיתי ברשת ראיתי לא מעט מקרים כאלו שנגרמו עקב שינוי תזמוני זכרון. אז דבר ראשון תחזיר הכל ל-default ותראה אם זה עוזר.
ננסה כזה דבר:
תכנס לחיבורי רשת.
תעשה קליק ימני על ההתקשרות שאיתה אתה מחובר לאינטרנט ואז מאפיינים.
תלחץ התקן> פרוטוקול> Tcp/IP.
התכוונתה ל TCP\IP 6?
אכן.
טוב עשיתי זאת למראת שאין לי שימוש בפרוטוקול זה.
אני גם לא ממש מבין מה יעזור לי להתקין פרוטוקול אחר כשהבעיה בפרוטוקול שקיים כבר וזה לא שהחיבור יפסיק לעבוד עם ה TCP\IP הרגיל.
כנס לתיקיה c:\windows\minidump תכווץ משם את חמשת הקבצים האחרונים שנוצרו בזיפ (או בראר ואז תשנה את הסיומת לזיפ זה לא משנה) ותעלה לכאן... נוכול לפענח את הקבצים ולדעת יותר פרטים על הבעיה בצורה טובה יותר מאשר לעשות נסיונות
פענחתי כבר את הקבצים וכתבתי למעלה מה הוא כותב לי.
איך אתה מתחבר לאינטרנט?
כרטיס רשת? מודם USB?
ניסית להוריד להם את הדריבר האחרון?
מתי הבעיה הזאת קורה לך? רק בזמן שיטוט באינטרנט או לפעמיים גם באמצע משחק או משהו אחר?
הרצת PRIME 95 לאיזה 7-8 שעות לבדיקת יציבות המערכת?
הרצתי את ה PRIME למשך 5 שעות והיה יציב.
בכל מקרה הריסט לא קורה כל הזמן המחשב יכול לפעול רצוף 9 ימים אבל פתאום הוא יעשה ריסט מאז שהרכבתי אותו שזה חודשיים וחצי היו לי כולה 2 ריסטים וזה קרה לאחר שבוע של עבודה ללא הפעלה מחדש ככה שאני לא חושב שהבעי ב OC כי אז זה היה מופיע לאיתים קרובות יותר.
וגם זה היה קורה כשאני עובד אינטנסיביט על המחשב כגון משחק או מריץ אפליקציה מאוד כבדה אבל הוא לא קורס במקרים כאלו בכלל.
אני ינסה להתקין מחדש אתה TCP\IP אולי זה יעזור.
כשמפענחים קבצי דאמפ יש עוד כמה דברים שצריך להסתכל עליהם חוץ מה probably causwd by
תעלה את החמש האחרונים
הנה שניי קבצים שיש לי פשוט אין לי יותר לאחר הפירמוט.
והיום בלילה שוב היה ריסט והסיבה כבר הייתה שונה:
Unable to load image NDIS.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NDIS.sys
Unable to load image psched.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for psched.sys
Unable to load image NVENETFD.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NVENETFD.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NVENETFD.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NVNRM.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NVNRM.SYS
Probably caused by : NVENETFD.sys ( NVENETFD+38f8
[attachment deleted by admin]
