מחשב חדש אך עדין בעיות! כמה נפלא!!!
מה שלום כולכם חברה?
יש לי בעיה אולי מישהו ממכם יוכל לפתור לי או להציע לי דברים שאני עוד לא עשיתי.
לאחרונה קניתי למחשבי הקט (לא כל כך קט הוא בגובה של 60 ס"מ) לוח אם חדש מעבד חדש וכרטיס מסך חדש. סך הכל מה שיש לי במחשב זה זה בערך:
Abit KN8 Ulta AMD 696 64Bit
AMD +3200 64Bit
Sapphire X800 GTO² למי שלא רואה יש שם 2 קטן כזה
לאחר שהכל הותקן על המחשב פרצתי לי א piplines של כרטיס המשך ל16 מ12 וכך נוצר שיש לי בעצם Sapphire X850XT
אבל למרות כל הדברים האלה משחקים מסרבים לעבוד אצלי כמו שצריך
האמת שחוץ מBattlefeild 2 אף אחד לא עובד כמו שצריך. בדגש על אנריל טורנאמנט 2004 והאלף לייף 2.
מישהו אולי יודע מה הבעיה?!?!
נ.ב.
אתם חושבים שכדי לקנות כונן קשיח עם ממשק של SATA? עד כמה זה ישפר את ביצועי המחשב?
תודה רבה חברה אני מודה לכם על הזמן שהשקתם בקראית ההודעה ותודה מראש למי שיעזור ולמי שלא יעזור.
יום נעים!
תנסה להחליף כרטיס מסך עם חבר או משו ולראות אם זה עובד.
אם זה לא עובד תנסה להתקין את הדרייברים הכי חדשים של הכרטיס
לא ממש הבנתי???
אתה עשית פתיחת צינורות לכרטיס ואז המשחקים לא עבדו?
או שהם לא עבדו גם לפני?
הכרטיס לא הופך להיות X850XT רק מפתיחת צינורות...
זה משפר בקצת. אתה חייב לעשות אוברקלוק רציני כדי להגיע ל- X850XT.
המחשב היה עושב בעיות עד שמצאתי דריברים באתר גורו3D ולא השתמשתי בדיסקים שבאים יחד עם המוצרים (הם עשו בעיות עד רמה של פירמוט והתקנה מחדש מספר פעמיים).
אני לא חושב שזה הכרטיס מסך לפי דעתי יש משהו שקשור לווינדוס 64 ביט. יש מצב שזאת הבעיה?
יש רעיונות? פתרונות? אולי משהו לגבי הנ.ב.?
אתה משתמש בבטא של ויסטה???
אין לך שום טעם לבזבז כסף על SATA כרגע...
לאאאאאאאאאאאאאאא אני משתמש ב Windows XP 64Bit
זה עובד עם 12 צינורות פתוחים בלבד?
תנסה לעבוד עם 32 ביט XP
אני לא מבין גדול אבל נתקלתי בהמון בעייות עם הווינדוס 64 BIT...
אולי באמת תנסה את ווינדוס 32 BIT ונמשיך משם
הכל עובד חברה תודה רבה
הבעיה היתה ספק כוח וווינדוס 64 ביט
תודה רבה למי שעזר לי ולמי שהשקיע זמן בקריאת המודעה
אחי, לפני שאתה מאשים סתם את windows x64, אתה בדקת שהדרייוורים שאתה מתקין מתאימים לו? דרייוורים של 32bit לא יתאימו לו, ומאוד יכול להיות שגם הדרייוורים שהיו לך על הדיסק שבא עם הכרטיס, לא היו ל 64bit.
אם זה לא המקרה, ואם גם ניסית את הדרייוורים הכי חדשים של ATI אז שכח מזה.
