מחשב חדש מעלה את הfps?
אני מתלבט אם לקנות מחשב חדש.
המערכת הנוכחית שלי נמצאת במפרט.
המחשב שאני מתכוון לקנות הוא: (אני מרכיב אותו)
מעבד AMD Athlon XP 1700+ 1.47Ghz
לוח אם לא ידוע של gigabyte תומך ddr (המליצו לי עליו)
ספק 300w
cdrom x50
כונן תקליטורים
Pine ESS modem 56k
כרטיס רשת מובנה על לוח האם.
128mb ddr
המסך, הרמקולים, וכרטיס המסך נשארים אצלי.
מארז midi tower
20gb hdd
האם כדאי לי לשפר משהו? להוסיף עוד זכרון (רק אם זה הכרחי)? לקנות קירור או כל דבר אחר? (מעדיף שהשיפורים יעלו כמה שפחות כסף, בהתחשב בתקציבי הדל)
מצטער על חוסר המידע בפריטים, אולי אני אשיג עוד בקרוב.
והשאלה העיקרית: האם זה יעלה לי את הfps בgta3 ברמה דראסטית ממצבי הנמוך (20-)?
תודה לכל העונים!
מן הסתם ישפר את הביצועים אבל לא הרבה
משכן יכול לשפר זה תמיד דרייברים חדשים וfix שונים למשחק
והם בחינם
אנחנו אמורים לדעת איזה כ.מסך יש לך ?
תפרט יותר ....
ממה שאמרת , לדעתי אתה צריך להוסיף עוד זיכרון .. וhd לקחת 40g 7200rpm .
כמובן שמעבד חזק יותר יעלה את מספר הפריימים , אבל אם כבר אתה עושה שידרוג תחליף את הכ.מסך ..
הכ.מסך שלו דיי חזק, הוא אומנם Palit שזה זבל מבחינת איכות, אבל את החוזק צריך להיות לו.
לדעתי אתה לא צריך מחשב חדש.
אבל אם אתה כן משדרג:
לוח - Gigabye 7VRXP / Abit KX7-333 / Epox
זיכרון - לפחות 256מ"ב, ואם ניתן אז PC2700?
ההבדל בין המחיר של הארד דיסק 40ג"ב ל-20ג"ב הוא כל כך נמוך שממש משתלם להשקיע עוד טיפה ל-40 ג"ב טוב (כמו ה-Seagate Barracuda IV).
itayze תקרא היטב לפני שאתה כותב בבקשה!
הכרטיס שלי הוא בעצם radeon 8500le אך palit הקבריים קוראים לו radeon8500 (איזה טעות!!! איך קניתי אותם?!) אשר עובד ב250/500.
כמה עולה הסגייט ברקודה ואיזו חברה מייבאת אותו?
הלוח כנראה יהיה מה שכתבת (הגיגבייט) , אבל אני לא יודע בכמה זה יגדיל לי את ההוצאות להוסיף עוד זכרון ולשדרג לpc2700.
ביינתים אני אקבל עוד זכרון sd-ram ואנסה את המחשב עם 256mb או עם 384.
off topic
אחת הבעיות העיקריות עם מחשבי הוא שאחרי כמה דקות מרגע שאני מפעיל\מאתחל אותו הו מתחיל להיות איתי בצורה בלתי נסבלת ואני חייב לאתחל אותו בשביל שיעבוד מהר. האם זו בעיית התחממות?
off topic\
off topic
off topic\
וואו לי זה נשמע מאוד כמו התחממות של המעבד כדי לך לבדוק את זה !!
יכול להיות גם ספק מאפן..
תבדוק טמפ' ו-rails עם MBM5 או משהו..
לפי mbm-5 המעבד שלי עובד רוב הזמן ב45 מעלות.
הסנסור הראשי מראה 22 והcase 32.
רק לאחר הרבה זמן המעבד עולה ל46, וזה קורה אחרי שהמחשב מתחיל להיות איטי.
כפי שתראו במפרט, יש לי amd-duron 800mhz אשר בפועל עובד עד 805mhz (לא שזה משנה...)
מה המתחים של ה-5V וה-12V לפי MBM?
או בביוס..
זו גם לא דרך כדי לבדוק מאמץ, אתה צריך להריץ תוכנות מיוחדות כמו Prime95 וכו'..
נראה לי שיש אותן במדור ההורדות של האתר.
אם כבר הוספת עוד זיכרון, ויש לך win98, נסה להחליף ל-XP, היא מנצלת טוב יותר את הזיכרון.
זה הספק.
זה בטח A-Open 250W צולע...
הוא ידוע בעקמומיותו המדהימה.
(אני מאה אחוז צודק בסוג הספק).
אל תמהר להגיד 100%... קודם כל 230watt ואין לי מווווווווווושג של איזו חברה..
ב5+ הוא מראה לי 7.77 וב 12+ 19.30.
הכל בזמן "מנוחה".
אם אלו היו המתחים המחשב שלך לא היה עובד עכשיו...
למה?! (תסביר לי כי אני לא מבין בזה כלום)
והוא כן עובד... בערך...
לאחר הרבה זמן:
המחשב שלי התחיל לעלות בטמפ' דראסטית וכמעט הגיע ל54(!) במנוחה. באתי להזיז את השולחן ואת המארז, ובעוד אני מזדחל מעל המארז מתחת לשולחן, אני מריח מין ריח שרוף :angryfire:... אני מוציא את התקע של המקלדת ומעביר אותה אל המיטה שלי. אני שוב מזדחל ומסתכל במין תנוחה מוזרה על אחוריי המחשב שלי, ואני רואה שהמאורר של הספק לא עובד... :asthanos:
אני מיד מכבה את המחשב ומאז לא הדלקתי אותו... היום או בזמן הקרוב הולכים לבדוק לי אותו.
