בעיה בזיכרון הוירטואלי-אם לא קשור לכאן אז להעביר בבקשה
כשאני מתקין משחק כלשהו וגולש באינטרנט אז מופיע לי הודעה למטה ורשום לי שיש כמות מועטה מידי של זיכרון וירטואלי.
ויש לי 1G זיכרון לא נראה לי שזה צריך להוות בעיה.
וגם שאני מפעיל את התוכנה 3DMARK05 יש לי אותה בעיה.בהתחלה הכל עובד טוב מאוד ורואים את המשחקים האלה באיכות מעולה ואחר כך זה יוצא חזרה לווינדוס רשום לי את הבעיה הזאת עם הזיכרון הוירטואלי ואז זה חוזר לתוכנה הזאת(3D MARK) ורואים הכל באיכות מגעילה וזה רץ על 1-2 FPS.
אני חייב עזרה זה כל כמה זמן מופיע לי.
תודה רבה
מצורף תמונה-למטה בצד שמאל
[attachment deleted by admin]
אם באמת יש לך 1g זיכרון זה אומר שזה או באג בוינדאוז או שיש לך רק 512 וגם אז זה לא הגיוני שהוא יציק לך יותר מידי
הייתי מציע לך ליסרוק וירוסים ואד ווארים
ואם זה לא עוזר אין לי רעיון חוץ מפורמט
המחשב חדש אחי כבר לפרמט?
מועבר לתמיכה טכנית
מישהו יכול לעזור לי
תבדוק על כמה מוגדר הזיכרון הוירטואלי שלך..
גודל התחלתי 1256
גודל מירבי 2512
זיכרון וירטואלי מאוחסן על הדיסק הקשיח.
תשנה את ההגדרות שלו למצב שXP שולט בו לחלוטין.
כפתור ימני על המחשב שלי, אפשרויות, מתקדם, ביצועים, מתקדם, זיכרון וירטואלי.
(תרגמתי מאנגלית, אולי זה טיפה שונה מהתרגום של מיקרוסופט)
או שתשנה אותו למצב שהווינדוס שולט
או שתגדיל אותו ותראה מה נסגר..(נגיד ל1500-3000..או משהו בכיוון..)
לא עוזר אחי...
מישהו יכול לעזור לי,זה מגיע למצבים שאני לא עושה כלום במחשב ומופיע לי השגיאה הזאת ואני מנסה לעשות הפעלה מחדש והוא רושם שאין מספיק זיכרון.
כן עד כדי כך
מצטער על ההקפצה...
כן עד כדי כך
אני מנחש שבאיזשהו שלב אתה הוספת למחשב את הג'יגה זכרון הזה...
עכשיו תבין דבר אחד אחרי שהווינדוס מותקן לפעמים ההגדרות צריכות להיות משונות ידנית ! כלומר הווינדוס בדר"כ אינו מתאים עצמו לשיפורים
אני יכול להגיד לך שפורמט יפתור לך את כל הבעיות במחשב במידה ואתה לא רוצה לפרמט עשה update או reinstall מדובר רק בכמה דקות שהווינדוס יתאים את עצמו מחדש לחומרה שנמצאת אצלך במחשב לפי דעתי זה יפתור לך את הבאג...
כי אם ניסית לשחק עם ה virtual page file במחשב שלך ועדיין הוא רושם שאין לך מספיק זכרון למרות שיש לך ג'יגה אז אני לא חושב על פתרון אחר
( ואני דיי בטוח שיש לך ג'יגה זכרון בראם אבל אל תשכח שאתה גם צריך לפחות 2.5 ג'יגה לזכרון הווירטואלי שלך ! אז בדוק שאכן יש לך 2.5 ג'יגה זכרון פנוי בכונן C אם לא זאת הייתה הבעיה שלך ועליך לפנות מקום בכונן ... )
לא אחי זה מחשב חדש.
איך עושים REINSTALL או UPDATE?
תודה אחי
כאשר אתה משתמש במנהל המשימות, אתה מבחין באפליקציה שזוללת לך את הזיכרון ?
תן צילום מסך כאשר הבעיה מתרחשת של Windows Task Manager בלשונית של Processes ותמיין לפי שימוש בזכרון. משהו חייב לאכול לך 1 גיגה של זכרון אם חלונות רוצה עוד.
1 גיגה זכרון אמיתי ועוד שניים וירטואלים זה 3! המחשב שלך צריך להסתפק בהרבה פחות מזה.
