בעיה עם רשת החשמל בבית (?)
המחשב שלי ושל אחותי מחוברים עם ראוטר.
ביום שבת התחילו ריסטים עצבניים במחשב שלי, כאלה שהדיסק קשיח ממש נכבה ונדלק מחדש.
בראשון עבדתי על המחשב כל היום והכול היה בסדר.
עכשיו הייתה לי הפסקת חשמל בחדרים שלי ושל אחותי (המתג קפץ בלוח פיקוד הזה של החשמל) וכמובן שכול המכשירים בחדר שלי ושלה (החדרים שלנו צמודים עם אותו קיר) כבו.
אני תוהה אם אני מעמיס יותר מידי על רשת החשמל בחדרים שלנו :
מחוברים אצלה : מחשב(ספק גנרי 300W), מסך LCD LG 17 , מערכת סטריאו, ומדי פעם מטען של פלאפון.
אצלי: מחשב(ספק 420W TT), מסך 19 CRT, טלויזיה, ראוטר,מודם,רמקולים של קריאטיב.
עצות מישהו ?
תודה מראש :hi:
*רציתי להוסיף רק שאצלה נשרפה הנורה של החדר, אולי יש איזשהו קשר ?
לא יודע מה איתך אבל אצלי מחובר : מחשב+ 2 מסכים+ 2 ספקים+ מגבר של אוטו 500וואט RMS
מנורה + 4 מטענים של בטריות+ מטען של מחשב נייד וכלום לא קורה אף פעם
תלוי כמה הפיוז, החדרים לא ממש צורכים הרבה, אם הפיוז 10A זה לא מספיק... תחליף...
אין קשר לשריפת הנורה
לא נראה לי שזה יותר מידי.
מקסימום תיקח חוט מאריך לשקע אחר בבית....שאין בו את הבעיות האלה.
מה שתיארת עם ה-HD קרה לי מס' פעמים, לרוב זה היה פשוט המולקס\מגעים לא טובים...בחיבור החשמל ב-HD עצמו.
בדוק את זה.
10A לשני חדרים לא מספיק +, אני לא זוכר את הדירוג אבל לי נראה לי יש 20, אבל אל תתיחס החדר שלי צורך יותר מכור גרעיני ;D
אתה יכול להחליף את הפיוז ל15A אצלי בבית כל הפיוזים 15A
חוץ מהמזגנים.. טוב יש לי גם תלת פאזי..
אבל בעיקרון זה אמור לפתור לך את הבעיה..
אני פעם קרה לי שחיברתי יותר מידי מכשירים לתקע אחד והוא קיצר הרבה פעמים אז לקחתי מאריך מתקע אחר בחדר ופיצלתי את המכשירים לשני תקעים
אני לא בטוח שיש 20A אבל כמו שאומרים פה אז כנראה שיש ואולי אפילו יותר..
אבל אל תשכחו שככל שאתה נותן יותר אפשרות ליותר זרם ככה השקעים יהיו יותר מסוכנים בהתחשמלות..
וכדאי לך הזמין חשמלאי אם אינך מבין בעניין שיפתור לך את בעיה.. כי זה יכול לדפוק לך את הציוד החשמלי
מה שהורג אותי שזה מחובר ככה שלושה חודשים בערך ואף פעם לא הייתה לי בעייה כזו, יש מצב שזה איזשהוא "קפיצת" מתח רגעית או משהו כזה ?
אם יש לך רק מה שתיארת אז אין שום בעיה של גודל זרם
תבדוק שאין לך משהו שמקצר
ברור שהוא צריך לבדוק כל מכשיר בנפרד אם הוא מקצר..
אני תיארתי לעצמי שהוא כבר בדק את זה
כמה דברים
הגדלת ההנתיך ל16 אמפר (אין 15) או אפילו ל20 אמפר לא קשורה כלל לסכנת התחשמלות
בשביל התחשמלות מספיק זרם של 0.05 אמפר וההגנה מפני התחשמלות היא ממסר הפחת וחיבור הארקה ולא הנתיכים.
כשמגדילים את הזרם הסכנה היא שריפת הבית
אם מעמיסים על מערכת החשמל ובמקרה הזה הגידים שנמצאים בקירות והשקעים עומס מעל התקני שמותר להם הם יתחמו ועלולים לשרוף את כל הבית
לכן שינוי גודל הנתיך יתבצע רק על ידי חשמלאי אחרי שיבודק את מוליכי החשמל !
בדוק את זה.
נבדק והותקן מחדש על מולקס אחר - נקווה שזה יפתור את הבעייה.
טוב, נחכה לראות אם הבעייה חוזרת על עצמה - אם כן נקרא לחשמלאי שיבדוק את העניין.
נ"ב : רק להיות סגור על זה במאה אחוז, אין סיכוי שזה משהו תוכנתי נכון ?
רק להבהיר דבר אחד
בקשר לחשמלאי צריך לקרוא רק אם הנתיך ממשיך לקפוץ
אין קשר לאיתחולים
אם המחשב ממשיך לאתחל את עצמו אז צריך לבדוק את הבעיה במחשב ולא ברשת החשמל
ובשביל זה תביא קבצי MINIDUMP אם יש לך על המחשב וניתן יהיה לבדוק
הבעייה עם המחשב שלי נראה לי שנפתרה. באמת שיחקתי עם המיקום של הדיסק קשיח לפני שזה קרה ויכול להיות שזה מה שגרם לאיתחולים שהיו לי בשבת, חיזקתי את המולקס ונראה שזה עזר.
לגבי מה שקורה עם רשת החשמל בבית - אני באמת אחכה ואראה אם הכול בסדר.
