NFS:MW התראד לדמו שיצא בלבד!
תגידו זה רק אצלי שהמישחק עושה פעם בכמה דקות איזה סידרה של תקיעות מעצבנת ואז ממשיך לרוץ חלק? מה לא בסדר פה?! יש לי R9800P אני משחק על 1024*786 וב ADNAVCE שמתי הכל על הכי גבוהה חוץ מהפעלה ה SYNC או איך שקורים לזה כי אני זוכר שזה דבר מטומטם.
  • תגובות 373
  • צפיות 32.5k
גם לי יש כאלה, המשחק רץ חלק ואז "נתקע" לאיזה חצי שנייה וממשיך , לא ברור מה הולך פה.
זיכרון..., אצלי זה הרבה הרבה יותר גרוע בגלל ה512... אבל אחרי כמה זמן זה מסתדר.. תנסו לפתוח כמה שפחות תוכנות... מבחינת זיכרון המשחק מאוד כבד...
עריכה : מעכשיו עושים השוואת מחשבים... בנצ'ים בשביל לדעת איך הוא עובד על כל מחשב...
אז ככה... הולכים לQUICK RACE ובוחרים את הפורשה המשופרת.. בוחרים מסלול מספר 1 ורמת קושי בינונית וTRAFFIC על בינוני..
נכנסים למשחק ועושים בנצ'מארק בFRAPS על השניה שהמסך מתחיל להציג את המשחק(ישר אחרי שאתה לוחץ אנטר כדי להיכנס למשחק אחרי הטעינה ללחוץ על הכפתור של הבנצ'מארק בתחילת המירוץ(יענו עוד לפני שהוא התחיל איפה שהמכוניות משוויצות ושמראים אותן מקרוב)
לעשות את הבנצ'מארק עם ההגדרות האלו(לא רואים כאן את הפילטרים.. פילטרים לשים למעלה על הכי גבוה... כל השאר תשימו אותו דבר כמו בתמונה ולא לשים פילטרים מהדרייבר!) ורזולוציה כמובן... 1024X768 לא פחות ולא יותר. אז הנה שלי :
Frames Time (ms) Min Max Avg
1696 60000 13 36 28.267
[attachment deleted by admin]
משחק אדיר, גרפיקה מעולה וגם הסאונד.!!!
אתה רוצה להגיד שגם המשחק הזה הוא מאלה שמומלץ לשחק עם לפחות 1.5GB?
אני לא הרגשתי שום תקיעות עם ג'יגה =\
מה זה AA 8XS? או 2XQ?
אלה סוגי פילטרים,
אין לי מושג מה כל אחד עושה ומה ההבדלים ביניהם ;D
כן בערך... בהרבה מחשבים...
לא משנה קיצר תסתכל ערכתי את ההודעה הקודמת שלי....
יש לי גיגה זיכרון, אולי בגלל שלא התקנתי כמו שצריך ?
טוב ניסיתי לעשות את הבנצ' אבל....ההגדרות יותר מדי גבוהות למחשב שלי...אז המחשב נתקע...בעעעעע!
P4 2.6c
p4p800
inno3d 5700le
512 Elixir
W.D 80G*2
FXים למיניהם מתבקשים לא לנסות בכלל מכיוון שיש שם אפקטים שאין בFXים וזה לא שווה את ההשוואה... FXים מוזמנים להשוות עם FXים בדרך אחרת חחחחח
קיצר תתחילו לעשות את הבנצ' אנשים...
לעשות את הבנצ'מארק עם ההגדרות האלו(לא רואים כאן את הפילטרים.. פילטרים לשים למעלה על הכי גבוה... כל השאר תשימו אותו דבר כמו בתמונה ולא לשים פילטרים מהדרייבר!) אז הנה שלי :
לעשות כאילו OFF?
לא... לעשות Application controlled עם אני לא טועה ככה זה בNVIDIA... קצת הגיון חחח :)
ולמי שלא ראה.. ערכתי את ההודעה... נא לשים גם רזולוציה על 1024X768 כמובן לכל המתקשים אחרת זה לא שווה...
מה זה בדיוק הtraffic level?
רמת פירוט של המסלול?
לא... זה כמות המכוניות שיהיו במשחק...
תשים את זה ואת הDIFFICUALITY(או איך שלא כותבים סעמק) על MEDIUM. ולכל אלו שלא עושים את זה.. אז כן גם זה משנה... קיצר זה בא ככה כברירת מחדל אז פשוט אל תגעו בזה...
2005-11-12 10:37:15 - speedDemo
Frames: 1387 - Time: 38044ms - Avg: 39.853 - Min: 30 - Max: 46
עידן.. אתה עצרת לאחר 38שניות... תעשה את הבנצ'מארק עד הסוף... 60 שניות מלאות של בנצ'מארק!
ד"א : שיהיה ברור.. המשחק עובד נפלא על 25FPS ובהחלט לא מרגישים איטיות כלשהיא... שזה יתרון אדיר למשחק עצמו ואני מאוד מעריך על זה את המפתחים...
בהחלט משחק רב תכליתי.
