בעיית ריסטים מוזרה ביותר, אני על סף יאוש... עודכן
כל איזה חצי שעה שעה יש לי ריסט ואני לא מצליח להבין ממה זה, בהתחלה חשבתי שזה ביגלל הדואל, אפילו פתחתי על זה תארד ליפני כמו חודשים כשרק קניתי את המחשב הזה .
שם נאמר לעדכן ביוס אך גם עידכון ביוס לא פתר את הבעיה.. :'(
ע"י הוצאה של סטיק אחד הבעיה המשיכה אבל לעיתים רחוקות יותר בממוצע של כשעה ... אבל יכול להיות מיקרים של פחות מ 10 דקות אפילו..
ועכשיו לחלק המוזר של הבעיה ...
מעולם לא היה ריסט כשהמחשב בעומס.. לדוגמה שעות של NFS MW ו HL2 אתמול, או במהלך תוכנת אימוץ כל שהיא :bash:
אלא לפעמים בזמן גלישה ברשת (אפילו סתם כשאני לא נוגע בכלום אלא קורא משהו..)
או בשיטות בתיקיות המחשב או צפיה בסרט...
ובעיקר כאני לא קרוב למחשב .. למשל אם אני מפעיל תוכנת שיטוף כל שהיא אין מצב שאני אבוא בבוקר והיא עדיין תיפעל... :pissed:
אבל אתמול בליל השארתי את MW פועל והוא כן פעל גם אחרי כ 8 שעות
:s07:
HELP ME PLEASE  :silly:
עריכה: אהה היו לי 700 הודעות ולא שמתי לב.. ;D
700 הודעות ולא קראת את הסטיקי?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
ריסט אוטומאטי ביטלת?
1) לחיצה ימנית בעכבר על המחשב שלי ואז לחיצה על כפתור מאפייניםProperties/
2) תעברו ללשונית מתקדם/Advanced
3) תלחצו על כפתור ההגדרות/Settings השלישי ברשימה(Startup and Recovery)
4) בחלון שנפתח לכם , תורידו את סימון ה-V מהאפשרות של הפעלה אוטומטית מחדש(Automatically restart) הנה תמונת מסך שתדגים לכם איך זה
700 הודעות .. אבל ראשונה (ניראה לי) כאן  ;)
ביטלתי את הריסט האוט' רק עכשיו .
יש לי 7 קבצים בתיקיה Minidump  זה כתוצאה מריסטים קודמים (למרות שהריסת האוט' היה פעיל) ?
או שרק מעכשיו (אחרי כיבוי הריסט האוט' ) ישמרו הקבצים שאני אמור 'לפענך' ?
עריכה: היה ריסט ולשם שינוי היה מסך כחול ו win32k.sys חזר על עצמו כמה פעמים (לא ממש מיסתדר עם אנגלית.. :nixweiss:) ..
ככה זה אמור להיות או שלפי הלינק שנתתה זה מקור לבעיה (דריבר) ?
לגבי התוכנה המפענחת- יש לי מעבד 64BIT אבל התוכנה אומרת שהמעבד לא מתאים ... אולי זה ביגלל שהוינדוס ב 32 BIT ? :-\
הממ... היית בטח עד עכשיו שמינידאמפ נוצרים רק כשהריסט האוטומאטי מבוטל
לא, אלא קבצי דאמפ נורמליים... גם מה שהיה לך וגם מה שיהיה (אבל לא להרבה זמן :) ) הם אותם קבצי דאמפ
בכל אופן, תכווץ את החמש האחרונים שנוצרו לך בZIP ותעלה לכאן
http://briefcase.walla.co.il/data/r/s/r/s/6/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200511122218219768/200511122223539439/ff.zip
הינה הקבצים...
עריכה: אחי תודה רבה על העזרה :yelclap::xyxthumbs:
אני צריך עוד להגיע לבסיס מחר ככה שאני חייב לזוז אם תוכל להגיב זה יהיה מצוין כי יש מצב נחמד שאני חוזר יום שני בערב לכמה שעות..
ושוב תודה רבה לך על העזרה ;)
תכווץ ותעלה לפה ..(לאתר..) את ה5-3 קבצים הראשונים מהתקיים..(והקישור שהבאת לא ממש עובד..)
איך אני מעלה קובץ לפה ?
ומה לא בסדר בקישור שנתתי ? פשוט לוחצים והוא פותח חלון עם האפשרות 'שמירה' :-\
הלינק שהוא הביא פועל אצלי...
טוב אז ככה:
Mini111205-05.dmp - נגרם כתוצאה מקובץ בשם gwapci.sys
תחפש את הקובץ הזה, תלחץ עליו קליק ימני, גש לתווית version ואז תלחץ על company (בד"כ הוא כבר לחוץ) ותיראה למה הוא שיך...
