עזרה עם אוברקלוק למעבד P3 600MHz...
החלטתי לנסות ולהאיץ קצת את המעבד שלי, נכנסתי ל-BIOS ומשם ל-CPU FEATURES SETUP - שם יש לי 3 אפשרויות (מצורפת תמונה):
http://www.rar.co.il/files/eMule-1132389285.jpg
ב-Spread Spectrum יש לי את האפשרויות:
+0.25
+0.5
ב-CPU Host/PCI Clock יש לי את האפשרויות:
124/31MHz
133/33MHz
140/35MHz
150/37MHz
האם אחת מהאפשרויות הינה OC למעבד?
כן. האפשרות השלישית.
ברירת המחדל שלך היא 133/33MHz (כלומר באס של 133 כפול 4.5 ייתן לך 600 למעבד).
עם תעלה ל-140 תקבל 140X4.5 =~= 630 ואם תצליח לעלות ל-150, תקבל 150X4.5 =~= 675.
הבעיה פה היא אחרת.
האם הזכרון שלך יצליח לעמוד בתדר של 140 או 150?
ושאלה אחרת גם כן. תדר ה-PCI הרגיל הוא 33, כמו שאתה רואה ליד 133. עם אתה מעלה ל-140, זה עולה ל35 - עוד סביר... אבל אם אתה עולה ל-150, זה כבר 37... (ותדר ה-AGP הוא תמיד כפול, בדיפולט זה 66, ב-140 זה 70 וכו).
תחפש אופציה לנעילת תדר ה-PCI (לצערי, אני לא חושב שזו האופציה הראשונה שיש לך שם, אבל תשאיר את זה על ENA) ואם אין, בהחלט יכול להיות שאחד הכרטיסים (או אפילו הכונן הקשיח) יגביל לך את ה-OC.
בהצלחה, ותמשיך לעדכן כאן :)
תודה רבה על העזרה והתגובה המהירה, אני משער שהזיכרונות יגבילו אותי (100MHz) ובכל מקרה שיפור של 75MHz למעבד לא יתן לי הרבה.
האם אתה בטוח שהזכרון שלך הוא 100?
כי זה מוזר.
קיים גם P3 600 שמגיע עם באס של 100. במקרה זה המהירות שלו היא 100X6.
במקרה כזה צריך להיות תדרים יותר נמוכים לבחירה בלוח - 103, 110, 112 ודברים כאלו. (מה שייתן לך לדוגמה: 618, 660 ו-672 בהתאמה).
השאלה היא למה אצלך זה מראה תדרים של 133...
בו נעשה בדיקה לפני הכל. במדור ההורדות באתר תמצא תוכנה בשם CPUZ, אתה יודע מה, הלכתי לחפש לך אותה:
http://hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=317
תפעיל אותה, ותעלה לפה תמונת מסך של מה כתוב (או שתכתוב מה אתה רואה :) ). מה כתוב ליד באס? 100 או 133? מה ליד מכפלה? 4.5 או 6?
כי זה מוזר.
סליחה, טעות, המהירות של הזכרונות היא 133MHz!
ויש לי את הבדיקות בחתימה..
שים לב, על פי הבדיקה שלך:
Slot 1 : 64MB (PC125)
Slot 1 Manufacturer : SpecTek Incorporated
Slot 2 : 64MB (PC125)
Slot 2 Manufacturer : Toshiba
Slot 3 : 256MB (PC133)
Slot 3 Manufacturer : Noname
כלומר, שני רכיבי ה-64 הם 125 ולא 133 - כלומר כבר עכשיו הם ב-OC :)
גם התיזמונים שלך לא משהו, 3-3-3-5, אבל זה זניח כרגע.
יחד עם זאת - אל תרים ידים. כבר ראינו זכרונות 100 שעשו גם 150, זכרונות DDR333 שעבדו בבאס של DDR500 ולמעלה וכו.
הקיצר - ננסה :)
