זקוק לטיפ בהגדרת שיתוף אינטרנט בין שני מחשבים אלחוטיים, ללא ראוטר
שלום
אני מנסה לעזור לידידה להגדיר שיתוף אינטרנט (ICS) בין שני מחשבים בעלי כרטיסי רשת אלחוטיים
בלי נתב באמצע
הגדרתי כמה פעמים בודדות ICS קווי רגיל, לפי המדריך שבסטטיקי, וזה עבד מעולה, כולל שיתוף קבצים והכל.
בעקרון, ניסיתי להגדיר את ה ICS האחלוטי, בדיוק באותה צורה עכשיו
החיבור הוא לברק, עם חייגן כבלים, מודם USB.
הלכתי ככה:
את החייגן שיתפתי, ובחרתי שישתף לרשת האלחוטית (במתקדם)
נתתי לרשת האלחוטית של המחשב הראשי 192.168.0.1 ללא DEFAULT GATWAY
ולמחשב הלקוח נתתי DEFAULT GATWAY שהוא הכתובת IP של המחשב הראשון כמובן
וכתובת IP 192.168.0.2, עם DNS של ברק.
מחברים את החייגן - יש אינטרנט במחשב הראשי
עכשיו, על שני הכרטיסים האלחוטיים יש X של "לא מחובר"
השאלה שלי היא כזאת :
האם צריך להגדיר משהו נוסף ב ICS אלחוטי ? או שזה הכל ?
מישהו אמר לי משהו בקשר ל "אד הוק" - איפה אני מוצא כזה דבר ? מה זה ? האם זו שיטת שידור מסויימת ?
אני יודע ש ICS אלחוטי הוא אפשרי, כי ראיתי כזה בפעולה
השאלה הנוספת היא - אם אין נתב, אז אני מניח שכרטיסים אלחוטיים יודעים לשדר למרחק יחסית קטן, בניגוד לנתב ממש
מהו המרחק הזה פחות או יותר ? המחשבים שאני מנסה לחבר נמצאים בערך 7 מטר אחד מהשני.
תודה מראש לכל מי שינסה לעזור
האם בלי קשר ל ICS הכרטיסי רשת מדברים ביניהם ? אתה יכול לתקשר בין המחשבים ?
מצב אד-הוק זה מה שאתה צריך, זה מגדיר את הכרטיסים ישירות לעבוד אחד עם השני בלי ACCESS POINT באמצע.
שני הכרטיסים כרגע  עם X אדום עליהם, כמו במצב של "network cable unpluged" אם היה מדובר על כרטיס חוטי רגיל
אז אין תקשורת בינהם כרגע
האם אני צריך לשנות את ההגדרות (IP)  ואם כן למה בדיוק ?, כלומר בשביל לבדוק תקשורת בינהם ? או שזה אמור לעבור גם במצב שהגדרתי?
(כלומר עכשיו אין פינגים מהלקוח ל DEFAULT GATWAY שהוא גם ככה לא מקבל, כי הכרטיס כביכול "מנותק")
זה מוזר לי שאין בינהם תיקשורת נכון לעכשיו, כי זה סה"כ עניין של 7 מטר וקיר בינהם, ובעבר ראיתי ICS אלחוטי בטווח של 14 מטרים בין מפלסים שונים.
בנוגע לאד הוק, איפה בדיוק אני מגדיר את זה ?
קצת קשה לי, כי אני תומך בה בעקרון טלפונית עכשיו, ולי אין כרטיס אלחוטי אצלי בבית, אז זה הכל לפי גוגל וסקרינשוטים שאני מוצא
האם יש את הפיטצ'ר של אד הוק בכל כרטיס אלחוטי ? או רק שיש כאלה שיש להם וכאלה שאין ?
זה נמצא איפשהו במאפיינים של ה wireless connection או שזה בתוכנה של הכרטיס איפשהו ?
האם אני צריך שאחד (הראשי) יהיה על אד הוק והשני רגיל, או שניהם על אד הוק ?
עזוב, הבעיה היא לא ICS עכשיו, היא שהם ידברו ביניהם, בשביל זה הם צריכים להיות שניהם במצב ADHOC, אצלי בכרטיס שהיה לי, פשוט היתה אופציה כזו, הוא שאל אותי אם להשתמש ב ACCESS POINT או ADHOC, לא יודע איך זה אצלך...
סבבה
אבל איפה הוא שאל אותך את זה ?
האם זה היה ב UTILITY של הכרטיס (בתוכנה שלו ממש)
או במאפיינים של ה wireless connection כלומר בהגדרות הרגילות של הכרטיס ב XP
בהגדרות הכרטיס עצמו, זה שקוף ל XP.
אחלה
בסוף התחברתי למחשב הראשי שלה עם REMOTE DESKTOP ומצאתי את ההגדרה הזאת של אד הוק בדרייבר של הכרטיס (דילינק)
הפעלנו את האד הוק בשני המחשבים
ואחרי כמה תקלות קטנות נוספות (כנראה קשור לעוצמת האות ולזה שהיא דיברה בטלפון אלחוטי שמשדר על 802.11) התגברנו על הכל
עכשיו יש שיתוף אינטרנט אלחוטי בין שני המחשבים וגם שיתוף תיקיות והכל עובד מצויין.
תודה רבה על הטיפים !
