אחרי אובר קלוק !! מזה עכשיו "DETECTING ARRAY" ? ווינדוס לא עולה
הוא עובר את השלב הראשוני של הביוס
עבד לי יפה דווקא על
166 X 9
230
6-3-3-2
2-2-2 6 לא עובד לי משום מה מישהו יודע למה ?
פתאום אני מקבל את ה
NVIDIA RAID IDE
DETECTING ARRAY..."
ולא עולה לווינדוס !
ובכלל אין רייד וגם מבוטל מהביוס
מה עושים !?
מורידים קצת את האוברקלוק/תזמונים או מעלים מתח
ני יכול להגיע מקסימום ל 2100
ועוד זה שהתזמונים ממש לא משהו !
2.5
3
3
7
166X9
HTTX4
מזה צריך להיות ? השקעתי כל כך הרבה כסף למטרת אובר טוב
המקסימום שלי זה 2100 ???
אולי לא קיבלתי מעבד 3200 E6 בכלל ?
איך אני בודק האם זה E 6 ?
(שלחתי תמונה אולי שם רשום)
[attachment deleted by admin]
שכחתי לציין רכיבים
SAMSUNG DUAL 512 CAS 3
(החזרתי את ה טווינמוס 3500 פרמיום שלי ) לא ראיתי שהוא נותן משהו יותר טוב מזה ! לא היה שווה את תוספת ה 260 ש"ח (או שטעיתי?)
ENERMAX 430
DFI INFINITY NF4U
הזכרון הזה לא יעשה לך 2-3-3-6 ולא פחות מזה
תשאר עם תזמונים 3-3-3-7
תוריד את מכפלת הHTT ל3
ותבטל את ה C&Q
מזה C&Q ????
ומזה !???
עשיתי 3DMARK !!!
קיבלתי 1250 נקודות פחות !!!!!???
מזה צריך להיות !? אני עושה עוד 100 ל 2100 במקום 2000 ומקבל פחות 1250 נקודות ב 3DMARK 05 ?
איך זה הגיוני בכלל ? מה הולך במחשב הזה ?
ולא ענית לי ,שכחת
האם המעבד שלי לפי התמונות E6 ? (כי היכולות אובר קלוק שלו מהגרועות ביותר שיצא לי לראות במעבי 3200 עם מפרט מאוד דומה לשלי) !
אתה בדואן קלוק עצום!!!
המעבד שלך על 1100 מגה הרץ!!!
אתה במקום להוריד מכפלת htt הורדתה מכפלת מעבד :bash:
וגם מה שמגביל אותך הם הזיכרונות תשים מחלקים 166
או קיי מוזר ......מוזר מאוד אפילו הייתי אומר
בסך הכל עשיתי מה שהוצע לי כאן
3-3-3-7
הורדתי מ X4 ל X3
אבל שיניתי ל 10X200
מקודם זה היה 9X166
המעבד עכשיו על 2300 !!! אין לי מושג איך ! בדרך כלל בפיפס קטן מעל 2100 או שהביוס בכלל לא עלה , ואם עלה אז המערכת לא עלתה כמו הודעות "DETECTING ARRAY" למיניהן
זה כבר חדשות טובות לפחות..
ה166 האילו עושים לי רק בעיות , אולי המחשב פועל יותר טוב עם הגדרות ומשחקים על 200 , לא יודע , אתם המומכים כאן .
I"M AN OC NAB I CONFESS
ושוב ..מזה ה C&Q ?...ומה לגבי מתחים ?
להשאיר CPU על 1.39 וצ'יפ על 1.5 ? זכרונות כרגע על DEFAULT 2.6 - להעלותם ?
סליחה שכחתי את התמונה שרציתי להעלות ...(מתרגש , עברתי סוף סוף את מחסום ה 2100 אחרי אולי 40 איפוסי ביוס היום :bash:)
הזיכרונות שלך לא יעמדו בזה אתה פוגם בהם!!!!
תוריד מחלק דחוף!!!!
c&q זה פונקציה במעבדי amd שפשוט במצב שלא דורש הרבה מאמץ מוריד את המגההרצים ובהתאם את המתח של המעבד וככה מקרר אותו
אבל אם אתה משנה מתח למעבד ואז כשאתה לא נוגע במחשב פתאום המגההרצים יורדים בחצי ואתה נישאר על מתח כפול ממה שהמעבד זקוק לו!
הבעיה הזאת היא באינפינטי בגרסאת הביוס הראשונה כשמשנים לשנות יחסים
פשוט תעדכן ביוס
הביוס שלי מעודכן GILOMAN גרסא אחרונה (אגב בדוק הודעות פרטיות)
בכל אופן SAGI פה מאוד עזר לי
עכשיו המחשב גם עולה וגם פועל על 2400 S&M V1.7.3 לא אומרת שיש בעיות ......
אבל!
3DMARK 05 קורס !
שזה מאוד מאכזב ...
מה אני עושה עכשיו ?
מצד אחד ככה מצד שני ככה!
אמרו לך כבר להוריד את המהירות....
אתה סתם הורס לעצמך תמחשב
אם ה 3DMARK קורס זה אומר שהמחשב לא יציב... זאת אומרת שהOC לא טוב....
מהירות של מה!?
תהיה יותר ספציפי ...איך זה כתוב בביוס ? על מה אתה מדבר ?
(חלק מהאנשים כאן כולל אותי חדשים בתחום הזה)
את התיזמונים של הזיכרונות...
ואני לא יותר מנוסה ממך בOC....
אני פשוט עשיתי את זה וזה עשה לי בעיות במחשב...לפעמים הוא נתקע(תקיעות, לא נקתע לגמרי), כל מיני דברים שראו במהלך העבודה
