צורב שצורב מתי שמתחשק לו
אהלן,
לא מזמן התחילה לי בעיה מוזרה בצריבת data DVD עם צורב DVD של LG 4163
כשאני צורב IMAG הוא מצליח יפה מאוד, גם לפעמים כשאני צורב DATA הוא מצליח ולפעמים לא.
אני לא יכול לשים את האצבע על גורם שמשפיע על הבעיה.. אני צורב עם מדיות LG X8 ומשתמש בנרו 6
יש רעיונות?
אגב צרפתי LOG
Ido
Id0
1A21-7543-6787-2748-8730-0229
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\PROGRA~1\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A103 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SAMSUNG CD-ROM SC-152L >Version: C100 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.16
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00JJC0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-ROM SC-152L atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B E: CDRom0
SAMSUNG CD-ROM SC-152L F: CDRom1
Generic DVD-ROM H: CDRom3
Generic DVD-ROM I: CDRom4
Generic DVD-ROM J: CDRom5
SCSIVAX DVD/CD-ROM G: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 138MB (142184kB)
Memory in use : 72 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
15.11.2005
ISO compilation
16:33:00 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:33:01 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
16:33:01 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running
16:33:01 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:33:01 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
16:33:01 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2241071 (498:00.71, 4377MB)
16:33:01 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
16:33:01 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
16:33:01 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
16:33:01 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2241072 (2241072) = #2241072/498:0.72
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2241072 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
16:33:04 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4589715456, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2241072 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
16:33:04 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
16:33:05 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
16:33:05 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
16:33:05 #15 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation started at 4x (5,540 KB/s)
16:33:05 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:33:05 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2379
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
16:33:05 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
16:33:05 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2534
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
16:33:05 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
16:46:57 #21 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B> start writing Lead-Out at LBA 2241072 (223230h), lenght 0 blocks
16:46:57 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
16:46:58 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2774
EndDAO: Last written address was 2241071
16:47:00 #24 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Writing short lead-out
16:47:02 #25 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation completed successfully at 4x (5,540 KB/s)
16:47:03 #26 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5,540 KB/s)
16:47:03 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
16:47:03 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2379
16:47:03 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
16:47:03 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2534
16:47:03 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
16:47:05 #32 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03D54E00
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x32 0x4D 0x00 0x0C 0x0C 0x00
16:47:05 #33 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x036F0000
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x2A 0x00 0x00 0x0C 0x21 0x02
16:47:05 #34 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B\H1 T0
16:47:05 #35 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
16:47:05 #36 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
16:47:05 #37 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2774
EndDAO: Last written address was 31
16:47:07 #38 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
16:47:07 #39 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5,540 KB/s)
Existing drivers:
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.18, size=57344 bytes, created 02/11/2002 09:53:04
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
תודה רבה
ניסית לצרוב עם מדיות אחרות?
הצורב עבר עדכון firmware ?
בעיית פירם ידועה.הוא חושב שאין מספיק זיכרון למי שיש 256.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
ניסיתי עם מדיות אחרות..
ולא עבר עידכון פירם וור.
עכשיו בקשר לזיכרון יש לי 512 אם זה משנה
ולאיזה פירמור כדאי לשנות ואיך אני עושה את זה?
