זרם מהמארז!
אוקיי שמעו המחשב דלק רציתי לחבר משהו למחשב לפאנל האחורי וקיבלתי זרם אחריי זה כיביתי את המחשב אבא שלי בדק את זה וגם הוא קיבל זרם יש למישהו מושג למה אנחנו מקבלים זרם שנודעים נוגע בפאנל האחורי של המארז שלי?
מחכה לתשובה
הארקה...
יכול להיות שהשקע עליו מחובר המחשב הוא ללא הארקה...
מה עלי לעשות?
לחבר את המחשב לשקע אחר בקיר, אם לא עוזר, להחליף את הכבל חשמל (זה סטנדרטי להרבה מאוד מכשירים), ואם גם זה לא עוזר, לתת למישהו שמבין בזה לבדוק אם הבעיה בספק.
דבר עם אבא שלך תגיד לו אבא יכול להיות שאין הארקה בחדר..
ושחברת החשמל תבדוק לך..
ת'אמת גם לי יש את זה בחדר...
וזה יכול לשרוף חלקים במחשב
יש כזה שקע ויש ממנו מפצל של איזה 5שקעים במקרה אחד מהם נדפק קצת אחריי שהוצאתי ממנו איזה שקע של מסך עם כניסה אירופאית (בשקיעים של ישראל הוא נכנס חזק וקשה להוציא אותו.)
ואני חושב שלשקע הזה הכנסתי את הספק
אני יכול לחבר לשקע אחר במפצל?
ברור שאתה יכול, השאלה אם זה יפתור לך את הבעיה... תנסה ותראה.
אגב אם אתה מגלה שהשקע הוא הבעיה, תחסום אותו עם איזולירבנד או משהו יפה יותר, מסוכן להפעיל דברים בלי הארקה.
כן בטח שאתה יכולללל....
אבל תבדוק יכול להיות שמאיפה שהראש של השקעים יוצאים.....השקע שיש לך בקיר אין בו הארקה...!!
כדאי לבדוק את זה
סביר להניח שזה משהו בספק, אבל יכול להיות שלוח האם נוגע במארז והוא לא מוגבה כמו שצריך. כמו כן, יכול להיות שאחד הכפתורים של המארז (הפעלה, ריסט וכו') גורם לכך.
