כמה שאלות על Z560
אלה שיש להם את המערכת איך הם בסרטים? כי אמרו לי שמרגישים מחסור בסנטר
דבר נוסף אם אני רוצה להוסיף רמקול נוסף שישמש כסנטר אני יכול לחבר אותו רק ישירות לכ.קול או שאולי יש כניסה מתאימה בסאב של Z560 (אני מניח שאין)
יש אפשרות להזמין אותם באינטרנט מחול? אם כן אז איך וכמה זה יעלה לי כל הסיפור (מכס+משלוח+...) שווה להתעסק עם זה בכלל?
קראתי באיזה ביקורת שהספק האמיתי של המערכת אפילו לא מתקרב להספק שמפרסם היצרן למשל היצרן מפרסם שההספק של כל רמקול זה 58 RMS ובביקורת הם מראים שזה בעצם 15 RMS וגם הכבלים שבאים עם המערכת הם לא מספיק טובים ומראים על תת רמה מסוימת מה אתם אומרים על כל זה?
בשביל להוסיף סנטר תצטרך רמקול מוגבר...
זאת אומרת רמקול מחובר למגבר או רמקול עם הגברה עצמית.
בנוגע לעוצמה, הסיבה לפי מספר מקורות ברשת שהיא "נמוכה" יחסית למפרט היא בגלל הכבלים...... הם לא מסוגלים לעמוד בהספק.
ככה שזה חלק די חלש אצל הסט הזה.
מצד שני אפשר להחליף את הכבל.
לא שווה לך להזמין מחו"ל כי המחיר יצא זהה במקרה הטוב, ועוד לא תהיה לך אחריות.
אני יודע שהרמקול צריך להיות מוגבר אבל שאלתי האם יש אפשרות לחבר אותו דרך הסאב של Z560 או שרק דרך כרטיס עצמו
ולגבי רמקולים מוגברים רוב הרמקולים של מערכות סטאריו שיש לנו בבית הם רמקולים מוגברים? אם לא אז איפה אני מוצא רמקול מוגבר חוץ מרמקולים למחשב?
על פי מה שאני קראתי שהעוצמה נמוכה לא רק בגלל הקבלים אלא שהם פירקו אותם ובחלק הפני רשום במפורש על מדבקה שזה 15 RMS ולא 58 כמו שזה צריך להיות
רשום זה נחמד,
אני מבטיח לך גם לכמות הזאת של העוצמה בקושי תגיע.
הרמקולים בבית לא מוגברים, הם צריכים לתחבר דרך מגבר ואז לכרטיס קול או ישירות לכרטיס קול אם ההגברה בתוכם כבר.
מה לגבי חיבור של רמקול מוגבר (סנטר) אני יכול לחבר אותו דרך הסאב של Z560? (יש כניסה בשביל סנטר מאחורי הסאב? אני מניח שלא אבל בתמונה ראתי שיש שם יותר מ-4 כניסות לפחות ככה זה נראה בתמונה)
איפה אני יכול לקנות רמקול מוגבר?
יש שימוש ברמקולים מוגברים חוץ ממערכות רמקולים למחשב?
יש לך תמונה.....?
כי אני לא מצאתי
בעיקרון אם יש לך חיבור על הסאב ורמקול רגיל הוא לא חייב להיות מוגבר...... זה בעיקרון..............
מה זאת אומרת רמקול לא מוגבר??
הרי כל רמקול פשוט לא צריך לחבר אותו למגבר...
אני לא חושב שתהיה בעיה לקחת רמקול סנטר ולחבר אותו למחשב בלי שום מגבר...
לא תהיה בעיה לחבר
מצד שני לא תשמע כלום
אם הוא קונה רמקול סנטר למערכת למחשב, והוא יחבר אותה לכרטיס קול, לא ישמעו כלום?!?!?! :o ??? :P
בדיוק
אלא אם כן ההגברה תהיה בתוך הסנטר עצמו.
אבל ברוב מערכות המחשב המגבר בסאב
איך אני יכול לברר אם יש כניסה לסנטר בסאב של Z560?
שי פה אולי אנשים שיש להם את הסט
תמצא לי תמונה של החלק האחורי של הסאב......
אני אגיד לך אם יש.
אני די בטוח שאם אבל שווה לנסות
בדיוק
מה אז אם נגיד יש לי מערכת רמקולים, ואני רוצה להפעיל אותה בלי הסאב, אני לא יכול?!??? ???
ולאיזה מערכות רמקולים למחשב יש מגבר בכל רמקול?
אני לא מכיר אף מערכת למחשב שיש לה מגבר בכל רמקול
אפילו ב"מערכות" שקונים ב60 שקל ויש להם שני רמקול שמוציאים צליל כמו פיסי ספיקר המגבר רק ברמקול אחד
וואלה? לא ידעתי...
ואם יש (גם אם אין) מגבר בכל רמקול, זה נותן יתרון באיכות צליל? או שזה מבזבז יותר כסף בלי הבדל בצליל?
