מנסה לחבר ספק נוסף למחשב
**עריכה: שיניתי את השם של הנושא בהקשר לשאלה האחרונה שלי.**
שלום לכולם.
רציתי להתיעץ איתכם לגבי בעית הספק חשמל שנוצרה לי במחשב.
המפרט הטכני של המחשב שלי הוא:
CPU AMD Athlon 64, 3200+
Motherboard Gigabyte GA-K8N Ultra-9
2x512MB dual ddr kingstone 2.5 CL
Gigabyte GeForce 6600 GT PCI-E 256DDR3
בנוסף יש מחוברים לי לספק עוד
2 HDD של 40G
2 HDD של 120G
1 HDD של 200G
DVD-RW
ועוד כ10 מאוורים של 8mm... שעושים את העובדה שלהם נאמנה בOC
כמו שאפשר לנחש הספק 400w שלי. לא עומד תחת הלחץ..
לכן רציתי לדעת.
1. האם יש דרך לחשב כמה watt המחשב שלי צריך? ואם כן מה נוסחה
2. על איזה ספק אתם יכולים להמליץ לי?
ובלי שום קשר רציתי לשאול האם יש דבר כזה ספק עזר או ספק משני.. שאפשר לחבר אליו נגיד את כל המאווררים שלי וככה לחסוך את ההוצאות על קניית ספק 600W שעולה המון...
האמת היא שניסיתי לעשות אחד כזה מספק 300 ישן שלי.. אבל אני לא ממש מלציח להפעיל אותו הלא הוא מתחבר דרך הATX למחשב. וצריכים ללחוץ על  power כדי שהוא יפעל
אין שום סיבה שספק 400W לא יחזיק את המערכת, אם הספק שלך לא עומד בזה אז אני מתאר לעצמי שזה ספק שהגיע עם המארז והם עלו ביחד 200 שקל.
ספק 400W אמיתי צריך לעלות לבדו כ 300-400 שקל, ספק כזה מחברה ראויה יחזיק את המחשב.
Enermax Liberty מרשים מאוד אם יש לך את הכסף.
ניתן להוסיף עוד ספק למחשב
אתה יכול בספק הישן לחבר מתג בין הפין הירוק לאחד השחורים
המתג הזה יפעיל אותו
או שאתה יכול לחבר בין הירוק והשחור בשני הספקים ואז המתג הפעלה של המחשב יפעיל את שניהם
המתג הזה יפעיל אותו
ואו... תודה על האינפורמציה. אני אנסה את זה בבית. בדיוק הגעתי לשלב שאני מנסה להבין איזה חוט אני צריך לחבר כדי שהספק יופעל דרך הכפתור. ;D
עריכה: אני עכשיו יושב עם הספק.הבנתי שהירוק הוא Power Supply On והוא זה שמפעיל את הספק.
אבל אני לא ממש מבין איזה מהפינים השחורים אני צריך לחבר.
אני יושב עם בורד שאני לא צריך, ATX Power Connector שכולו חתוך לחוטים. ועוד ספק.
מה שאני מנסה זה לחבר את המחבר של הATX החתוך ללוח אם. ואת החוטים שלו לחבר לספק.(כלומר למחבר שמחובר לספק)
השאלה היא איזה חוט אני צריך לחבר לספק? כלומר איזה מבין ה20 פינים צריכים להיות מחוברים ללוח כדי שהכפתור כוח יפעיל את הספק.
**הוספתי תמונה של המחבר**
תודה רבה רבה. גל.
מה לא היה מובן במה שרשמתי?
כדי שהספק יהיה דולק צריך לחבר את הירוק ללוח ואת אחד השחורים
זה הכל
אהה.. אוקי. פשוט לא הייתי בטוח אם זה משנה איזה שחור אני מחבר.
תודה, אני אנסה את זה :D
:-\לא ממש הצלחתי... בלהפעיל את הספק.
(בהתיחסות לתמונה למעלה)
נסיתי לחבר את פין מספר 14 (כלומר החוט הירוק)
ואת פין מספר 13, שהוא שחור, ללוח אבל הספק לא עבד.
נסיתי גם את פין 14 ואת 12 (שהוא גם שחור) אבל עדין כלום.
וכך גם עם פין 14 ו16..
:s05:מה לעשות
אתה בטוח שהספק תקין?
כשהוא בחשמל ואתה מקצר את שני הגידים האלה הוא נדלק?
:s05:מה לעשות
אתה אמור לחבר אותם אחד לשני, לא ללוח.
זהו. בדיוק עכשיו בדקתי את זה. והספק כן עובד אם אני מחבר בין החוט הירוק לאחד השחורים.
אבל שאני מנסה לחבר את זה לATX זה לא עובד..
יש לך מושג מה אני לא עושה נכון?
עכשיו עוד דבר מוזר מאוד שקרה:
נסיתי לחבר 2 ספקים לאחד חתכתי את החוט הירוק ואחד השחורים (מספר 17).
גיליתי את שני החוטים ובעזרת הלחץ של המחבר של הספק השני דחפתי אותם לתושבת בלוח שגם הספק השני מחובר .
עכשיו שחיברתי לחשמל את הספק המשני( זה עם רק 2 חוטים בלוח) הוא התחיל מיד לעבוד, כאילו החוטים מקצרים אחד את השני).
ושחיברתי את הספק הראשון (זה שמחובר עם מחבר ללוח) הספק השני הפסיק לעבוד. והלוח קיבל חשמל. והספק עבד כרגיל, אבל הספק השני, מת.
:nixweiss:
