המלצה לגבי נתב אלחוטי + כ.רשת למחשב נייד
שלום
אני יודע שזו שאלה נפוצה בפורום
אבל גם שחיפשתי המלצות על נתב אז או שבמהלך השאלה שינו את הנושא או שהמליצו על
נתב ה EDIMAX שעליו ראיתי הרבה בעיות במהלך החיפוש.
שאלתי היא פשוטה יש לי מחשב די ישן ואני
צריך המלצה לכרטיס רשת אלחוטי לנייד וכמו כן לנתב אלחוטי שיתחבר למודם של הכבלים
אשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לי על חברה אחת טובה שבה אוכל למצוא גם נתב וגם כ.רשת
{ שמעתי שכדי שהכרטיס והנתב יהיו מאותה חברה האם זה נכון ? }
שאלתי הנוספת אני טס לארה"ב בעוד כחודש האם יהיה נבון מבחינתי להביא את הרכיב שתמליצו לי שם
או שלפי דעתכם המחירים אינם שונים כל כך ?
שוב רציתי לומר תודה מראש על עזרתם
אודי
לדעתי זה ראוטר טוב ועסקה משתלמת לשני הפריטים ביחד:
http://www.pcdepot.co.il/product.asp?productid=602&CatCode=75
בארה"ב תוכל בטוח למצוא מבצעים טובים יותר. אז אם הנסיעה קרובה ואתה יכול לחכות נסה למצוא שם.
עלו הרבה ת'ראדים על בעיות באדימקס גם משום שהוא נפוץ. ו"בעית PORT FOWARDING " לא מוגדרת כבעיה.
האדימקס בסדר, אבל אם אתה כבר טס לארה"ב (ואפילו אם אתה נשאר בארץ) הייתי שם עין על הWRT54 של לינקסיס.
שלום
אחד תודה רבה
אתה לא הראשון שמממליץ לי על LINKSYS WRT54
כמו כן שמעתי שגם חברה D-LINK טובה מה יותר מומלץ והאם זה שאני { אם בכלל } ייבא את זה מחו"ל
לא יגרום לי לבעית התקנה הארץ ?
שאלתי היא כזאת שאני מחפש את החברה הזאת הישראל אני לא מצליח למצוא באף חנות אז עם יש לך  לינק אני אשמח
ושאני מחפש באנגלית הוא שואל אותי האם אני רוצה Access Point  או Router
שניהם דברים שונים שגם עולים שונה מה אני צריך ומה ההבדל בינהם { מבחינת תפקוד למה כל אחד משמש ?}
D-LINK היא חברה מעולה, ולפי דעתי עדיפה על EDIMAX.
access point נותן גישה לרשת קווית כלשהי שכבר קיימת. אם תחבר את ה AP למודם/מחשב המחובר לאינטרנט הקווי, אזי אתה יכול לגלוש באינטרנט באלחוט.
router יוצר רשת אלחוטית, אך ניתן לעשות בו את הנ"ל גם כן.
לדעתי הWRT54 עדיף גם על הDLINK.
פותח הת'ראד - לך ל WWW.ZAP.CO.IL וחפש שם את שם הדגם. אני בטוח שתמצא את מבוקשך.
Qtec,
למה ה WRT54 כל כך מומלץ ומה רע ב 3COM 3CRWE554G72T, ביחוד לאור עסקת החבילה שהצעתי.
האם אפשר לשפוך מעט אור על ההבדלים בינהם לפי מיטב ידיעתך?
אני לא מפקפק בהצעה שלך, ובאמת שמעתי שהנתב הזה לא רע, אבל התרשמתי יותר מהWRT54 ומהפיצ'רים שלו.
כמו כן קראתי עליו יותר ולכן אני יכול להמליץ עליו.
מעניין לשמוע על איזה "פיצ'רים" מעניינים יש לנתב של לינקסיס. האם יש לו למשל: יציאות למדפסת? הלא זה נראה אבסורד לעבוד אלחוטי , אבל שרוצים להדפיס צריך להתחבר למדפסת קווית.... האם הוא עובר למשל ממ"דים? האם אפשר לחבר אליו דיסק קשיח ולהפוך את הנתב לשרת FTP? איזה חומת אש יש לו? האם פשוטה כל כך וחלשה כמו שיש לאדימקס? אני מציע לך, מנסיון , ויש לי הרבה מאוד בתחום. קניתי נתב של קומפקס , NP27G , והוא חבל"ז. טווח מצויין ויציב מאוד. אני לא מבין איך טוחנים כל הזמן אדימקס , דילינק .... צאו מזה.