אם הקובץ הזה היה קשור לכרטיס קול שלך והחברה שיצרה אותו היא לדוגמא Creative והשם של החברה היה מופיע בcompany, אז אפשר להבין שזה קשור לדרייבר של הכרטיס קול
Mini111205-06.dmp אני לא בטוח, או מדרייברים או ממשהו חומרתי אני לא בטוח
Mini111205-08.dmp כמו מה שלמעלה
Mini111205-09.dmp ראה אחד למעלה
Mini111205-07.dmp נגרם בגלל דרייבר
תיראה, הקבצים לא מציגים בעיה נקודתית... ז"א הם לא אומרים אם הבעיה רק בדרייבר של הכרטיס מסך או אם זו בעיה בזכרונות...
אז מה שאני מציע שתתחיל לעשות זה ככה.:
1 - תעדכן את ככלל הדרייברים שרק יכולים להיות אצלך במחשב
2-אם 1 לא עוזר, קח מאוורר גדול תפתח את הדלת של המארז ותשים את המאוורר ממול המעבד בעוצמה חזקה בשביל לבדוק אם זאת בעיה של טמפ'
3-אם 2 וגם 1 לא עוזרים, תשתמש רק בסטיק זיכרון אחד כי יכול מאוד להיות שאחד הזכרונות שלך גורמים לזה
מקווה שעזרתי בינתיים
gwapci.sys = מודם פנימי... האמת דרייור בן 2-3 שנים :-X
כל הריסטרטים עד כה הם עם סתיק אחד בילבד..
רק אתמול הוספתי את השני ועוסה רושם שהבעיה שהיתה עם הדואל כן תופלה ע"י הביוס החדש.
עושה רושם שיש אוסף של בעיות כי לא תמיד מוצגת אותה שגיאה, אני צודק ..?
gwapci.sys = מודם פנימי... האמת דרייבר בן 2-3 שנים  :-X
כל הריסטרטים עד כה הם עם סטיק אחד בלבד..
רק אתמול הוספתי את השני ועושה רושם שהבעיה שהיתה עם הדואל כן טופלה ע"י הביוס החדש.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
:-X ;)
*ניסיתי לכתוב את ההודע 4-5 פעמים וכל פעם יש ריסט וכל נימחק לכן אני אכתוב את ההודעה בחלקים .
מיצטער אין לי ברירה אחרת  :'(
איזה סיוט .. אני לא יכול ליכתוב יותר ממישפט בלי ריסט היו לי איזה 4 ב 10 ד' האחרונות...
אחרי עידכון הדריוורים לחדשים ביותר הבעיה עדיין קיימת, ניסיתי גם דריוורים ישנים יותר אבל זה גם לא עזר .
פירמטתי והתקנתי ישר את הדריוורים החדשים ביותר, לא עזר .
טוב אני באמת לא יכול יותר . אני אקח אותו יום ראשון לנועה.
טוב אני רק  אוסיף כמה דברים אולי למישהו יהיה רעיון..
המחשב מריץ 3DMARK05 אבל מרבה ליקרוס (לא ריסט אלא רק יציאה מהתוכנה). כשהוא מסיים הוא מקבל ציון מתאים אבל בפרים 95 הוא קורס תמיד ומיד (שוב רק תריבוע הצהוב) אבל מריץ SNM בלי שום בעיה.
כמו כן כשאני לא מחובר בכלל לאינטרנט הוא מחזיק כ חצי שעה ויותר כשאני מחובר גג 2-3 דקות
או לילה שלם של MW בלי דואל .. אבל בדואל גם זה קורס אחרי כמה דקות.
ודבר אחרון . שניה ליפני מסך כחול יש מעין רעש כאילו ההרדיסק נותק מהחשמל וחובר חזרה, החלפתי מולקסים וחיבורי SATA לא עזר .החלפתי ספק לא עזר .
גם כשחיברתי את ה הארדיסק למחשב הקודם הוא קרס  אחרי יותר משעה וחצי.
ככה שנירה שיש שילוב של לא מעט בעיות - למשל הרד דיסק תקול ... אבל זה לא מסביר את הקריסה ב פרים 95,
את זה תסביר בעיה בלוח או במעבד (הרי הבקר זיכרון משולב במעבד ואולי בו יש בעיה)
אבל זה לא מסביר את הבעיה שהמחשב קורס באינטרנט מהר יותר מסתם בשולחן עבודה ואת ההודעות שגיאה, כשגיאה בדריבר מה שכן יכול להסביר את זה הוא מודם דפוק או דריבר לא מתאים .
אוקיי אני סימתי עכשיו תורכם ;):xyxthumbs:
כשחיברת את ההארד-דיסק למחשב הקודם, המחשב הקודם קרס? או הנוכחי?
הרעש שאתה שומע שנייה לפני הקריסה, זה מין טיק שכזה? (כמו של נקישת אצבעות), או בזזז כזה (כמו בעיה בחשמל)?
יש לך במקרה כרטיס קול חצי מקצועי? (כמו Waveterminal למשל?)
;D
שניהם גם 'הישן' גם החדש
אמממ גם זה וגם זה...
יש מעין טיק ואחרי זה בזזז כזה...
לא אין, און בורד רגיל.
