המחשב נתקע בעליה אחרי הפסקת חשמל
היי
אתמול היתה אצלנו הפסקת חשמל בזמן שהמחשב היה דולק...
אחרי הפסקת החשמל המחשב לא עולה: הוא נדלק, מערכת ההפעלה (windows 2000) מתחילה לעלות
אבל נתקע באמצע העליה.
ניסיתי לשחזר הגדרות bios - לא עזר.
הרצתי scandisk (אתחלתי מדיסקט) והוא תיקן כמה קבצים אבל זה לא פתר את הבעיה.
כשאני עולה ב - safe mode command prompt אני רואה שהוא נתקע בטעינה של הקובץ agp440.sys
יש למישהו רעיון מה עוד כדאי לי לנסות?
ועוד שאלה - יש לי ghost של המחשב ולא אכפת לי לפרמט ולהתקין שוב, אבל האם זה בטוח יעזור
או שאחרי זה אני עשוי להשאר עם אותה בעיה?
תודה!
יכול להיות שההארד דיסק שלך נידפק בסריקה צריך להופיע לך סקטורים פגומים בהארד דיסק אז הקובץ שלא נטען כניראה יושב בסקטור פגום . תתקין את החלונות מחדש על החלונות שלך הוא פשוט יתקין מחדש את אותם קבצים פגומים.
עשיתי בדיקה מלאה עם scandisk וכל הסקטורים היו תקינים.
כניראה ההתקנה של המעכרת הפעלה נפגמה תפרמט או תשחזר גיבוי..
לפני שאתה מפרמט תתקין מחדש את חלונות על החלונות במקרה הטוב זה יחליף לך את הקבצים הבעייתים
חברים לפני שאתם מגיבים תבדקו מה זה הקובץ הזה.
תבצע את הפיתרון הזה.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324764
זה פחות או יותר מה שאמרתי זה התקנה מחדש על חלונות מבלי לפרמט אותו
לא זה לא התקנה מחדש של חלונות על חלונות
אולי תיקרא את הלינק שנתתי
אתה צריך הסבר למה להחליף קובץ אחד יותר טוב מלהחליף את כול הקבצים ?
קראתי את זה
זה מדבר על XP, אצלי זה 2000
אבל אולי זה בכל זאת רלוונטי
קראתי את זה
אז זה כנראה לא יעזור לך:
תריץ בביוס
load fail safe defaults
אם לא עוזר תעביר את כרטיס המסך בביוס לpci ולא AGP
ואם עדיין לא עוזר
CHKDSK c: /R
תעדכן.
תריץ בביוס
ואם עדיין לא עוזר
CHKDSK c: /R
תעדכן.
את שלושת הדברים שאתה מציע כבר ניסיתי אתמול בערב וזה לא עזר...
יש לי כרטיס מסך ישן בבית, שאני אנסה להרכיב אותו אולי?
אגב, קראתי בכל מיני פורומים שאנשים פשוט מחקו את הקובץ Agp440.sys
(או שינו לו את השם)
וזה איפשר למחשב לעלות, אבל בלי יכולות וידאו
אולי אני אנסה את זה לפני פירמוט
איך שהמחשב מסיים את הבדיקות של הביוס לפני שהווינדוס עולה תלחץ F8 ותעשה Last Known Good Configuration.
ניסיתי גם את זה...
אז תפרמט..