נראה באמת ראוטר עם רשימת פיצ'רים מרשימה, אבל כתוב בפירוש:
נתב אינו תומך בחיבור באמצעות כבלים בארץ אלא רק באמצעות ADSL.
http://www.cpx.cz/produkt.php?c=nove&i=68
כי אין לו PPTP ו P2TP
והבן אדם כאן ביקש במפורש לכבלים
Shlomon , ואלה הלכת רחוק: הגעת עד צ'כיה. אבל כל הכבוד על החיפוש. אני עובד עם כבלים ב-PPTP וזה הרבה יותר יציב מהאדימקס עם ה-L2tp שהיה לי לפני כן. תנסה באתר היבואן: www.compex.co.il או www.westicom.com. הם נותנים שרות גם בלילה ובמוצ"ש, כך שאם יש לך או לחברים שאלות, אני בטוח שיקבלו תשובה. אני הייתי זקוק לעזרה, וזה היה ב-22:30 בערך, השארתי הודעה, חזרו אלי די מהר ופתרו לי את הבעיה. אולי סוף סוף, יש כאן חברה נורמאלית שיודעת גם לתת שרות. מה אני יגיד לך, רציתי לקנות Sweex לפני שקניתי את הנתב של קומפקס, ראיתי שהוא תואם אדימקס כמעט אחד לאחד והחזרתי אותו, קליטה חלשה, ואיו בו שום דבר מיוחד. וככה אחרי די הרבה חיפושים הגעתי למשרדיה ונדלקתי על הנתב של קומפקס.
לי יש את הראוטר הזה ואני יכול לומר לך שהוא מעולה! רק שים לב, אם אתה קונה בארה"ב יש דגם ייחודי למדינות מחוץ לארה"ב וודא שאתה רוכש אותו ולא את הדגם האמריקאי.
הראוטר נותן את כל מה שצריך, וגם יציב בצורה מעוררת התפעלות (חודשים בלי ריסטרט לראוטר או כל דבר אחר תחת עומס של 4 מחשבים).
והכי חשוב, מותאם לשיטות הכבלים בישראל.
תהנה.
הדגם לשוק האמריקאי 3CRWE554G72TU
הדגם הבינלאומי: 3CRWE554G72T
תודה רבה על עזרתכם
אני רק רוצה להבין פעם אחת לתמיד
הנתב שהמליצו לי בהתחלה ה WRT54 ירד מהפרק בגלל שהוא לא תומך במודם של כבלים
האם אין גירסה שלו שכן תומך בכבלים ?
והמודם החדש שאתם ממליצים לי { שפעם ראשונה שאני שומע עליו } 3COM
האם זה שהמתאם שלו למחשב הנייד הוא חיבור דרך USB לא רומז על חוסר יציבות מסויימת?
ל itsharks
לאיזה נתב אתה מתכוון ? הנתב שכרגע ממליצים לי שייך ל 3COM
... וככה אחרי די הרבה חיפושים הגעתי למשרדיה ונדלקתי על הנתב של קומפקס.
אודי,
בוא נעשה סדר.
ה LINKSYS WRT54 הומלץ לך והוא מוצר טוב שיעשה את העבודה.
אני חושב (וגם אחרים) שגם ה 3Com המדובר כאן הוא ראוטר טוב ומוצלח ובעיקר לאור הבאנדל הספציפי בו תקבל בפחות מ 600 ש"ח גם ראוטר וגם Wi-Fi USB.
3Com דרך אגב היא חברה מאוד ותיקה וידועה בשוק התקשורת כבר שנים רבות.
היתה לך כאן המלצה נוספת על ראוטר צ'כי שבלי לזלזל גם כנראה נותן טווח מוגדל ופיצרים מעניינים אבל כנראה לא יתמוך בכבלים.
אז עכשיו ההחלטה שלך.
