Ntfs.sys - מערכת קורסת גם אחרי פירמוט (מינידאמפ בפנים)
אין לי מושג מה זה...
כל הזמן יש קריסה כחולה כזו ורשום בה שגיאה שנוגעת ל NTFS.SYS....
מישהו יכול לעזור עם זה?
אני פשוט לא מצליח להבין מה הבעייה....
זה קורס פשוט סתם ככה...
קובץ MINIDUMP מצורף פה...
אנא התייחסו ועזרו..
תודה מראש.
[attachment deleted by admin]
כודם כל תוריד את הOC  אפילו שהוא קטן ;)
AData Dual PC3200 DDR  2.5-4-4-8 @ [glow=red,2,300]217MHz[/glow] - 512X2 :jump:
תבדוק תזיכרונות בתוכנה כמו   MEMTESTכ8 שעות
מה הטמפ?
תעדכן את כל הדריברים כולל של הציפסט
התיזמונים של ADATA  הם לא 2.5-3-3-8? :s05:
אין צורך לבדוק כ"כ הרבה זמן
40 לופים של מבחן 5 (עדיף 8) בMEMTEST86 יהיה יותר ממספיק
תאמת כן זה מספיק אבל אם כבר אז כבר :xyxthumbs:
ולי זה מצא שגיאות אחרי 7 וחצי שעות ובמיקרה זה היה ב ADATA :bash:
בקיצור ולעניין זה בטוח הזכרון?
כלומר אם אני אוריד שוב את הזכרון ל 133 וככה הם ירוצו ב 172MHZ הכל יהיה טוב?
כי באמת זה לא היה לי שהם רצו ככה...
: כן אבל זה מוזר שזה לא עובד על 200 (400) :s05:
גם לי היה A-DATA והם עשו לי בעיות.
אבל אומרים שהם זיכרונות בסדר ולא ניראה לי שב200 (400) זה אמור לעשות בעיות.
אבל אתה עשייתה גם OC לא קטן ויכול להיות משהוא לא מסתדר שאם
תוריד CPU-Z ותיראה איזה תזמונים הוא עובד (הזיכרון).
מה המכפלה של המעבד וכמה מהירות שעון?
bad-sector,
גם לי הייתה בעיה כזו שלאחר מסכים כחולים (90% מהם) התוכנה windbg הייתה מודיעה שהקובץ Ntfs.sys הוא האשם בכך.
שמע משהו מעניין- הייתי אז על מערכת קבצים NTFS בווינדוס, לאחר שעשיתי פירמוט והחלפתי ל-FAT32 זה כבר לא קרה יותר.
כמות המסכים הכחולים ירדה ( :pissed:) אבל windbg כבר לא הצביעה על  הקובץ Ntfs.sys האשם.
אצלי זו בעיית חומרה, אבל תנסה לפרמט ולבדוק מה קורה עם מערכת הקבצים FAT32.
אני מעדיף להכין לולאה ולשים את הצוואר בתוכה :silly::bash:
אני לא מפרמט שוב...
נתתי מתח לזכרונות והורדתי קצת את ה OC... בוא נראה איך הוא מתמודד...
יעשה שוב צרות נבעט בו :smile1:
אז הבעיה הסתדרה?
