שלום פורום יש לי בעיית זיכרונות.
קניתי 2 זיכרונות מסוג ADATA VISETA ולוח שלי הוא ASUS P4S800Mhz עם מעבד 2.4 של אינטל סוקט 478.
כל סטיק זכרון בנפח 512 ביחד 1GB והם עבדו טוב למשך זמן של שבועיים ואז הווינדוס הפסיק לעלות פשוט הוא מתחיל את הקו הכחול ואז עושה ריסטארט ועולם לא היתה בעיית זיכרונות עם 2 הסטיקים הקודמיםתעכשיו התשובות שהיו עד עכשיו הם תוריד את מתח הזיכרונות תסנה שילוב בין הסלוטיםוהתשובה הכי מפגרת היתה הלוח שלך לא יכול עם כזו כמות זכרון שזה לא נראה כל כך נכון אז מה לדעתכם הבעיה?
דבר נוסף שחשוב להזכיר הוא שכל סטיק עובד נפלא לבד עם עצמו בלי בעיות.
תודה פורום!
קודם כל תודה על העזרה.
דבר שני ניסיתי כבר את הבדיקה הזו על כל אחד מהזכרונות והם נשארו כל הלילה בלי בעיה.
אולי באמת ללוח יש בעיה עם 2 סטיקים של 512?
אבל לא נשמע לי הגיוני.
שוב תודה לעונים.
אני מנסה למצוא עדכון ביוס ללוח שלך אולי תיקנו בעיה מסוג זאת אבל אני לא מוצא את הלוח שלך יש רק:
P4S800M
P4S800
P4S800M SE
העידכון ביוס האחרון אכן מדבר על בעיה של BOOT עם סטיקים של 400 MHZ
יש לך שני אופציות
או לנסות לעבוד בתדר של 333 MHZ
או לעדכן ביוס
העידכון ביוס נמצא פה http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4s800/p4s80_10.zip
כמו כן הנה הNOTES של העידכון האחרון
P4S800 Release BIOS 1010
Fix the system can't bootable issue when install some DDR400Mhz DIMM.
Patch S3/S4 resume fail issue, after install WinXpSp2.
Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx
שלום סליחה על ההתפרעות אבל אני מתכונן לקנות בשבוע הקרוב זיכרונות ואני די מפחד מכל הבעיות האילו של אי תאימות יש דרך שאני יכול לבדוק אם הלוח שלי יעשה בעיות עם 2 זיכרונות מסוג DDR יש לי כבר אחד כרגע של 256 אני רוצה להוסיף עוד אחד של 256..
אם לא תנסה, קשה לדעת. :-X
אפשר לנסות לבדוק עדכוני ביוס לפני כן אבל בדר"כ לא מומלץ לעדכן ביוס אלא אם זה אילוץ של ממש.
אני ממש לא מתכון לעדכן את הביוס אני ממש לא מבין בזה כולם ולא רוצה להסתכן..
אז אתה בעצם אומר שיש מצב שאני קונה זיכרונות תקינים הכול מתאימים למחשב שיש לי ומישום מה גם כן יהיה לי בעיות של התכביות וקריסות..
חבר שלי הוסיף זיכרון לא מזמן והיו לא מלא קריסות אפילו שהזיכרון נימצא תקין החליפו לו ועכשיו אין לו בעיות אבל אני לא בטוח אם גם לי יחליפו לי וגם אז זה יפעל יש דרך להנמע מדברים כאלה ?
לקנות זיכרון של חברה ידועה ומוכרת ובמקום מוכר שיממש לך את האחריות במקרה הצורך.
