בעייה בהתקנה של זכרונות חדשים ללוח NF7 -S
שלום,
יש לי לוח של NF7 - S מעבד 2400+ AMD עם 2 X זכרונות של CROSSAIR 333 CL 2.5 256 כל אחד!
עד היום הם עבדו ב DUAL CHANNEL אבל הבנתי שאין הרבה הבדל.
קניתי עוד זכרון: של 512 מסוג CROSSAIR אבל במהירות 400 CL 2.5.
מיד לאחר שהתקנתי אותו : אני רואה שהמחשב עולה הוא עושה MEMORY CHECK סופר כמה MEMORY יש לי (מגיע ל1 ג'גה) וכאן הוא נתקע...!
ברגע שאני מסיר אחד מהם לא חשוב איזה המחשב עולה (גם אם זה עם 512+256)
אבל 3 ביחד לא עולים!
מה אני צריך לעשות?
תודה מראש
בזמן בדיקת הזכרונות נסה ללחוץ על ESC מה קורה?
ניסית לשחק עם הסלוטים?
עריכה:
כנראה מצאתי!!!
שים לב: אם יש לך REV 2 זה לא מתאים לך אל תעשה זאת זה עלול להרוס את הלוח.
BIOS ID:16
1. Please use AWDFLASH 8.23D or later to update NF7 series BIOS. With incorrect AWDFLASH version, the GUID will be erased, and leads to IEEE1394 peer to peer function failure. AWDFLASH 8.23D is included in this BIOS package.
2. Update on chip VGA BIOS to v4.1F.00.07.13 (for NF7-M only).
3. Fixes share memory allocation issue for NF7-M when AGP card installed.
4. Fixes fail to create DMI Pool data when CPUID=064X CPU installed.
5. Fixes booting failure issue for Corsair TwinX-3200LL and CMX256A-3200LL memory modules.
6. Revises the DDR frequency reading during POST.
7. Update on board Serial ATA BIOS to v4.2.12 (for NF7-S only). Please also update Serial ATA driver to 1.0.0.28.
8. Disables power button temporarily when updating BIOS. This is to protect BIOS data from corruption if pushing power button during BIOS flashing.
9. Fix the problem that CPU core voltage reading is a little lower in PC Health page; meanwhile, the Hardware Monitoring tool needs to be updated to "HWM_NF7V16.EXE" together with BIOS update.
10. Correct the "Battery Voltage" wording to "3.3V Dual Voltage" in PC Health; meanwhile, the Hardware Monitoring tool needs to be updated to "HWM_NF7V16.EXE" together with BIOS update.
11. Change the maximum CPU FSB from 200 to 250 MHz in SoftMenu.
12. BIOS Compile Date: 2/27/2003.
תעדכן לביוס אחרון:
http://file.abit.com.tw/pub/download/bios/nf7-s//nf728.exe
הוראות:
http://file.abit.com.tw/pub/download/bios/nf7-s/nf728.txt
ממש ממש תודה!!
אני אנסה את זה בסוף שבוע ואחזור לכאן עם תשובה לגבי הפתרון...
ושוב תודה
שיםב לב: שיניתי את הלינק להוראות כי שמתי לב שטעיתי בו.
תודה על העזרה, אבל לצערי זה לא עזר!
שדרגתי את הביוס וזה עדיין לא פתר.
לחצתי ESC פשוט לא מגיב!
יש עוד רעיונות? אולי הלוח לא תקין?
אתה יכול להביא את הדגמים המודייקים של הזכרונות?
אני לא בטוח ב100% אבל אני חושב שאי אפשר להשתמש בשלושה סטיקים של זיכרון בו זמנית בלוח הזה, תבדוק אם זה כתוב בספר של הלוח.
ציטוט מהאתר של Abit שמראה שכבר חשבתי שצדקת אבל לא הרי הסטיקים שלו עובדים ב-333 מגהרץ.
Memory
* Three 184-pin DIMM sockets
* Supports 3 DIMM DDR 200/266/333 (Max. 3 GB)
* Supports 2 DIMM DDR 400 (Max. 2 GB)
כן אבל הוא מנסה שני סטיקים של 333 ואחד של 400..
זה לא משנה... הסטיק השלישי של 400 יורד למהירות ותזמונים של שניים האחרים... ולפי מה שorlupo הביא זה אמור לעבוד
כן וזה לא עובד..
2 זכרונות של קרוסייר(256) 333 וזכרון אחד של קרוסייר(512) 400
נראה לי אני פשוט אמכור את 2 ה 256 ואקנה נוסף של 512 במהירות 400
מה קורה כשאתה שם רק אחד של 256 ורק אחד של 512?
האם התדר יורד ל-333?
אני לא יודע אם התדר יורד אבל מה שכן זה עובד....(אם 2 בלבד)
בקיצור אי אפשר להשתמש בשלושה סטיקים כשאחד מהם הוא 400 מה"ץ
