מסך נהיה שחור ו מיתחבה לי עזרה פליזזז
יש לי בעיה גדולה :kopfpatsch: כשה אני משחק ב מישחקים כמו Battlefield 2 ,Act of War
Battlefield Vietnam ,helf life2 ,אחרי זמן קצר ה גרפיקה ניהיאת מכוערת והמסך נהיה שחור ו מיתחבה לי .
לפמים הוא רושם לי vpu recover בלבלבבל ושהוא צריך לחבות את המחשב
בבקשה אחים שלי תעזרו לי :'(
יש לי:
radeon 9800 pro 128mb
amd 3000 64bit
giaga ram
motherbord abit
יש לי מודם מותורולה sb 4200
יש לו חיבור גם ל usb ו גם לכרטיס רשת אבל יש לי רשת בבית והוא מכובר ל usb
אתקנתי את כול הדריברים החדשים להכול וניסיתי ישנים ולא עזר המחשב חדש לפני 3 חודשים
אני קבר מישתגע :screwy: ומעבד תקווה לא יודע מה לעשות plz help :'(
יכול להיות שזה בעיה במעלות שלך. תבדוק מעלות בתוכנה של הלוח אם שלך ואם אתה לא מוצא תמיד יש את EVEREST
דבר שני אם עשית אוברקלוק לכרטיס/מעבד/כל דבר תבטל דחוף
אם זה לא עובד תמיד יש את המדריך למסכים שחורים באתר חבל שלא בדקת את זה לפני ההודעה
לחבר שלי היה בעיה דומה המחשב נכבה מדי פעם ופעם עדיין יש לו את זה הוא אמר שזה ההרדיסק או משהוא כזה
לא עשיתי שום אוברקלוק ואיפה יש מדריך למסכים שחורים באתר ? :nixweiss:
ואיפה אפשר לדעת בתוכנה EVEREST את המעלות בלוח עם שלך ? :P
המסך לא ניהיה כחול הוא פשות מיתחבה לבד ואני צריך לעשות רסטרת כדי שיחזור לעצמו
הבעיה מוכרת:
אתה מנסה להפעיל את המסך ברזולוציה או קצב רענון גבוה יותר ממה שהמסך מסוגל להציג.
נסה לשנות את המאפיינים של התצוגה במשחק למינימום לפני שאתה מריץ אותו (אפשרי בחלק מהמשחקים).
זה קורה גם לי, כבר חודשיים בערך שאני לא יכול לגעת במשחק.
אצלי זה כנראה בגלל טמפרטורה (הכרטיס מסך נח על 94) והקירור החדש אוטוטו מגיע, תנסה לבדוק את הטמפ' של הכרטיס שלך.
לא ניסיתי להפעיל את המסך ברזולוציה או קצב רענון גבוה יותר ממה שהמסך מסוגל להציג הוא בידיוק ב מה שהוא יכול להציג.
ניסיתי לשנות את המאפיינים של התצוגה במשחק למינימום ולא עזר .
אחפה אני יכול ליבדוק עת הטמפרטורה של כרטיס המסך שלי?
ב ATi אני לא ממש יודע, אבל אמורה להיות לך תוכנה של הכרטיס שמאפשרת את זה.
אתה יכול גם להוריד את הגרסא העדכנית של EVEREST ולבדוק שם.
אחי תריץ חיפוש בגוגל vpu recover problem...
יש איזה מיליון נושאים על זה ופתרונות שונים למקרים שונים(תתאים את המקרה שלך לפתרון)...
בהצלחה...
נידמה לי שמצתי הטמפרטורות של כרטיס מסך הם
rotate 90 right
rotate 180
rotate 90 left
מה שבטוח, אלה לא הטמפרטורות.
עז איפה אני מוצה אני נועש
אז מה זה יכול ליהיות עם לא הטמפרתורת?
