נעלמו לי הכוננים...
התקנתי צורב חדש ולאחר מכן הפעלתי את המחשב ואין לי יותר סידי רום וצורב במחשב....
וגם הם לא מופיעים במנהל התקנים....
איך אני מסדר את הבעיה ?
נ.ב
אין לי ג'מפרים בכוננים....
מה הכוונה אין לך ג'אמפרים?
אם שניהם באותו ערוץ אחד חייב להיות master והשני slave,
אבל איפה בדיוק אמורים להיות הג'מפרים בכלל ? אני לא רואה שום דבר על הכוננים .....
וכן אני חושב שהם באותו ערוץ כי הכבל IDE מחולק ל-2 ... ובעצם הם מתחברים מאותו הכבל...
אז איפה הגמ'פר נמצא ?
תודה !
הג'אמפר נמצא בין החיבור של החשמל (4 פינים ) לבין החיבור של ה IDE
זה חתיכת פלסטיק קטנה שיושבת על שני פינים מתוך שישה
תראה יש לי פה את הצורב הישן...
ואני רואה את החיבור החשמל בצד ימין ולידו את החיבור IDE ורק אחרי זה אני רואה מן חיבור קטן כזה בצד שמאל עם 6 פינים ובאמצע הם מחוסים בשחור כזה...
זה הג'מפר ? אם כן אי אפשר להזיז אותו בכלל...
מה עושים ?
לא הבנתי כלום מהציור.... כי בין החיבור חשמל של ה-4 פינים לבין החיבור IDE אין לי רווח... הם פשוט צמודים אחד לשני...
אבל כן יש לי את זה בצד שמאל...
http://www.buildyourowncomputer.net/images/img_jumper2.jpg
האם זה הג'מפר ?
עריכה:רק חשוב לציין שהריבוע השחור הזה בפנים נמצא דווקא באמצע של הפינים ... (לא כמו בתמונה)....
בתמונה השחור הקטן הזה נמצא בצד ימין....
כן
אוקיי הבנתי עשיתי ניסוי ולקחתי את הצורב הישן והוצאתי את הג'מפר עם פינצטה..... והוא יצא...
אז מה עכשיו לעשות עם הג'מפרים שבתוך המחשב ?
כרגע יש לי במחשב DVD ROM וצורב DVD ....
צריך להוציא ג'מפר כלשהי מאחד מהם ? או מה ?
נ.ב
כעיקרון הצורב הישן היה במחשב ועבד רגיל והכול טוב עם הג'מפר שהיה בתוכו.... אז אין סיבה להוציא מהצורב DVD את הג'מפר....
רק לאחר שהרכבתי את הצורב החדש אז פיתאום נעלמו לי הכוננים מהמחשב....
אז מה לעשות ?
תודה לכולם! :xyxthumbs:
יש לך כבל IDE שמחובר לשני כוננים(בין אם זה קשיח או אופטי)
על כל כבל IDE צריך להיות מחובר מאסטר אחד וסלייב אחד
יש עליהם הוראות כיצד לחבר אותם כמאסטר וכסלייב
אוקיי תראו מה עשיתי....
בדקתי איפה נמצא כל ג'ימפר ......
ב-DVD ROM הג'מפר נמצא במקום השמאלי ביותר.....
בצורב DVD החדש הג'מפר נמצא במקום הימיני ביותר....!
ובצורב הישן (שהוא כבר לא במחשב) הג'מפר היה תמיד באמצע!
אז האם אני צריך לשנות את המיקום של הג'מפר בצורב DVD החדש ? כלומר להכניס אותו לאמצע כמו שהיה בצורב הישן ?
תודה....
תודה לכולם :yelclap:
שיניתי את המיקום של הג'מפר והעברתי אותו לאמצע....
ועכשיו הכול טוב!...
:hi:
