עזרה. בעיית קפאון של 5 דקות בבורד של אסוס P4C800-E בזמן אתחול המחשב.
שלום לכולם.
משהו קרה לי ואין לי מושג או קצה חוט במה מדובר ומה יכול להיות הפתרון.
יש לי את הבורד הנ"ל מחובר עליו דיסק SATA וזכרון.
בזמן אתחול המחשב הוא מעלה את הביוס......... כותב CHECKING NVRAM וקופא לבערך 5 דקות.
רק לאחר 5 הדקות יש אפשרות להכנס ע"י DEL לביוס או לאתחל את מערכת ההפעלה.
רציתי רק לומר שכבר נתקתי את כל הדיסיקים, החלפתי כרטיס מסך, ואין לי חוץ מהכרטיס מסך שום דבר מחובר ב-PCI
אחרי שהמחשב עולה הכל מתפקד 100%. אבל זה מ ש ג ע אותי!
חיפשתי אולי לעדכן את הביוס באתר של אסוס אך אני לא מוצא באף מקום את תוכנת "ASUSLiveupdate" בכל לינק שאני מוצא אין שום דבר.
אולי למישהו יש פתרון .
המון תודות לכם.
ניסת לאפס את הביוס..??
ואם יש לך תדיסק שהגיע עם הלוח אז תשתמש בו יש בו את התוכנה...
ותבדוק בלוח שלך מה זה הבדיקה הזאת ואם..(מאמין שאפשרי..) לבטל אותה בביוס..
אז ככה, איפסתי את הביוס..... לא עזר
לגבי הבדיקה..... לא מוזכר באף מקום לגבי ה- Checking NVRAM
אבל לא נראה לי שהוא נתקע בבדיקה הזאת, הוא נתקע בין סיום הבדיקה ההזאת לבין תחילת בדיקת הזכרון (אני חושב)
כי לאחר ה5 דקות קפאון מופיע 1024MN OK ואז הוא עובר על כל הדיסקים ורץ קדימה ומעלה את ה-XP.
אולי הבעיה בבדיקת הזכרונות? וכבר אין לי מושג מה מקור הבעיה.
1. ניתקת גם את כל הכבלים (חוץ ממסך/מקלדת/עכבר) ? אולי יש איזו הפרעה אלקטרונית בחיבור של כבל רשת/רמקולים/USB וכו'...
2. ממה שאני קורא ברשת, זו בעייה שנפתרת כמעט תמיד רק על-ידי החלפת לוח אם. ה-NVRAM זה צ'יפ שמכיל את הגדרות ה-CMOS/BIOS, ובעייה כזו אומרת בדך כלל שהצ'יפ הזה, או משהו בחיבור אליו, נדפק.
א. נסה להפעיל את המחשב עם סטיק אחד של זיכרון ( כל אחד מהזוג !!!)
על מנת לנטרל בעיה של זיכרון - אם תצליח להביא זיכרון איכותי מחבר... מה טוב.
ב.ישנה אופציה של FAST BOOT או משהו כזה בלוחות האלה (עד כמה שזכור לי...)
נסה לחפש משהו כזה ולהפעיל אותו !
ג.בדוק אם הלוח עדיין באחריות אם לא...פנה אלי אני אנסה לעזור לך !
יאיר
NVRAM מדובר על הזיכרון FLASH של הביוס
אז רוב הסיכויים שצ'יפ פלאש של הביוס פגום
בכל זאת תנסה להחליף את הבטרית גיבוי של הביוס אולי הבעיה שם
תנסה לשחזר אותו עם הדיסק שקיבלת עם הלוח..(תקרא על זה בחוברת של הלוח..)
בעיות מקומן בפורום תמיכה טכנית
מועבר
