בעיה.המחשב מפעיל את עצמו מחדש,אני חושב שקשור לזיכרון
כשני מדליק את המחשב הוא מגיע לשולחן עבודה ואחרי כמה שניות מופיע לי מסך כחול ורשום בו הרבה דברים ואחרי שניה המחשב מפעיל את עצמו מחדש כך שלא הספקתי לקרוא מה שרשום שם,ממה שהספקתי לראות היה רשום שם משהו עם MEMORY.
יכול להיות בגלל ששיניתי את הזכרון מ2T ל1T?
כי בהתחלה ששיניתי(לפני שבועיים) לא קרא כלום ורק עכשיו זה קורא.זה יכול להיות בגלל זה?
כעת אני מדבר מהמחשב הישן כי אני לא יכול לעשות כלום במחשב החדש.
קודם כל תודה על העזרה.
כמה מהדברים אני לא יכול לעשות כי שהמחשב עולה הוא ישר מפעיל את עצמו מחדש.
בקשר לתוכנה +MemTest86 איך אני יכול לדעת שזה יציב?
מה זאת אומרת יציב?
התוכנה הזאת בודקת את תקינותם של כרטיסי הזיכרון/הסלוטים עצמם.
תריץ סריקה מלאה של כ-6 שעות, ותבדוק אם מופיעות שגיאות(רשום לך כמה שגיאות נמצאו עד עכשיו)
6 שעות?? זה המון זמן טוב אני ישאיר את המחשב דלוק בלילה.
יש מצב שבאמצע הבדיקה המחשב יפעיל את עצמו מחדש?
אי אפשר ממש לדעת...
בדקת את שאר הפתרונות שהצעתי לך מה-FAQ?(קבלים נפוחים וכו' וכו')
*הדיון מועבר לפורום 'תמיכה טכנית'.
כן בדקתי...
יש מצב שהזיכרונות עצמם הם הבעיה? אם כן אני ילך להחליף אותם,יש לי עליהם אחריות.
זה מחשב חדש יש איתו יותר מידי בעיות.
אולי זה קשור אבל הוא גם היה עושה לי בעיות של זיכרון וירטואלי מועט
סליחה על ההקפצה... אבל הצלחתי לצלם את המסך הכחול
[attachment deleted by admin]
תגיד אתה בטוח שהבדיקה של הMEMTEST לוקח 6 שעות?
כי חכיתי 10 שעות וזה לא הסתיים...
הבדיקה לא מסתיימת גם אחרי שנה
הוא התכוון שאם אחרי שש שעות אין שגיאות זה אומר שהזכרונות טובים
אהה הבנתי,אז לא היה בעיות גם אחרי 10 שעות.
אז יש לך מושג מה הבעיה אם לא הזכרונות?
אייל, כנס לתיקיה c:\windows\minidump תכווץ משם את חמשת הקבצים האחרונים שנוצרו בזיפ (או בראר ואז תשנה את הסיומת לזיפ זה לא משנה) ותעלה לכאן, ככה נוכל לדעת יותר על הבעיה
בקשר לזכורנות, מה קורה כשאתה מפעיל את המחשב רק עם סטיק זיכרון אחד? תעבוד רק עם אחד מהם כל פעם ותחליף בינהם רק בשביל לבדוק מאיפה הבעיה
קודם כל תודה רבה על העזרה.
עכשיו תראה יש עוד כמה בעיות.אחרי שאני מתחבר לאינטרנט במחשב החדש אחרי כמה דקות רשום לי כל שניה "לא ניתן להציג דף זה" ובמחשב הישן זה לא קורה.
כך שאני לא יוכל לעלות לאינטרנט את 5 קבצי הMINIDUMP.אז כנראה אני יצרוב אותם על דיסק ודרך המחשב הישן אני יעלה אותם לאינטרנט.
בעיה נוספת ומאוד מעצבת היא כשאני מנסה למשל להתקין נורטון אנטי וירוס אני לוחץ על INSTALL ואז זה נכנס ויוצא ולא נותן לי להתקין.אותו דבר כשאני מנסה למשל להכנס לMSCONFIG אז אותו דבר זה נכנס ויוצא תוך שניה.
מה אני יכול לעשות?
תודה על העזרה.
עריכה:
העלאתי
http://rapidshare.de/files/8252226/minidump.zip.html
ללחוץ על FREE ואז לרדת למטה ולחכות כמה שניות
פיענוח קובץ Mini112405-07.dmp מרא שהבעיה בזכרונות באמת
robably caused by : memory_corruption
Mini112505-01
אותו דבר
ini112505-02.dmp
אומר שזאת בעית דרייברים, לא אומר איזה... אז מה שאני מציע זה לעדכן את כל הדרייברים להכי הכי עדכניים שתוכל למצוא
Mini112505-03
גם בעית דרייברים...
Mini112505-04
גם דרייברים...
לסיכום מה שאני מציע לך זה לעדכן את כל הדרייברים קודם כל, להריץ בדיקה שאין לך וירוסים או ספייווארים ותחליף את הזכרונות באחריות או לפחות לפני שאתה עושה את זה שים סטיק זיכרון אחר שאתה יודע שהוא עובד כמו שצריך ותיראה אם המסכים הכחולים קיימים
