עידכנתי את הביוס ואני בצרה! חייב את עזרתכם דחוף...
אתמול החלטתי שאני מעדכן את הביוס, עידכנתי וכנראה שהגרסה לא התאימה.
למרות שהורדתי את העדכון מהאתר של ביוס והוא אמור להיות טוב.
אז ככה לבעיה: המחשב נדלק עולה לביוס, ואז קורס ונתקע.
המתח של המעבד עומד על 1.8V יתכן? לפני זה, זה היה 1.52
ולפעמים הוא נדלק וקורס ישר
ולפעמים הוא נדלק ולא רואים כלום במסך אבל הוא עובד.
תודה לכל העוזרים :xyxthumbs:
תנסה לאפס את הביוס.
תלחץ לחיצה ארוכה על Insert ישר לאחר שאתה לוחץ על כפתור ההדלקה של המחשב.
תנסה לאפס את הביוס.
כן.. אבל מה זה יעזור לי? הוא יאפס את הגרסא הנוכחית.
ואני רוצה לחזור לגרסא הישנה ש... ד"א גיביצי אותה (למזלי) על דיסקט.
אז למשהוא יש רעיון איך למחוק לגמרי? או משהוא בסגנון?
תאפס, ואז תוכל להחזיר את הישנה..
קצת חשיבה קדימה..
קצת חשיבה קדימה..
תפרט?
אם תאפס את הביוס, המחשב יתן בוט ואז תוכל להפעיל את המחשב דרך הדיסקט ולהתקין את הביוס הישן.
איך אני מאפס את הביוס?
אמרתי כבר..
או באמצעות הג'אמפר המתאים בלוח אם שלך-תבדוק בחוברת שקיבלת עם הלח
או ... שתנתק את המחשב מהחשמל תוציא את הסוללה מהלוח לחצי דקה ותחזיר
עשיתי את כל זה... אבל כלום לא עוזר  :s05: :s07::bash::pissed::nixweiss::kopfpatsch::jump::behead:
גם השתמשת בג'מפר וגם הוצאת תסוללה
ולא עזר?
בהנחה שבסוללה יש משהו כמו 3וולט,ואולי יש כמה קבלים,נסה להוציא אותה בלילה וגם להוציא את המחשב מהחשמל(לנתק תכבל) ותן לו לנוח בלילה,ולמחרת תנסה להחזיר
אם אתה לא יכול לעשות את זה ללילה אז לפחות לשעתיים
כי סביר להניח שיש רכיבים שאוגרים את האנרגיה שהסוללה נותנת.
גם לי זה קרה מתישהו יש כזאת שיטה שנקראת HOTFLASH תריץ חיפוץ בגוגל תראה אם תמצא משהו ...
המצב שלי היה כזה :
עדכנתי גרסא שלא תואמת ללוח שלי ... שום דבר לא נדלק הביוס דפוק לגמרי אי אפשר להעלות את המחשב לא משנה כמה פעמים ניסיתי לאפס ועם מה...
קיצר אתה צריך למצוא חבר או מישהו עם לוח כמו שלך בדיוק !!!
כנס לדוס תפעיל את התוכנה של ה FLASH תוציא את הג'וק של הביוס של חבר שלך ... תכניס את שלך ותצרוב מחדש את הביוס לפני שהמחשב עושה רסטרט תכניס חזרה את הג'וק של חבר שלך
ותכניס את הג'וק שצרבת בחזרה למחשב שלך .... ( לא לשכוח לאפס לפני שמתחילים מחדש את המחשב...)
קצת פחדתי מזה אז נתתי לאבא שלי שיעשה את זה בתנאי מעבדה אצלו בעבודה...
הוא אמר לי שזה עבד לו בלי בעיות...
כל זאת כמובן בתנאי שהג'וק של הביוס שלך נשלף !!! שים לב !
ובפעם הבאה תשים לב לגרסא שאתה מוריד לפעמים ללוח מדגם מסוים יש גרסאות כמו לדוגמא Abit NF7 2,0 and abit nf7 1.0 שונים לחלוטין בגרסאות הביוס שלהם ! למרות שמדובר באותו לוח !
בהצלחה מקווה שעזרתי...
ומצאתיי בשבילך גם את המדריך הבטוח והמלא ... בבקשה ...:
http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=62&var2=0
