צריך המלצה לאל פסק
שלום. :hi:
אני קונה מחשב חדש ולכן גם צריך אל פסק חדש.
AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX
ABIT AN8 Ultra nForce 4 Socket 939 Motherboard
DDR-RAM 1024MB 3200 Samsung Original Memoryx2
Leadtek PX7800GTX TDH My VIVO PCI-e 256MB Retail Video Card
Creative Audigy 2 ZS Retail Sound Card
Sony/Citizen/Panasonic/Teac Silver 1.44MB 3,5` FDD
LG 16/48 Bulk DVD-ROM
NEC ND-4550A White x 16 Bulk DVD±R/RW
Samsung 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD
Coolermaster TAC-T01-E1 WaveMaster Aluminium P/S Not Included Case
Antec TruePower 480W V2.0 120mm + SATA + 24pin Power Supply
מסך: 19 אינץ LCD.
מה אני צריך? :s07:
כמה זמן זה יחזיק את המחשב ואת המסך?
חשוב לי רק שיהיה לי מספיק זמן לסגור את במחשב.
בד"כ הסוללה של אל-פסק מספיקה ל-7-15 דקות.
Gamatronic Smart Compact 650VA אמור לענות לצרכים שלך (תברר בשירות לקוחות).
במידה ואני מעוניין באל-פסק עם זמן סוללה מאוד ארוך (חצי שעה ומעלה), אז מה אני צריך? איזה דגמים של אל-פסק מגיעים עם סוללה כזו?
כן זה נכון ולפעמים אפילו קצת יותר ולכן זה בהחלט מספיק לכבות מחשב בסבלנות, וחוץ מזה אפשר להתקין תוכנה שמקבלת אות מהאל פסק ומכבה את המחשב לבד.
כאשר קונים מערכת חזקה יותר, לדוגמא 1000VA אז אפשר לקבל יותר זמן עבודה, כמובן ככל שהאל פסק יותר חזק תקבל יותר זמן עבודה על המחשב שלך.
בעיקרון, כדי לדעת איזה אל-פסק אתה צריך, יש צורך לחלק את ההספק שאתה צורך ב-0.65.
מסך LCD צורך כ-20-30W, כמדומני.
אני לא יודע כמה וואט המחשב שלך צורך, אבל הספק כוח שלך יכול לספק 480W (אני מניח שלא תנצל אותו ב-100%).
769=500/0.65
בוא נגיד שאל-פסק של 800VA בטוח יספיק לך. אבל, קרוב לוודאי שגם אל-פסק של 700VA או אפילו 600VA יספיק לך.
אולי מישהו שמבין יותר ממני בהספק של רכיבים שונים במחשב יכול לומר לך בדיוק איזה הספק המחשב שלך צורך לפי המפרט שציינת.
לפי מה שהבנתי, אל-פסק יותר חזק לא יתן לך זמן עבודה גדול יותר באופן משמעותי (אולי רק עוד כמה דקות בודדות). כדי לקבל זמן עבודה גדול יותר (חצי שעה ומעלה), צריך אל-פסק עם סוללה גדולה יותר.
אתה צודק בערך בקשר ליחס בין הספק ל VA האמת היא שהיחס משתנה ותלוי בסוג העומס אבל זהו קירוב כללי טוב שיכול לעזור בבחירת הUPS.
אל פסק חזק יותר (כלומר עם יותר VA) מכיל סוללות חזקות/רבות יותר כדי לעמוד בהספק המוגבר ולכן יכול לספק הספק נמוך יותר למשך זמן ארוך יותר.
אם תסתכל בדף הנתונים שהבאתי כדוגמא כללית תראה שהקיבול של הסוללות עולה עם ה VA:
והנה הנתונים שלהם:
http://www.advice.co.il/data/pic/UPS.pdf
באופן עקרוני ניתן לומר כי ערך ה VA (וולט-אמפר) הוא ההספק המקסימלי שה UPS צורך מרשת החשמל (זרם חילופין) ואילו הערך ב Watt זהו הספק המוצא המקסימלי למחשב.
ב-Gamatronic, אמרו לי שכל הדגמים שלהם (Smart Compact) מיועדים לגיבוי של 7-15 דקות, ואם רוצים זמן גיבוי ארוך יותר יש צורך בדגם אחר עם סוללה מיוחדת גדולה מהרגיל. כמובן שככל שה-VA של האל-פסק יותר גדול, הוא יתן זמן גיבוי יותר ארוך למחשב שצורך הספק יותר נמוך, אבל באופן מינורי (בערך בהתאם לנתונים ב-PDF שהבאת בקישור).
כמו-כן, אמרו לי גם שרצוי לא לנצל את כל זמן הגיבוי של הסוללה, מכיוון שזה מקצר את אורך החיים של הסוללה.
מכיוון שהספק כוח הספציפי הזה מגיע עם Active PFC מעל 90%
ויש לו יעילות מעל 70%
אז במקרה הכי הכי גרוע הוא יצטרך
500 / (0.9*0.7)
800VA
ומכיוון שהיעילות עולה בהתאם לעומס גם 700VA אמור להספיק
אז האם יש הצעה יוצתר טובה מ http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5063
שתחזיק את המערכת?
אגב, המסך הוא viewsonic 930B
אני מזכיר שוב שהאל פסק אמור להחזיק את המחשב הזה כולל המסך.
גם רמקולים altec lansing XA3021
עד כמה שזכור לי 930B הוא LCD
אם זה אכן כך אז מסך LCD צורך סביבות 25W-30W ולכן זה אמור להספיק
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7293
זה זה.
וכמובן אנחנו מדברים על אל פסק שיספיק למחשב החדש שלי ולא לזה שמתחת לשם שלי נכון?
3800 dual core
7800GTX
etc...
אמור להיות כתוב לך מאחורי המסך איזה הספק הוא צורך.בד"כ - 20-30W.
ה-7800 צורך הרבה חשמל, אבל ה-3800 לא.
בכל מקרה, בהתבסס על הספק כוח שלך, זה אמור להספיק.
7800 צורכים פחות מ 6800Ultra
